Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2020 @VETALZZZ, а потом на зиму обратно вернуть У меня сделаоно так, лет 15 назад. Без изменений в конструкцию авто. Без нарушения классического стиля. Приехал на разборку японцев, 3 винта крепящих решетку открутил, снял ее и давай таскать с ангара карлсоны и тулить их мерять. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2020 optimus prime А от Ланоса становится? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2020 optimus prime А от Ланоса становится? Главное чтобы до мотора не доставал, поставить можно что угодно, всеравно места креплений изобретать надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2020 Завтра буду возле 2-х корейско-японских разборок. Какие габариты кулера от Hyundai Elantra 2000? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2021 Габаритные размеры примерно 40х40 см. А толщина какая? 60-70 мм? Или тоньше?Поищу кусок пенопласта для примерки.Датчик можно на термопасту посадить, или обязателен контакт с водой?В принципе, ничего сложного: припаять гайку, высверлить отверстие внутрь радиатора.Потом вкрутить датчик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Hapadoctb 54 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2021 Парни, что то вы заморачиваетесь, снято сегодня: Так это от печки вентик? Клаааас!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2021 optimus prime Какие габаритные размеры вентилятора от Ланоса? Новый вопрос Какой диаметр лопастей вентилятора на радиаторе? Предлагают от какого-то джипа, 30 х 35 см. Правда, там аж 10 лопастей. Вот и думаю: справится с охлаждением? У меня 6 - лопастной. Получается 300 мм. Два, что ли, поставить? Какая резьба на датчике вкл/откл вентилятора? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 20 березня 2021 Резьба датчика включения вентилятора 2103-3808800 М22*1,5 Температура вкл/выкл.: 92 гр.С/87 гр.С Датчик должен стоять на выходном бачке (шланге) радиатора, т.е при недостатке обдува воздухом радиатора включается вентилятор охлаждения Датчик желательно покупать аналог по номеру 2103-3808800 Например: FACET FA 7.500, VERNET TS6994, ERA 330291 2 VETALZZZ та Ghost in shell відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 21 березня 2021 Резьба датчика включения вентилятора 2103-3808800 М22*1,5 Температура вкл/выкл.: 92 гр.С/87 гр.С Датчик должен стоять на выходном бачке (шланге) радиатора, т.е при недостатке обдува воздухом радиатора включается вентилятор охлаждения Датчик желательно покупать аналог по номеру 2103-3808800 Например: FACET FA 7.500, VERNET TS6994, ERA 330291 Рад видеть! Давно Июля тут не было). 1 Июль відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 21 березня 2021 Температура вкл/выкл.: 92 гр.С/87 гр.С Датчик должен стоять на выходном бачке (шланге) радиатора Если температура вкл датчика на выходном патрубке радиатора составит 92гр,то тогда сколько будет температура на выходном патрубке гбц ? Можт всетаки правильным будет установить датчик на выходном патрубке с гбц ( джот инж 2104,07,21214) ? 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 21 березня 2021 Если температура вкл датчика на выходном патрубке радиатора составит 92гр,то тогда сколько будет температура на выходном патрубке гбц ? Можт всетаки правильным будет установить датчик на выходном патрубке с гбц ( джот инж 2104,07,21214) ? Для ДТОЖ нужны еще "мозги" инжекторные, сам ДТОЖ ничего не включает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 21 березня 2021 Ллады,ДЖОТ отбросим в сторону. Но суть моего вопроса в принципе понятна,можт всеже будет правильным установка датчика на выходе с гбц ? Это всеже будет реальная темпера ОЖ двигателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 21 березня 2021 Ллады,ДЖОТ отбросим в сторону. Но суть моего вопроса в принципе понятна,можт всеже будет правильным установка датчика на выходе с гбц ? Это всеже будет реальная темпера ОЖ двигателя. По инжекторному да, правильно. В инжекторе "мозги" должны видеть реальную температуру двигателя для составления смеси, также по этому датчику мозги принимают решение включить вентилятор или нет Для карбюраторного двигателя наилучшей схемой включения будет схема 2103 с датчиком на 92/87 гр.