У меня тоже пружины kayaba k-flex стоят. Так это пружины для нивы. Они высокие ого-го
slavik2101, ну сам каждый для себя решает надо резать или нет. На ультраСР на тех пружинах она будет как утюг, это и есть грамотная подвеска для валивания на дорогах общего пользования ИМХО. Занижение канает для кольца, на обычной дороге оно чаще идет во вред.
Дмитрий $,Я не говорю ее полностью дропнуть, просто немного опустить, но это уже по желанию автора...
Сегодня забрал у slavik2101 маховик который он давал на проточку токарю
Сегодня много работы проделал! Были установлены передние сидения, и замки на правой стороне 2109 (безшумные) пока закрываются с усилием потому как уплоьнитель двери новый! Завтра планирую закончить с дверями на левой стороне, и заняться сборкой и установкой двигателя!
Дмитрий $, не знаю не знаю салазки один в один как у меня на рекаровских сидухах =)
nazgul, так все правильно, у мя такие же салазки на рекарах из ОРЛА, который как мы знаем GM
Дмитрий $, =) ну я там сильно в подробностях не разбираюсь =) вообщем у меня такое ще только с пиропатронами =) я еще думал купит их кто-то или бесполезно думать о продаже пиропатрона
nazgul, пиропатроны меняются каждые 10 лет независимо от того какой пробег итд, поэтому выйми и взорви где нить (мы на работе так и сделали)
Дмитрий $, ыыыы, надо на их дату лянуть, а взорвать походу 12 в подвети на контакт =) надо в вохдух че=т запустить =)
nazgul,Чего там подробнее? Со Славиком спорили решали а я взял и сделал как хотел:multi:
Конечный результат
Как моете видеть уплотнители на дверях стоят! Все замки на месте!
Вчера занялся сборкой двигателя! Установил маховик, сцепления. кронштейны (лапы) Почищу покрашу балку и можно двигатель ставить!
Змінено користувачем ceruy1
Круто! Уплотнители ставил для проверки работы замков? Просто при остальной зборке все равно его снимать нуно.
неплохо, только смущает немного крепление салазок что ближе к тоннелю передач- упор у них только по краям получается и по центру- хотя еслиб сделать сплошным упором- вес бы распределялся по всей плоскости салазки- а так есть вариант что с годами в местах упоров- немного прогнется метал, а мож и нет
Stalker-3, Так они по заводу крепились только на четыре точки по краям!
Сегодня была сделана очень интересная штука!!!
Как вы знаете я буду устанавливать двигатель 21126, а его система питания сделана так что обратка отсутствует на рампе форсунок, а регулятор давления установлен в самом насосе! Для того чтобы не менять рампу был сделан этот девай скоторый будет установлен в баке на крышке насоса с инжекторной 07!
Сам процесс:
Поехал на рынок к знакомому продавцу запчастей взял в руки насос с Приоры покрутил его посмотрел, попросил продавца вытянуть регулятор давления с насоса, вынули, промерял место под датчик нарисовал эскиз.Купил отдельно регулятор
Потом поехал к токарю отдал эскиз и он выточил мне нам корпус без каналов
Посверлил каналы, нарезал резьбу М10! Чтобы было куда надеть шланги взят болт на М10 просверлил в нем отверстие диаметром 5 мм. и прикрутил их в каналы а шляпки отрезал
Ну и нарезал резьбу М5 чтобы было за что прикрепить это дело
Чтобы клапан невыпадал взял два гужона и закрепил его наглухо
Теперь буду устанавливать в бак!
я извиняюсь а не проще біло взять ваговский регулятор и усё?
на фото виджно его..
