Июль 159 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2021 Там все ОЧЕНЬ плохо: довольно безграмотно поставили торпеду 2106. Жгуты перепутаных и оборванных проводов. Чем переделывать, проще сделать по-новой. Но хочу оставить возможность быстро поставить старый генератор, если все пойдет не по плану. Надо все переделать нормально Ремень генератора и помпы 10х944 на какой машине стоит? Чтобы я по каталогу нашел. Открываешь каталог запчастей ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103 и т.д и видишь номер ремня по каталогу 2101-1308020 https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2101/privod-vodjanogo-nasosa#fPic_ac 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2021 Надо все переделать нормально Времени нет... Потихоньку делаю. Как закончу - просто вырежу эту опухоль. Открываешь каталог запчастей ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103 А что, обычный ремень подходит при установленном гене 21214-3701010? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2021 А что, обычный ремень подходит при установленном гене 21214-3701010?З 2103 Да, смотри каталог ВАЗ 21214i, Lada 4х4, Lada 4х4 м, только тут его номер 21070-1308020 но размер тот же 10х944 https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-21213-214i/privod-vodjanogo-nasosa#p2989343 https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/lada-4x4/a630-privod-vspomogatelnykh-agregatov https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/lada-4x4-m/privod-vspomogatelnykh-agregatov#p3240749 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 3 травня 2021 Поставил реле на запуск стартера и зажигания. Припаял "массу" прямо к проводу указателя температуры. При включении габаритов прекратился "рост температуры". При работе двигателя и включения фар какое напряжение на акб? 13,2 В, мерял DT9205A Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 4 травня 2021 13 - конденсатор; Судя по некоторым схемам, этот кондер внутри генератора? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 4 травня 2021 При работе двигателя и включения фар какое напряжение на акб? 13,2 В, мерял DT9205A На ХХ? А если увеличить обороты? Маленькое напряжение, возможно севший акб и/или пробуксовывает ремень или нет одной фазы в генераторе. У DT9205A не горит значок батарейки? 13 - конденсатор; Судя по некоторым схемам, этот кондер внутри генератора? По разному, этот кондер от помех для "музыки" и ЭСУД Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 4 травня 2021 На ХХ? А если увеличить обороты? Да, на ХХ. Это с габаритами и дальним. 1000 об. Правильнее будет только ближний и на 1500/2000 об? возможно севший акб Без клемм на нем 12,5 В. У DT9205A не горит значок батарейки? Нет. пробуксовывает ремень Точно нет. И он новый, BOCSH. А вот с обрывом фазы надо думать. Может, РР барахлит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 4 травня 2021 Да, на ХХ.Взагалі то провіряють напругу на вищих обертах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 4 травня 2021 На ХХ? А если увеличить обороты? Да, на ХХ. Это с габаритами и дальним. 1000 об. Правильнее будет только ближний и на 1500/2000 об? Какое напряжение на акб при ближнем или дальнем свете и увеличении оборотов до 1500/2000 об/мин? Заряженный акб при простое больше суток - 12,6-12,7 В Акб какой (название, тип, возраст)? Ремень Bosch 10x935? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 5 травня 2021 Акб какой (название, тип, возраст)? 2 - 3 года. Klemma Norm, 60 а/ч. На холоде не был. Ремень Bosch 10x935? Не помню. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 5 травня 2021 Акб какой (название, тип, возраст)? 2 - 3 года. Klemma Norm, 60 а/ч. На холоде не был. Какие на нем есть надписи? Какого он типа? Как давно его подзаряжали от ЗУ? Какая плотность электролита? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 6 травня 2021 Какие на нем есть надписи? Какого он типа? Померял DT-830B — тоже 12,5 В. По индикатору непонятно: то ли срочно дозарядить, то ли долить дистллят. Глянул в лючки - над пластинами около 10 мм электролита. На всякий случай стряхнул пыль с ВСА-10А. Как давно его подзаряжали от ЗУ До сих пор не было нужды. Насчет плотности в частности и про обслуживание АКБ прочитал тут https://online.favorit-motors.ru/article/kak-proverit-akkumulyator С плотностью неясно: это у них г/см3? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 6 травня 2021 Померял DT-830B — тоже 12,5 В. По индикатору непонятно: то ли срочно дозарядить, то ли долить дистллят. Глянул в лючки - над пластинами около 10 мм электролита. На всякий случай стряхнул пыль с ВСА-10А. До сих пор не было нужды. Насчет плотности в частности и про обслуживание АКБ прочитал тут https://online.favorit-motors.ru/article/kak-proverit-akkumulyator С плотностью неясно: это у них г/см3? А какое напряжение на акб без включенных фар на ХХ и на больших обортах? Доливать точно ничего не нужно особенно в разряженный акб (тем более пластины покрыты электролитом). Надо померять плотность, если плотность 1,27-1,28 г/см3 то все ОК. Но скорее всего плотность ниже. Акб кальциевого типа (Са/Са), т.