Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2018 или еще что-то может быть? если я правильно понял суть проблемы, то бывает еще зажигание, а именно чуть упозднить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fixetovich 0 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2018 мультиметром сопротивление обмоток катушек мерял, от замка зажигания на катушку напряжение приходит? От замка тестер показывает что да, буду мерять мультиметром, спасибо, думаю коммутатор мог, потому что резко перестала заводиться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 22 травня 2018 Заметил странный эффект, может самовнушение, на позднем зажигании, мотор охотнее крутится до более высоких оборотов, на оптимальном эффект пропадает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 Если стоит трамблёр, то это неудивительно, т.к. разброс характеристик в них достаточно большой. Порой два одинаковых движка работают по разному из-за разной кривой УОЗ. Настроить пружинки грузиков трамблёра дело непростое. Качество бензина играет не последнюю роль, как известно детонационную стойкость бензина повышают антидетонационными присадками, разброс по октановому числу разнится от заправки к заправке. По логике, если с уменьшением УОЗ движок крутится лучше, то это говорит о плохом качестве бензина. ИМХО. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 Если стоит трамблёр, то это неудивительно, т.к. разброс характеристик в них достаточно большой. Порой два одинаковых движка работают по разному из-за разной кривой УОЗ. Настроить пружинки грузиков трамблёра дело непростое. Качество бензина играет не последнюю роль, как известно детонационную стойкость бензина повышают антидетонационными присадками, разброс по октановому числу разнится от заправки к заправке. По логике, если с уменьшением УОЗ движок крутится лучше, то это говорит о плохом качестве бензина. ИМХО. Я так понял что выставить нереально будет, либо на низких оборотах ловишь детонацию, либо ездишь как едет, едет кстати адекватно и нормально, но понравилось как поездил на позднем зажигании, мотор крутится легко на второй до 60ти, с нормальным углом после 40 падение тяги. ЗЫ. походу так и покупают мпсз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 Я так понял что выставить нереально будет, либо на низких оборотах ловишь детонацию, либо ездишь как едет, едет кстати адекватно и нормально, но понравилось как поездил на позднем зажигании, мотор крутится легко на второй до 60ти, с нормальным углом после 40 падение тяги. ЗЫ. походу так и покупают мпсз для начала залить другой бензин. у меня двигательл не любит позднего зажигания - свечи чернеют, поставишь пораньше - самоочищаются Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 Я так понял что выставить нереально будет, либо на низких оборотах ловишь детонацию, либо ездишь как едет, едет кстати адекватно и нормально, но понравилось как поездил на позднем зажигании, мотор крутится легко на второй до 60ти, с нормальным углом после 40 падение тяги. ЗЫ. походу так и покупают мпсз для начала залить другой бензин. у меня двигательл не любит позднего зажигания - свечи чернеют, поставишь пораньше - самоочищаются Бензин на езду не влияет у меня, что 95, что 92, что разные заправки, едет так же, меняется только если бензин говно. В детонации ездить не хорошо для двигателя, кстати детонация сейчас 4 передача, где-то 40км в час, газ в пол, вроде около того и должно быть. Кстати еще один вопрос, провал есть, к примеру если вжать газ в пол, так ехать, а потом резко сбросить, тычек чувствуется, а сколько езжу, тыкаю педальки вызвать не могу, к примеру 2 передача, газ в пол, отпустил, этого провала нету. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 Да, самое простое это сменить бензин на заведомо хороший. Если не поможет, то пробовать играться с настройкой трамблёра. Сразу скажу, дело неблагодарное, требующее много познаний, стендового испытания и времени. И скорее всего провальное. Проще поставить МПСЗ или выбросить к хренам карбулятор с архаичным трамблёром и поставить распределённый впрыск(инжектор). Но то уже не совсем бюджетный вариант для жигульме. Можно почитать про регулировку трамблёра, если есть желание. http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?