Leovin, Там видно чётко,что их никто не разбирал. Просто побалывались малярным скотчем.
А за решеткой ты так и не покрасил!!!!!!
И что это за маляра,что без своей малярки?? Как он в твоём гараже доделает?? Что оно выйдет??
А цвет,особенно здесь классно смотрится!!! Помоему ей не нужна была черная крыша. Ну конечно-же дело твоё.
Очень похоже с этим цветом. Бомба!!!!!!
:ay:
Змінено користувачем VAZRACER
Сегодня прикупил запчастей у N_I_K_O_L_A немножко на подвеску! Ещё от Дмитрий $" rel="external">Посилання завтра посылка прийдёт и начьну заниматся подвеской!
Ступицы для перехода на двухрядный подшипник!
Вопрос: Буду менять рычаги! Смотрел между балкой и креплениям нижних рычагов стоят пластины регулировочные! Вопрос в чем ставить назад или собирать без них?
Змінено користувачем ceruy1
До сто с регулировкой развал/схождения далеко? если нет то мож не ставить, если да, то не мешало бы. ИМХО
не плохо. Думаю как соберется и на красивые колеса станет будет красивее!
GIMLI, Я думаю как! Регулировался розвал на старых рычагах! А они могут быть и деформированные! До СТО далеко! Точнее нужно найти человека который хорошо его сделает, и возмётся за роботу когда увидеть рейку!
ceruy1, вынимай их поедешь на резине убитой а перед самим развалом поставишь тапки. Амаговские рычаги не захотел (те что на форсовские похожи)
ceruy1,
а какой смысл щя делать подвеску? ее даже обжымать нужно под нагрузкой.... + если резать пружыны будешь никак не угадаешь как машина сидеть будет собраная....
ceruy1, Ну для начала ее нужно максимально собрать без настройки подвески ибо deniska, правильно сказал. а потом когда уже все вкминешь можно найти в мануалах к Жигулям данные для самостоятельной регулировки. Там вроде как не сложно, с помощью шнурка и отвеса с линейкой. кароч даже на форуме где то было описано. После этого до СТО ты точно норм доедешь.
Вроде классно получилось, но вживую все таки очень хочу посмотреть...Постараюсь на днях заехать. :)
вы думаите такая проблема зделать розвал на жигулях с рейкой?))))))))))))))))))))))))))
чем же тогда заниматся? Хотел сначала перебрать ходовую а потом рейку поставить! Заочнути все есть на передок
ceruy1, как чем? Вибра, шумка, салон в купу. с мотором что? Ну можешь конечно взять гирь кг на много, вкимнуть в салон и габажник, поставить мотор. и собирать ходовку когда авто уже под нагрузкой. Про рейку хз. пусть скажут те кто уже ставил.
ceruy1,
завизи ее на антикор чтоб повсюду всё позаливали.. весь салон и багажник вскрой полимерным велкором и пусть сохнет а тем временем собирай под капотом мотор коробка охлаждение... а рейду ставить полюбому нужно с мотором чтоб смотреть что ничего нигде не цепляет и не упирается.... потом електрика салоны вибры шумки и прочая лябуда....
я же не зря тебе сочуствывал за сборку)))))
Змінено користувачем deniska
сначала отмыть всю грязь и жир в салоне- сделать виброизоляцию, потом уже снаружи помовилить и в полостях, а дальше дрыгло и т д))) просто если клеить вибру после обработки- прийдется еще раз отмывать от жира и мовиля внутри салон ;)
Видел ее вчера, цвет просто бомба! С розвалом проблем не будет, поедем к знакомому на оболонь, и все сделает...
Вчера решил проблему со стыковкой коробки с двигателем! Сделали чтобы крепилась на четыре болта
Отдельное спасибо slavik2101 и kontinental за помощь:az:!!!!
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
Посылка пришла посылка от Дмитрий $
а зачем этот 4 болт =) у торботазиков даж на 3-х и норм =))))) посылка хорошая =)
Чтобы не было вот такого
насколкьо знаю - все ездят и у всех все отлично, это первый случай про который слышу-вижу
