van
ЗАЗ "van" (Маленькая 2108 Турбо 16v)
какими пилешь? сколько планируешь делать каналы? полировать будешь иили наждачком оставишь мелкую зернистость?
Разворачиваю шаровыми фрезами каналы до диаметров 27 по всей длинне и 37 до середины отверстия канала форсунки,выпуск 33.5 до того, как канал раздвоица. Направляйки спилвиваюца западлицо <!--IBF.ATTACHMENT_1170957-->
полировать буду.
Допилил головку.
Вот сколько мусора осталось "лишнего" :)
Ну вот что было
и что стало
Пришли шкивы и проставка под маслофильтр. Качество ооочень понравилось
И снова приход ништяков.
Плита 10 мм
Дроссель Пекар 56мм
флянец под рога
Еще разобрались наконец то с рысканьем. Спилили штоки на половину, то есть на 50мм, спилили 1н виток спереди. морда стала еще ниже, жопа так и осталась, теперь это Ара вариант, но зато очень хороший, т.к зацеп отличный и машина едет ровно.
Ну чтож, получил валики ОКБ ДВигатель ххх и рс гидрики,спасибо андрюхе тазрейсу.Все в отличном виде и состоянии.
Сегодя отправляюсь доваривать выпуск и рессивер.
И так вчера была проделана колоссальная работа по тавромотору! А именно сварен, впуск и выпуск =) что заняло ровно 12 часов, с 2х дня до 2х ночи =))
И так сперва был взят уже готовый коллектор под выпуск и отпилен флянец( который как мы знаем был не под таз))
так турбина при его длине упиралась в голову, пришлось наварить трубки, и поскольку он не много не подходил, готовый коллектор разогнули гидравлическим прессом.
вот и вся любовь) выпускной коллектор готов.
Далее дело за впускным.
И так, как я уже говорил, была взята труба 59, напомню что дроссель 56 =) и начались танцы с бубном.
Немного чистки =)
Далее впускной флянец, сверлим отверстия под шпильки
Вот так выходит
В итоге такая няшечка вышла! :))
я расчитываю что не менее 300. Т.к на прошлом моторе было по расходу воздуха в районе 200. А этот на порядок мощнее должен быть.
под драг
Обматал авиационной лентой выпуск, обматерил все. Вся эта хренота по всему дому, со психа сломал тумбочку(и починил))) , заколебался мыться от нее...
Так же пришел мозг, абсолютно новый, спасибо эдварду, а так же керамика пиленга 08я.
Открываешь багажник, а там))
Ну вот собственно виновники
С понедельника начнется подготовка мотора и головы к сборке =)
с чего вдруг? это трмо бинт, он не пропускает тепло с коллектора в окружающую его среду.
К сожалению да. В практике, очень крепкий диск без проблем стирает как маховик так и корзину. Зато не буксует и для наших целей подходит на100%
Начали усиливать стаканы, т.к люди волнуются уже больше, чем я сам))
Позже еще закрасим ...
Так же поставили нижнюю распорку рычагов, фото будет только завтра.
как я и говорил, в понедельник начал подготовку запчастей для мотора. Сегодня сбалансировали маховик+корзину+сцепление, заодно и облегчили другой маховик,который будет я так подумал по крепче, чем проточеный. Проверили колено на биение, и зазоры, сея операция стоила мне 30 грн, что меня конекретно расстроила, точнее я был в шоке, что человек за 4 минуты проверил то, что я мог бы сделать без проблем и сам, и вообще эта операция бесплатна должна быть, короче великая страна, не наипешь - не проживешь.
Так же шлифанули головку, на 5 соток, она тоже достаточно гладкая. Так же отдал блок на шлифовку с 2х сторон и постели под колено, так же будут заинсталены маслофорсы. Собственно, ждем еще поршня, которые надо будет где то протачивать, а я даже не знаю где и клапана, которые тоже теперь не знаю где облегчать, т.к хороший токарь сейчас в отпуске и морозится. Продолжение следует!
Вот что было со старыми поршнями без цековок.
Вот что будет с новыми
В итоге получится так
Забрал блок со шлифовки, сняли сверху 8соток, хз как можно дуть в блок, если он кривой. шлифанули снизу под плиту. Засверлили под маслофорсы.
Доделаем на след неделе поршня и будем собирать мотор.
