Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 27 березня 2021 атэк норм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 27 березня 2021 Чьего производства? В любой из новый генератор желательно поставить РН ВТН 9111.3702 на 14,4 В https://www.vtnauto.com/ru/9111i2i4i6.html Срань полная,такой стоял на новом генераторе,откатал пол года и накрылся пошол перезаряд полнейший (стрелка вольтметра ушла полностью в красную зону),купил на местном рынке такойже через пять секунд после запуска тоже самое. Снова пошол купил такойже и таже история. Еду к электрику и его вердикт - срань РР. Посоветовал РР типа Тэшки (тэобразной формы),блин катаюсь и все нормалек,при том/всем в генератор не лазили и ниче не вскрывали. То наверное мне одному такие РР попались подвальные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 28 березня 2021 Что насчет Генератор (9412.3701, 90А) ВАЗ 21214(производство АТЭК, Беларусь)? Такую фирму не пробовал, вроде это Китай. Срань полная,такой стоял на новом генераторе,откатал пол года и накрылся пошол перезаряд полнейший (стрелка вольтметра ушла полностью в красную зону),купил на местном рынке такойже через пять секунд после запуска тоже самое. Снова пошол купил такойже и таже история. Еду к электрику и его вердикт - срань РР. Посоветовал РР типа Тэшки (тэобразной формы),блин катаюсь и все нормалек,при том/всем в генератор не лазили и ниче не вскрывали. То наверное мне одному такие РР попались подвальные. Если земляной контакт РН будет не контачить с корпусом генератора то будет перезаряд. РН были запечатанные в картонных коробках? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 29 березня 2021 Тта все там было запечатано,прикручивал как положено.Яж говорю можт действительно мне попалась подвальная хрень. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2021 Для установки генератора 21214 нужно менять нижний кронштейн генератора и верхнюю натяжную планку [spoiler=Крепление генератора 21214] 21214-3701650 Кронштейн генератора 21214 АвтоВАЗ https://detali.zp.ua/catalog/60835-kronshtejn_generatora_21214_avtovaz/ 21214-3701695 Планка генератора 21214 АвтоВАЗ https://detali.zp.ua/catalog/60578-planka_generatora_21214/ Болт М8х110х1,25 генератора 2110, 2112, 21214 Белебей в сб 2110-3701376 https://detali.zp.ua/catalog/63138-bolt_generatora_2110_12_m8110_v_sb/#incats Еще для натяжки генератора нужен болт М8х25 (16043621) и гайка М8 6-ти граная с пресс шайбой 2110-3701686 Новый ремень генератора и помпы 10х944 При подключении генератора нужно сделать первичную запитку генератора, есть много разных способов описанные https://vaz2101.com/index.php?/topic/185-zamena-shtatnogo-generatora-na-vaz-210809/page-26&do=findComment&comment=9313 Схема https://vaz2101.com/uploads/monthly_11_2012/post-16-1475322179,8698.jpg 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 3 квітня 2021 Не зрозумів чому в темі про електровентилятор, але нехай - може тут зараз такі порядки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2021 Не зрозумів чому в темі про електровентилятор, А как его включить, если у генератора не хватит мощности? Для установки генератора 21214 нужно менять нижний кронштейн генератора и верхнюю натяжную планку И ремень в придачу... + провод от "массы" генератора на РН. По вашей ссылке - провод красного цвета? Проверил: включаю габариты - "поднимается" температура двига. Напругу на аккуме при включенном дальнем и габаритах еще не мерял. https://kiev.prom.ua/p1185500449-regulyator-napryazheniya-schetki.html? Он что, прямо на гену ставится? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2021 А как его включить, если у генератора не хватит мощности? Тоді ще треба про генератор у темі про фари і для кожного іншого споживача - наприклад обігрів заднього скла. Я спочатку поміняв генератор, а вже тоді доставляв купу всяких споживачів електрики. Тут вже все розжовували про заміну генераторів. http://vaz2101.com/index.php?/topic/185-zamena-shtatnogo-generatora-na-vaz-210809/ http://vaz2101.com/index.php?/topic/1489-zamena-shtatnogo-generatora-na-10580-110-ampernyj-ot-2110/ http://vaz2101.com/index.php?