VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2017 @Змей, якийсь польський - купив найдешевший у Вроцлаві. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2017 Та далекувато буде з Києва до Вроцлава Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 15 вересня 2017 А де в нас була тема про вибір тосолу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dmitro 11 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2017 Если вентилятор вдруг перестал влазить в подкапотное пространство, а ехать нужно уже сейчас, то можно сделать так 8 ) " rel="external">Посилання добавим немного эстетики " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rustem 9 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2017 Подскажите кто нибудь решал вопрос люфта в электровентилятора? Эти фтулки меняются или как решается эта проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rustem 9 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2017 Кто решал проблему люфта электровентилятора? Меняется ли эта длинная втулка внутри, или какие другие варианты? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BARKAS1 0 Скарга Опубліковано: 26 січня 2018 ВНЕЗАПНО умер электровентилятор, до этого были сбои со включением, такое чувство что датчик температуры включения глючил. Но потом перестал включаться совсем, куда глядеть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 26 січня 2018 куда глядеть? такое чувство что датчик температуры включения глючил. Спочатку перевір тиск в колесах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 26 січня 2018 куда глядеть Так вентилятор умер или датчик? формулировка вопроса непонятная. Если провода с датчика зокоротить вентиль работает? если напрямую подать напругу работает? больше всего что подгорели контакты на термодатчике Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2020 На мою 2102 не становится вентилятор от 2104. Какие есть тоньше? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2020 На мою 2102 не становится вентилятор от 2104. Какие есть тоньше?Почему не ставится? Я на прошлую 2101 правда с албминевым радиатором отлично электропропеллер поставил. И считаю что если вам по какойто причине нужно менять радиатор, то без сомнений берите алюминевый лучше от 2107 инжектор, патрубки к нему и электовентилятор. Плюсы очевидный более быстрый прогрев по сравнению с латунным и засчет того что электро мощнее прежнего карлсона, охлаждает лучше. 1 nightwolff відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2020 У меня "родной" латунный. В довольно печальном состоянии. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2020 У меня "родной" латунный. В довольно печальном состоянии. Ну так ему (радиатору) минимум 31 год. Не все иномарки стока живут особенно новодел. Значит надо купить радиатор от инжекторной 07 (у него верхний патрубок с другой стороны), электровентилятор (можно с иномарки, я например с элантры 200 года ставлю уже который раз, в разы тише и мощнее отечественных). Проверить помпу если плохо дело, то поставить от 2123 корпус оттудаже, и будет работать идеально. 1 Ghost in shell відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2020 с элантры 200 года ставлю уже который раз Сколько этот кулер живет? Габариты у радиатора от инжекторной 07 такие же, как у латунного? Я взял консультацию на СТО, где мне решали проблемы с охлаждением другой машины, навернутой иномарки. Радиатор от 2107 или другой новой машины не подойдет. Он однорядный, а в 2102 - двухрядный. Скорость прокачки антифриза в помпе классики в разы меньше и однорядный радиатор на такое не рассчитан. А вот кулер от японца-корейца да, подойдет. На 2102 в 72-м году ставились одно- или двухрядные радиаторы? Чем они внешне отличаются? Как отличить латунный Орегбург от китайского? Есть мысль, что по весу: настоящий весит около 8 кг. Иран - 4 кг. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2020 Кулер живет дольше элантры . Я ставил иран, потек через месяц, покупал клиент хз что он с ним сделал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2020 Радиатор 2107 двухрядный, знатоки *** Радиатор 2107 двухрядный, знатоки *** Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2020 Зачем изобретать велосипед, обычный алюминиевый радиатор с родным электровентилятором и нет проблем,моторы то все одинаковые Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2020 По сотам вроде ссср. А по верхнему бачку непонятно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2020 Зачем изобретать велосипед, обычный алюминиевый радиатор с родным электровентилятором и нет проблем,моторы то все одинаковыеЯ скажу больше, с механикой воще нет никаких проблем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2020 Зачем изобретать велосипед, обычный алюминиевый радиатор с родным электровентилятором и нет проблем,моторы то все одинаковыеЯ скажу больше, с механикой воще нет никаких проблемНо лучше электропропеллер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2020 Vinni86 так от Hyundai Elantra 2000 года на 16 вольт https://razborka.ua/233205 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2020 @Ghost in shell, От ланоса не нужен? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2020 Парни, что то вы заморачиваетесь, снято сегодня: 3 Piston_013, Сергей72 та Hapadoctb відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2020 Vinni86 так от Hyundai Elantra 2000 года на 16 вольт https://razborka.ua/233205 16v это 16 клапанов, все легковые вентиряторы идут стандартно на 12в. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2020 @VETALZZZ, Камеры бы у вас отнять чтобы не позорили трудовой люд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
