MONK
ВАЗ 21013 "Black & White"
Короче такой вопрос. Никогда не ставил на зиму гофру на кастрюлю для забора теплого воздуха, но решил поставить! Купил ее, но не знаю куда ее одевать на коллектор. Кто может подсказать куда она одевается?
Знач получаеться так, снизу возле коллектора есть такая хреновина, называеться помоему "калильня" или как то так. Это пластина в раене коллектора, к ней ведеться гофра, которая крепиться к кольцу возле этой пластины. Суть действия в том, что пластина грееться от дрыгателя и коллектора и отдает тепло, которое гофра забирает на карб. Прошу прощения если после пива я не правильно что то назвал или объяснил.
Примерно понял, но желательно бы фото и обвести красным где что:bk: И про какое кольцо идет речь:az:
vazolybitel Хоть убей нет у меня этой пластины с кольцом! Она как то ставится отдельно?
MONK, Тебе єту пластину нужно покупать! Называется "жаровня" для забора теплого воздуха на карбюратор.у нас жаровня+гофра стоит 40 грн.
МАШИНА БОМБА.
скажи а гайци не цепляются насчёт крыши(другой цвет)?
zeeos НЕТ, не цепляются;) Пошли они все в *опу;)! Там ничего криминального нет)))
Ищи эту жаровню как и сказал Rassel , без нее никак , знакомый искал причем очень долго , нашел всетаки на разборе , новых в продаже небыло , хотя можит в Данике найдется .
Та на авторынках валом их! Звонил узнавал 15 грн стоит! Я у отца спросил он говорит в гараже где то валяется, завтра буду искать!
Я года три назад объездил все автомагазины и авторынки (в Чернигове) и хрен нашёл, а потом заехал на разборку которая в двух км от моего дома и купил за 5грн вполне в адекватном состоянии.. Ну думаю, стоило весь город обкатать, спалить ведро бензина, чтобы в итоге купить возле дома
Короче такая проблема, начал трещать правый ЭСП, работает нормально, но какой то треск! Думал резинка бархотки замерзла и трещит, загнул ее попробовал, все также! Снял его думал движок трещит, снял движок подкинул вроде тихо работает, потом глянул а крепление стекла которое ходит по рейке (ЭСП ГРАНАТ) как то немного болтается! Позвонил знакомому у кого брал, говорит движок 250 стоит, а рейка отдельно не продается! Что делать неужели новый комплект брать? У кого такое было? Сильно напрягает этот звук!
А ты после установки смазывал механизм или он у тя всё это время на сухую работал??
А посути при правильной установке там кроме моторчика ломатся нечему, люфт немножко должен быть..
MONK, Посмотри может провод гдето об дверь цепляет, или направляющая открутилась и теперь стекло перекашивается.. открути стекло от механизма и проверь без стекла как оно работает..
Жаровню в гараже не нашел, но купил ее сегодня на рынке за 10 грн, и прикупил АЗ-1 за 15 грн будем тестить, фото:
Кто тестил АЗ-1 отпишитесь пожалуйста...
Что интересует?
Подключал вместо датчика Холла, на хх разницы не заметил, ездить не ездил. Но пищит при работе зараза:multi:.
Что интересует?
А прогрев свечей делал? Там надо снять со всех свечей провода и центральный высоковольтный с катушки кинуть на каждую свечу по очереди или я не так понял?
Дак инструкция написана ж.
Пробовал как то прогрев, одну свечу сделал, потом забил. Не за чем это.
Я понимаю что инструкция есть, я спрашиваю делал кто такое, реально сушит и греет свечи?
Попробуй. Я не выкручивал не смотрел. Ибо чего сушить их если они в отличном состоянии?