С на выходном бачке радиатора и реле включения вентилятора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 21 березня 2021 Температура вкл/выкл.: 92 гр.С/87 гр.С Датчик должен стоять на выходном бачке (шланге) радиатора И всеже еще разок переспрошу : Тобто на выходном бачке радиатора температура включения датчика буде 92гр,то тогда температура на выходе с Гбц будет составлять более вероятно 100гр ? Как по мне для жиговского мотора это не нормально,так/как в жаркую погоду наврядли справится этот датчик (или пропеллер),хотя по заводу так оно и есть на выходном бачке установлен датчик и какбы все исправно работет. Для термостата да это вполне нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 21 березня 2021 И всеже еще разок переспрошу : Тобто на выходном бачке радиатора температура включения датчика буде 92гр,то тогда температура на выходе с Гбц будет составлять более вероятно 100гр ? Как по мне для жиговского мотора это не нормально,так/как в жаркую погоду наврядли справится этот датчик (или пропеллер),хотя по заводу так оно и есть на выходном бачке установлен датчик и какбы все исправно работет. Датчик должен стоять на выходном бачке (шланге) радиатора Для термостата да это вполне нормально. Все нормально, на инжекторной "классике" температура включения вентилятора охлаждения 103 гр.С, выключения - 95 гр.С Инфа взята тут https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=102530&page=2 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 21 березня 2021 Инфу посмотрел,и там есть фраза :Я взял в свои руки управление РХХ (будь он не ладен). Вот так и я заикнулся об инжекторе.А какая раница между инжем 2104 и карбом 2104 в системе охлаждения? Та никакой разницы,в инже Джот дает команду на мозги вкл пропелера, а в карбе датчик у которго задача замкнуть или разомкнуть контакт.Нну не знаю,как по мне то всеже датчик вкл пропелера должен быть на выходном патрубке с Гбц. Хотя можт ты всетаки и прав Инж и Карб это две разные вещи,и более вероятно если на карбовой жиге установить датчик вкл пропеллера на выходном патрубке Гбц то более верояно и выключаться не будет (тобто будет постоянно пропеллер херячить). Соглашусь,ты меня переубедил. 1 Июль відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 24 березня 2021 Мне достался датчик 2141-3808800. Подобрал себе вентилятор 3749100-K00.На карбюраторной 2104 где стоит датчик? Как-то стремно ставить возле выходного патрубка радиатора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 24 березня 2021 Мне достался датчик 2141-3808800. Подобрал себе вентилятор 3749100-K00. На карбюраторной 2104 где стоит датчик? Как-то стремно ставить возле выходного патрубка радиатора. Тебе датчик 87/82 гр.С не подходит, нужен датчик 92/87 гр.С т.к термостат в "классике" 80 (82) гр.С Датчик на карбюраторной 2104 стоит там же где и у 2103, т.е на выходном бачке радиатора Я не понимаю почему стремно? Это стандарт для "классики". Какой у тебя стоит водяной насос, какой корпус водяного насоса на блоке цилиндров, какой в помпе зазор между лопастями крыльчатки и корпусом помпы (0,9-1,3 мм)? Нужно найти причину перегрева. [spoiler=ваз 2101 Продольный разрез насоса охлаждающей жидкости] Замена водяного насоса на автомобиле ВАЗ 2106 (car-exotic.com) Шевроле Шевроле Нива. Система охлаждения. Chevrolet Chevrolet-Niva (autoprospect.ru) ВАЗ 2101 Насос охлаждающей жидкости (vnx.su) [spoiler=радиатор 2103/2106] [spoiler=радиатор 2107 карбюратор] Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 25 березня 2021 Какой у тебя стоит водяной насос, какой корпус водяного насоса на блоке цилиндров, Вышлю фото. какой в помпе зазор между лопастями крыльчатки и корпусом помпы (0,9-1,3 мм) А как померить? Отдельно насос, отдельно корпус? Нужно найти причину перегрева. Перегрев только в жару, при тянучке или пробке. 