/topic/2078-dorabotka-tramblera/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 Я так понял что выставить нереально будет, либо на низких оборотах ловишь детонацию, либо ездишь как едет, едет кстати адекватно и нормально, но понравилось как поездил на позднем зажигании, мотор крутится легко на второй до 60ти, с нормальным углом после 40 падение тяги. ЗЫ. походу так и покупают мпсз для начала залить другой бензин. у меня двигательл не любит позднего зажигания - свечи чернеют, поставишь пораньше - самоочищаются Бензин на езду не влияет у меня, что 95, что 92, что разные заправки, едет так же, меняется только если бензин говно. В детонации ездить не хорошо для двигателя, кстати детонация сейчас 4 передача, где-то 40км в час, газ в пол, вроде около того и должно быть. Кстати еще один вопрос, провал есть, к примеру если вжать газ в пол, так ехать, а потом резко сбросить, тычек чувствуется, а сколько езжу, тыкаю педальки вызвать не могу, к примеру 2 передача, газ в пол, отпустил, этого провала нету. а какой УОЗ с детонацией/без детонации? как вариант по возможности другой трамблер поставить на пробу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 Я так понял что выставить нереально будет, либо на низких оборотах ловишь детонацию, либо ездишь как едет, едет кстати адекватно и нормально, но понравилось как поездил на позднем зажигании, мотор крутится легко на второй до 60ти, с нормальным углом после 40 падение тяги. ЗЫ. походу так и покупают мпсз для начала залить другой бензин. у меня двигательл не любит позднего зажигания - свечи чернеют, поставишь пораньше - самоочищаются Бензин на езду не влияет у меня, что 95, что 92, что разные заправки, едет так же, меняется только если бензин говно. В детонации ездить не хорошо для двигателя, кстати детонация сейчас 4 передача, где-то 40км в час, газ в пол, вроде около того и должно быть. Кстати еще один вопрос, провал есть, к примеру если вжать газ в пол, так ехать, а потом резко сбросить, тычек чувствуется, а сколько езжу, тыкаю педальки вызвать не могу, к примеру 2 передача, газ в пол, отпустил, этого провала нету. а какой УОЗ с детонацией/без детонации? как вариант по возможности другой трамблер поставить на пробу Угол не скажу, выставлял по жопомеру, и как раз жопомер подсказал сделать позднее, но так как холостой опустился, решил поднять на "горку". Та ладно, просто спросил может кто знает)) Не критично, всегда хочется лучше просто Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 Угол не скажу, выставлял по жопомеру, и как раз жопомер подсказал сделать позднее, но так как холостой опустился, решил поднять на "горку". Та ладно, просто спросил может кто знает)) Не критично, всегда хочется лучше просто максимальные обороты всегда на сильно раннем бывают (точно не скажу но около 20гр). Может хоть приблизительно лампочкой или вольтметром померять, чтобы понимать о каком уоз идет речь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 Угол не скажу, выставлял по жопомеру, и как раз жопомер подсказал сделать позднее, но так как холостой опустился, решил поднять на "горку". Та ладно, просто спросил может кто знает)) Не критично, всегда хочется лучше просто максимальные обороты всегда на сильно раннем бывают (точно не скажу но около 20гр). Может хоть приблизительно лампочкой или вольтметром померять, чтобы понимать о каком уоз идет речь? увы, точно не скажу, так как даже в книге сказано, что после настройки езжай на дорогу и жми на газ и слушай детонацию) Машина едет достойно, обороты развиваются хорошо, но после хз сколько оборотов пропадает набор скорости, в принципе так и должно быть, ведь весь крятщий момент на 3 тыщах в классики. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 обороты развиваются хорошо, но после хз сколько оборотов пропадает набор скорости Може просто грузики не рухаються під бігунком у трамблері?Ще буває, що вал приржавів до платформи з контактами, чи шторкою датчика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 23 травня 2018 обороты развиваются хорошо, но после хз сколько оборотов пропадает набор скоростиМоже просто грузики не рухаються під бігунком у трамблері?Ще буває, що вал приржавів до платформи з контактами, чи шторкою датчика. Та я уже понял что придираюсь, все кто ездил в машине, не верит что 1.2 мотор, так что походу там все нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Десант 1 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2018 Всім привіт. Підкажіть буь ласка, вже два дні мучусь. Машинка ВАЗ 2109, карб. Пропадає іскра. Зазвичай взагалі немає. На котушку не поступає живлення. Міняв комутатор, замок запалювання, реле запалювання, бігунок. Перевірив дроти - ніби цілі. Кинув дротик напряму з АКБ на котушку - все норм. Де ще шукати проблему? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2018 Де ще шукати проблему? передивлятись джгути проводки. ще б не завадило дізнатись конкретно який + пропадає, основний йде з запалення на (Б) а з коммутатора йде на (К) судячи по схемі, основний + з запалення проходить через ЧЯ (чорний ящик, там де запобіжники) Можливо десь там пред голову морочить. 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
