madangelua 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2013 Для бсз необходимо брать резисторные свечи у них в конце маркировки идет литера R обычный бриск только для контактного. Далее смотри крышку трамблера уголек с верху нет ли трещин в самой крышке? Контакты на комутаторе итд. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2013 (змінено) И компрессию проверяем за одно не прогорел ли поршень или клапан. Провода омметром надо обязательно прозвонить. Бывает что даже новые гуано. Сопротивление провода по книжке должно быть 5,6 кОм, по факту бывает от 3 до 8 кОм. Зазор для для бесконтактного зажигания должен быть 1,1 мм, проверяется круглым щупом. Но из-за зазора таких проблем быть не может, а вот из-а прогоревшей крышки трамблера или боков с коммутатором может. Проверь хорошо закреплен коммутатор, надежная ли земля. В полной темноте, желательно в гараже, когда глаза немного привыкнут загляни под капот, если где то есть пробой изоляции то его должно быть видно. У меня даже видно как свечи под колпачками ВВ проводов светятся в такт с работой цилиндров. ЗЫ безрезисторные свечи могут давать помехи на магнитолу, но они однозначно не могут давать плохую искру. Если твои свечи исправны они должны работать даже с бесконтактным зажиганием. Вообще свечи бриск так себе. Я их раз в 5 000 менял, потом купил NGK и забыл вообще что такое свечи. Если решишь покупать такие свечи поищи в интернете как отличить их от поддели. Змінено 20 листопада 2013 користувачем Makar372 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
iLeo 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2013 Спасибо ребят, будем разбираться, а то как раз сезон такой что без машины ни как а она не хочет работать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2013 подсоса воздуха нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2013 Ключевое слово- газ!!(едьте к газовщику- пусть регулирует!) Р.С- я невстречал еще людей(вживую) у которых машина едит одинаково хорошо на газу и на бензе.., правда тут, на форуме, некоторые личности сие утверждали( типа завел зимой на бензе,поездил и переключил на газ --без регулировки зажигания и без проблем...) Р.С- я неочень ,,компетентен,, в двс на газу(поэтому недопонимаю- как ,,подружить,, газ и бенз), пусть отпишуться люди,кот ездят на газу! Думаю что ваша проблема именно в этом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
iLeo 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2013 Ключевое слово- газ!!. Не не, проблема 100% не тут зарыта. Дело в том что сейчас машина одинаково плохо работает как на бензине так и на газу. До этого на бензине работала прекрасно, на газу чуть падали холостые, иногда глохла, ну и мощность падала (ощутимо по разгону). Сейчас же глохнет, шатает двигатель, неровные обороты даже на бензине...Думал обойдется малым, заменой свечей, фильтров или еще какой мелочи, но видимо придется гнать к слесарям, как это не прискорбно осознавать вожу я хорошо но вот что касается ремонта, руки из опы... Кстати заметил сейчас еще одну вещь, когда езжу на бензе, из обратки в воздухан там где щеточка стоит кидает какуюто муть похожую на жидкую манку, первый раз вижу подобное в своем автомобиле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
semdj 84 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2013 iLeo, так может у тебя закоксовалась вентиляция картера? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
iLeo 1 Скарга Опубліковано: 20 листопада 2013 iLeo, так может у тебя закоксовалась вентиляция картера? о таком явлении я даже не слышал никогда, отвезу ребятам пусть смотрят...Не вовремя это все ужс... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2013 Отпишись потом о результатах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
madangelua 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2013 У тебя прокладку не пробило случаем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2013 Привет ребят. До недавнего времени все было более менее нормально, но вот буквально с неделю назад началось следующее: при прогреве двигатель начало прилично дергать, вибрации ощущаются даже в салоне, работает как то не равномерно то ускоряется то резко прирвется и снова ускоряется, без подсоса можно было ехать только на весьма ОЧЕНЬ хорошо прогретом движке...В разговоре с друзьями посоветовали сменить свечи, ибо откатали они у меня уже тыщ 90 гдето, очень советовали BRISK (до этого стояли какието российские, фирмы не знаю просто написано Россия). Так вот купил BRISK L15Y, советовали на рынке как чутьли не самые лучшие для стандартного копеечного движка 1,3, однако после замены стало в разы хуже, без подсоса вообще ездить не возможно даже на бензине, не говоря уже про газ, двигатель сильно вибрирует, работает жутко не равномерно и глохнет даже хорошо прогретым...Что нужно предпринимать в данной ситуации? Поменяй крышку Распределителя зажигания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
iLeo 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2013 Отпишись потом о результатах Обязательно отпишусь ребят, но не скоро, надо ЗПдождаться аж после 25 числа Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2013 Дык может пора замерить компрессию, раз уже кастрюлю закидывает- отсоедините шланг и проверьте с ,,шлангом под машиной,,(если возд фильтр забивается- то это причина) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
iLeo 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2013 Дык может пора замерить компрессию, раз уже кастрюлю закидывает- отсоедините шланг и проверьте с ,,шлангом под машиной,,(если возд фильтр забивается- то это причина) компрессия норм, померял, 10.10.11.10 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kotiko 2 Скарга Опубліковано: 22 листопада 2013 iLeo, проверь контакты БСЗ в разъёмах на коммутаторе, на датчике Холла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 Ну чо с машиной то было? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Молодой 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2013 Добрый день.Помогите разобраться с конденцатором - вылетают как семечки 10-15 км и пропадает искра,ставлю новый заводиться как не в чем не бывало.Поменя катушку не помогло.Кондеров уже штук 15 поменял:au: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2013 Молодой, проверь состояние и зазор контактов прерывателя распределителя зажигания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kievlaynka 1 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2013 Помогите,любимые автоклубники!У меня ВАЗ 21065,вчера заглохла на повороте на Вешневое. Пропала искра.Сегодня заменила трамблер,посыпался подшыбник,искра есть,но заводиться плохо,и работает только на холостом ходу,обороты не набирает.Подскажите что может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чоткий П. 30 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2013 Если трамблер 100%рабочий -то непрвильно выставлено зажигание. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kievlaynka 1 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2013 зажигание выставили..но проблема осталась( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
semdj 84 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2013 а трамблер контактный? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2013 (змінено) если трамблер контактный - нужно проверить в контактах зазор, потом выставить зажигание перенес в нужную тему Змінено 27 грудня 2013 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2013 еще может быть конденсатор неисправен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Avazor 1 Скарга Опубліковано: 6 березня 2014 Недавно купил машину. Ездит отлично, но дохлый аккумулятор. Один раз заряжал, пару раз заводился рычагом. Но сейчас вылез неожиданный косяк. Стоял на светофоре, заглох (из-за выключенного подсоса, скорее всего). Не первый раз. Повернул зажигание и поехал. Но в этот раз не тут то было... Итак - заглох. Поворачиваю ключ - ноль реакции. Ничего не дергается, не трескает. Тишина гробовая + все лампочки гаснут. Поворачиваю снова - ничего не происходит. Вытащил ключ, вставил, повернул - лампочки засветились. Поворачиваю дальше по часовой стрелке - все тухнет. Абсолючно так, буд то я выключил зажигание. Завелся с задней передачи (мужик толкал, я бросил сцепление и завелся). Доехал до дома, 20 раз глушил и заводил двигатель, никаких проблем. Что это, черт, было? Маса не отвалилась и аккум не сел, ибо фары светились. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