е на авто должна быть зарядка напряжением 14,4 В при 25 гр.С, если на машине зарядка акб ниже 14 В, то акб постоянно не дозаряжаеться. Как только акб зарядиться на 100% "засветиться" индикатор зеленым (это поплавок а не лампа) Как обслуживать акб написано на сайте производителя http://www.westa.com.ua/cms/garanties.html Акб Klema класс "Стандарт" https://westa.dp.ua/index.php/avtomobilnye-akkumulyatory 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 7 травня 2021 Сделать замеры U на аккуме при 1500 и 2000 с дальним и без. Габариты не включать. Дозарядить аккум. В аккуме проверить плотность электролита. Если меньше, долить серной к-ты, если больше - дистллята? Какой ареометр посоветуете? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 7 травня 2021 Сделать замеры U на аккуме при 1500 и 2000 с дальним и без. Габариты не включать. Дозарядить аккум. В аккуме проверить плотность электролита. Если меньше, долить серной к-ты, если больше - дистллята? Какой ареометр посоветуете? Ближний и дальний свет включаются только при включенных габаритных огнях! https://www.madyar.net/car/el_sheme/vaz2101/wd7-28.htm Плотность аккумулятора при разряде уменьшается, а зарядке (особенно от ЗУ) - увеличивается. Доливать кислоту в разряженный акб запрещено! Доливают кислоту редко, только при протечке из корпуса акб. Любой классический ареометр с грушей и шкалой с цифрами. Помещение где идет зарядка акб от ЗУ должно быть хорошо проветриваемое, без открытого огня и искр. 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 7 травня 2021 Ближний и дальний свет включаются только при включенных габаритных огнях! У меня как-то коротнул задний габарит и я остался совсем без света. Посреди поля, сидя в грязи. Ночью. После этого отделил фары от габаритов. За городом надо включать БС, но не габариты. Экономия, однако. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 7 травня 2021 После этого отделил фары от габаритов.А правила кажуть, що фари мають горіти разом з габаритами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 7 травня 2021 А правила кажуть, що фари мають горіти разом з габаритами. Ну нет у меня ходовых огней. Куча народу так ездит - нормально. Подключил аккум к ВСА-10А. 14,5 В и всего 2 А. На выходные попробую на дедовском зарядном весом 20 кг. Тот точно потянет 6 А. Хотя и этот по паспорту должен не более 8А. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 7 травня 2021 Куча народу так ездит - нормально.У нас куча народу гине в аваріях - нормально?Протитуманки також мають вмикатися після підфарників. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 травня 2021 Протитуманки також мають вмикатися після підфарників.только с ближним За городом надо включать БС, но не габаритыуже не надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 8 травня 2021 У нас куча народу гине в аваріях - нормально? Протитуманки також мають вмикатися після підфарників. К сожалению, придурки, как правило, гибнут не сами. На дороге они такое творят, что фары без габаритов - детский лепет на лужайке. Я тогда по мокрой, разбитой грунтовой дороге (торфянник, блин!) выбирался только на сигнале дальним. Вот уж кайф был: и прижимать рычаг, и крутить руль... Если бы днем, когда ехал на огород, не заметил выброшенную кем-то кучу битого кирпича, сидеть мне там до утра. Пока я был на огороде, какой-то ....... раздолбал дорогу грузовиком. На пикник падле было не начем больше поехать... Втроем еле машину вытащили. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 8 травня 2021 фары без габаритов - детский лепет на лужайке.Але доженуть в зад бе проблем, а винен будеш ти. Легше проводку підтримувати у належному стані, бо так само може коротнути і у фарі, або ще десь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 8 травня 2021 только с ближним только в темное время суток Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 8 травня 2021 только с ближним http://pdd.ua/19/ В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги, а также в туннелях на транспортном средстве, которое двигается, должны быть включены следующие световые устройства: а) на всех механических транспортных средствах — фары ближнего (дальнего) света; б) на мопедах (велосипедах) и гужевых телегах (санях) — фары или фонари; в) на прицепах и транспортных средствах, которые буксируются, — габаритные фонари. Примечание. В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах разрешается вместо фар ближнего (дальнего) света включить противотуманные фары. только с ближним только в темное время суток в примечании сказано, что в независимости от времени суток. Одному мне кажется что Ghost in shellзнатный троль? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 8 травня 2021 @NeoN4ik87,@VETALZZZ, не понял к чему вы это понаписывали, пдд какие-то, лол. я говорю что в около современной машине, птф может быть включен только когда включен ближний свет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