project manager 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2018 Итак, история следующая : КЗ в системе зажигания. Возможно ошибаюсь, но исходящие данные такие: ВАЗ 2101 (73 года), без переделок, был в одних руках. Начал плохо реагировать на поворот ключа зажигания. Через пару недель при повороте ключа - вся приборка и электрика тухла, клаксон, фары тоже не реагировали. Через минут 5-10 начинало работать, иногда даже мог завестись. Когда завелся - все работает, поехал до первой остановки двигателя. Такое впечатление что Короткое возникало при повороте ключа. Планка предохранителей целая, ни один не сгорел, шевеление толку не дает. Проводку пересмотрел под капотом и в районе замка зажигания, вроде все чисто, на корпус не пробивает. Акум не новый, но заряда хватает, заряжаю если надо. Что заменил: замок зажигания и стартер. Что получил: фигу, все равно КЗ))) Если кинуть провод с клемы втягивающего на плюс - стартер крутит как родной. С ключа - КЗ, тухнет вся электрика. Какие еще узлы проверить, что это может быть и где? спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2018 Какие еще узлы проверить Отталкиваясь от сказанного (реле стартера и замок зажигания исправны), отключить штатный провод (красный) с клемм "50" (замок зажигания и реле стартера) и подкинуть другой провод для пробы - если трабла ушла, то виновен штатный провод. 1 project manager відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2018 Какие еще узлы проверить, что это может быть и где? спасибо!Там є дріт, який іде від акумулятора до генератора, а на генераторі прикручений ще один дріт до запобіжників і замка запалення. Може там - на клемі генератора - окислилося, або гайка відпустилася. 1 project manager відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
project manager 1 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2018 або гайка відпустилася. Як завжди, все геніальне - просто. Підкрутив срану гайку і завелася, КЗ більше нема! Респект тебе дружище VETERAN и плюсик в карму! Rebel тоже спасибо за отклик. p.s. продам ВАЗ 2101, 1973, білого кольору, Київ фотки скоро... 1 VETERAN відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
r0mito 1 Скарга Опубліковано: 16 березня 2019 Всем привет, решил взять свою старину, так как нужно было забрать с Новой Почты громоздкие детали.Машиной не пользовался около года, стояла в гараже. Вот, зарядил аккумулятор, завел, проехал 8 км до почты, забрал детали Потом сел в машину, проворачую ключ, и ничего, приброка не горит (только стрелка уровня бензина работает) и все, стартер не крутит, ниче больше не работает. Пару раз дергал замок, потом решил снять замок зажигания и соединить провода. Тоже ничего. В итоге отбуксировал машину до стоянки 1 км. Взял тестер, проверил сначала аккумулятор, напряжение 13 где-то было, ок, масса на аккумуляторе есть.Потом проверил если ток на проводах, которые подходят к замку зажигания. На розовом и коричневом есть ток (30 и 30/1 провода постоянного плюса). Опять соединил черный с розовым и синий с коричневым. И потом красным черкал по черно розовому соединению проводов и нифига, приборная панель не горит, стартер не крутит. (тестером проверял, если напряжение с розового на черный и с коричневого на синий — есть) Предохранители все целые, и навсякий случай поменял, поставил новые. Вопрос, где дальше искать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rebel 68 Скарга Опубліковано: 17 березня 2019 где дальше искать? Главное реле, но вот в чём вопрос - авто какое? Схемы то разные у класег бывают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valich 10 Скарга Опубліковано: 17 березня 2019 а никаки размыкателей массы, "секреток" под сиденьем не клхозилось ранее?? стартер проверить прямо с него провод управляющий(тот что потоньше ,он соединяется через клемму) притулить к + на аккуме, а на катушку отдельно провод с + и домой доехал)) если днем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
r0mito 1 Скарга Опубліковано: 17 березня 2019 где дальше искать? Главное реле, но вот в чём вопрос - авто какое? Схемы то разные у класег бывают. Ваз классика 21013 1987 года Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
r0mito 1 Скарга Опубліковано: 17 березня 2019 а никаки размыкателей массы, "секреток" под сиденьем не клхозилось ранее?? стартер проверить прямо с него провод управляющий(тот что потоньше ,он соединяется через клемму) притулить к + на аккуме, а на катушку отдельно провод с + и домой доехал)) если днем Провод кидал от + аккума на катушку Б, тоже ничего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