/topic/26745-pomogite-s-zamenoj-generatora-45a-na-ganerator-90a/ http://vaz2101.com/index.php?/topic/24125-standartnyj-42a-generator-katek-sssrkto-menyal-na/ Напевно ще десь є про генератори... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 5 квітня 2021 И ремень в придачу... + провод от "массы" генератора на РН. По вашей ссылке - провод красного цвета? Проверил: включаю габариты - "поднимается" температура двига. Напругу на аккуме при включенном дальнем и габаритах еще не мерял. https://kiev.prom.ua/p1185500449-regulyator-napryazheniya-schetki.html? Он что, прямо на гену ставится? Провод красного цвета РН ВТН 9111.3702 - это на 30 клемму (+ от акб), минус (землю) РН получает от клеммы расположенном на одном из крепежных "ушей" РН ссылка 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2021 Почитал про замену гены - вынос мозга. Мне нужен гена, который становится с минимальной переделкой электрики в торпеде. Я купил с довольно криво поставленой торпедой от 2106, и не хочу туда лишний раз лазить. Кронштейн, планка генератора + ремень - ладно. Но не более. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2021 Мне нужен гена, который становится с минимальной переделкой электрики в торпеде.Ну то ж маєш подачу збудження на РР - звідти і пляши. Просто лампочка на щитку не буде загоратися. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2021 Просто лампочка на щитку не буде загоратися. Яка лампа? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2021 Яка лампа?Та, що світить, коли генератор не працює. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2021 Почитал про замену гены - вынос мозга. Мне нужен гена, который становится с минимальной переделкой электрики в торпеде. Я купил с довольно криво поставленой торпедой от 2106, и не хочу туда лишний раз лазить. Кронштейн, планка генератора + ремень - ладно. Но не более. При включении зажигания у тебя зажигается лампа "Нет давления масла" и лампа "Нет заряда акб"? На правом брызговике в моторном отсеке возле акб стоит реле РС-702 лампы "Нет зарядки акб". После установки нового генератора, чтобы ничего не переделывать в приборах можно поменять РС-702 на реле РС-527 или современное реле (желтый провод на клемму возбуждения 61 (D), серый провод изолируем, РР-380 снимаем, провода изолируем, особенно 15) схема https://vaz2101.com/uploads/monthly_11_2012/post-16-1475322179,8698.jpg 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2021 Почитал про замену гены - вынос мозга. Мне нужен гена, который становится с минимальной переделкой электрики в торпеде. Я купил с довольно криво поставленой торпедой от 2106, и не хочу туда лишний раз лазить. Кронштейн, планка генератора + ремень - ладно. Но не более. отдай тогда машину на сервис и не имей себе мозг, раз для тебе перекомутация генератора уже большая проблема, но не представляю что же будет дальше 2 Июль та VETALZZZ відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 7 квітня 2021 При включении зажигания у тебя зажигается лампа "Нет давления масла" и лампа "Нет заряда акб"? На правом брызговике в моторном отсеке возле акб стоит реле РС-702 лампы "Нет зарядки акб". После установки нового генератора, чтобы ничего не переделывать в приборах можно поменять РС-702 на реле РС-527 или современное реле (желтый провод на клемму возбуждения 61 (D), серый провод изолируем, РР-380 снимаем, провода изолируем, особенно 15) Сверху какой про счету рисунок? отдай тогда машину на сервис Вот тогда и будет поимение мозга. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 8 квітня 2021 При включении зажигания у тебя зажигается лампа "Нет давления масла" и лампа "Нет заряда акб"? На правом брызговике в моторном отсеке возле акб стоит реле РС-702 лампы "Нет зарядки акб". После установки нового генератора, чтобы ничего не переделывать в приборах можно поменять РС-702 на реле РС-527 или современное реле (желтый провод на клемму возбуждения 61 (D), серый провод изолируем, РР-380 снимаем, провода изолируем, особенно 15) Сверху какой про счету рисунок? Самая нижняя схема (Вариант 3) 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2021 В идеале генератор от 21214 (клиновой ремень) Можно каталожный номер? Какой номинал резисторов (паралельные лампе индикации)? С самой схемой много неясностей как вписать в существующую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2021 Можно каталожный номер?