6-лопастной, кожух. Еще наблюдается некоторый бред: ночью температура выше на толщину стрелки, чем днем. Но фонарик забыл в гараже, сложно глянуть. Датчик пока поставлю с более низкотемпературным срабатыванием. Плюс ручной тумблер, от греха. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 25 березня 2021 Как вариант немешалобы продуть воздухом или с керхера увалить по наружке сам радиатор,если латунь то к пайщику на чистку,если алюминь то попробовать сменить радиатор на новый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 25 березня 2021 А как померить? Отдельно насос, отдельно корпус? Все меряется в сборе, желательно на снятом корпусе помпы (щупом). Зазор желательно делать по верхнему пределу (1,3 мм) чтобы когда в помпе появится износ и люфт крыльчатка не касалась корпуса (особенно это важно для пластиковых крыльчаток) http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-36.html http://www.autoprospect.ru/chevrolet/chevrolet-niva/4-24-sistema-okhlazhdeniya.html Перегрев только в жару, при тянучке или пробке. 6-лопастной, кожух. Еще наблюдается некоторый бред: ночью температура выше на толщину стрелки, чем днем. Но фонарик забыл в гараже, сложно глянуть. Датчик пока поставлю с более низкотемпературным срабатыванием. Плюс ручной тумблер, от греха. Ночью включены габариты и фары и из-за плохой земли под панелью приборов (шпилька М6 крепления реле поворотов) возможны проблемы. Также между крашенным кузовом и клеммами земли должны быть зубчатые шайбы. На 2102 нет реле ближнего и дальнего света, желательно эти реле поставить чтобы не сгорали подрулевой переключатель света. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-4.html Также не забываем что установкой эл. вентилятора мы добавляем потребителя на 15-20 А, т.е желательно поменять генератор на генератор большей мощности. В идеале генератор от 21214 (клиновой ремень) или 2123 (поликлиновый ремень, нужно менять все шкивы) на 80 А [spoiler=Зазор в водяных насосах] Вот зазор в помпах (без прокладки, корпус помпы снят с двигателя): ТЗА Помпа Luzar с чугунной крыльчаткой (можно спрессовать съемником до нужного зазора) Тольятинская, как я понял ВолгаАвтоПром фото взяты тут https://www.niva4x4.ru/t/OwI8rrgWThCkDw3QDd9c5A/51#tGpm2trWS8ma2OpGZZ87Cw 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 26 березня 2021 Все меряется в сборе, желательно на снятом корпусе помпы (щупом). Ясно. На 2102 нет реле ближнего и дальнего света, Давно есть. Там все переделано, начиная с блока предохранителей. Я все-таки электрик по основному образованию. идеале генератор от 21214 (клиновой ремень) Чьего производства? и из-за плохой земли под панелью приборов Да уж... Тут надо все "массы" перетряхивать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 26 березня 2021 Чьего производства? Прамо, Кзатэ и др. В любой из новый генератор желательно поставить РН ВТН 9111.3702 на 14,4 В https://www.vtnauto.com/ru/9111i2i4i6.html или другой РН ВТН рассчитанный на повышенное напряжение 14,3-14,5 В и имеющий отдельный провод контроля напряжения на 30 клемме генератора. Да уж... Тут надо все "массы" перетряхивать.и из-за плохой земли под панелью приборов Может быть и не массы. У тебя стоит БСЗ? При работе двигателя и включения фар какое напряжение на акб? 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 26 березня 2021 У тебя стоит БСЗ? При работе двигателя и включения фар какое напряжение на акб? Нет, стоковая система. Надо выяснить.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 27 березня 2021 Что насчет Генератор (9412.3701, 90А) ВАЗ 21214(производство АТЭК, Беларусь)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