атор от 21214 (клиновой ремень) Какой номинал резисторов (паралельные лампе индикации)? С самой схемой много неясностей как вписать в существующую. Генератор 21214-3701010 Два сопротивления в параллель 100 Ом 2 Вт Какие неясности? Хочешь простоты, просто став вместо РС702 реле РС527 (или современный аналог) по схеме Вариант 3 Два сопротивления в параллель 100 Ом 2 Вт параллельно лампе зарядки - это заводская схема 2108 https://www.madyar.net/car/el_sheme/elscheme_2108ver2.htm 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2021 Как по мне,шось занадто заумная схема (ноя не электрик и в этом ноль),какието резисторы.Седня хотел сфоткать генератор шоб обьяснили попростому но забыл фотик,завтра сфоткаю генератор и выложу сюда шоб обьяснили без всяких схем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2021 Как по мне,шось занадто заумная схема (ноя не электрик и в этом ноль),какието резисторы.Седня хотел сфоткать генератор шоб обьяснили попростому но забыл фотик,завтра сфоткаю генератор и выложу сюда шоб обьяснили без всяких схем. Без схем объяснить тяжело https://www.vtnauto.com/ru/9111i2i4i6.html Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2021 Как по мне,шось занадто заумная схема схема почти понятная. Но я электрик, хоть и без базового образования в автоэлектрике. Тут ибо полагаться на СТО, который норовят тебя развести на бабло, либо сам вникай. На ВАЗ-классике еще можно самому сделать электрику. Но если стоит бортовой комп - фиг. О монтажный блок 2114-3722010-60... Я заподозрил, что это. Послал запрос в Гугл и сразу выпало великолепное фото. Ну не могут контакты нормально работать под капотом. Там и жара, и повышенная влажность... Какие неясности? Номиналы предохранителя и диода. КД 213Б подойдет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2021 СТО, который норовят тебя развести на баблои вообще вокруг один заговор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 16 квітня 2021 Вот на этот пост ты не ответил https://vaz2101.com/index.php?/topic/94-ustanovka-eletroventilyatora-ohlazhdeniya-na-kop/page-36&do=findComment&comment=931566 Номиналы предохранителя и диода. КД 213Б подойдет?Какие неясности? Предохранитель (F16 - 15А, П5 - 8А) и диод тебе не нужен, это схемы автомобиля Вот схема первых 2108 без диодов Рис. 9.8. Схема соединений системы генератора 37.3701 на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:1 - генератор; 2 - отрицательный диод; 3 - дополнительный диод; 4 - положительный диод; 5 - контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 6 - комбинация приборов; 7 - вольтметр; 8 - монтажный блок; 9 - дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт; 10 - реле зажигания; 11 - выключатель зажигания; 12 - аккумуляторная батарея; 13 - конденсатор; 14 - обмотка ротора; 15 - регулятор напряжения http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator.html 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 19 квітня 2021 и вообще вокруг один заговор Это факт: мы как-то проехались по разным СТО на диагностику. Нашли кучу разных неполадок. Примерно совпала лишь сумма ремонта. Все как у врачей. При включении зажигания у тебя зажигается лампа "Нет давления масла" и лампа "Нет заряда акб"? На правом брызговике в моторном отсеке возле акб стоит реле РС-702 лампы "Нет зарядки акб". После установки нового генератора, чтобы ничего не переделывать в приборах можно поменять РС-702 на реле РС-527 или современное реле (желтый провод на клемму возбуждения 61 (D), серый провод изолируем, РР-380 снимаем, провода изолируем, особенно 15) схема https://vaz2101.com/...322179,8698.jpg Там все ОЧЕНЬ плохо: довольно безграмотно поставили торпеду 2106. Жгуты перепутаных и оборванных проводов. Чем переделывать, проще сделать по-новой. Но хочу оставить возможность быстро поставить старый генератор, если все пойдет не по плану. Ремень генератора и помпы 10х944 на какой машине стоит? Чтобы я по каталогу нашел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
