van
ЗАЗ "van" (Маленькая 2108 Турбо 16v)
не тыкнеш носом где такие весы взять...
Какая у них точность измерения?
ювелирные, до 10х
такими же вывеживал свой атмо мотор, как таку СЖ получил? если у сток нивы 15 кубов и с недоходом. объемом прокладки и объемом гбц я пока больше 8.1 не получал, причем прокладку я считал приоровскую, поршня чьего производства?
так у меня недохода нет. там еще же цековки.
НУ и пока идет приготовление, которое затянулось, ну все делаем под правильную установку плиты. ВОобще существует 3 варианта установки плиты.
1й самый не правильный, это прикрутить на болты по периметру блока(то есть на болты крепления поддона)
2й Это засверлить отверстия в бугелях и нарезать в них резьбу. Этот вариант работает и ездит, но я лично, считаю его не правильным.
3й Наиболее правильный, используется в автоспорте и драговых монстрах это через шайбы закручиваться коренными болтами, болты стоковые стали, как вы поняли короче, были заказаны болты такой же закалки и с катанной резьбой.
После того, как мы прикрутили бугеля, промерили нутромером постель, положили плиту(которую так же шлифанули с 2х сторон), она не ложилась плотно, упиралась в бугеля, шлифанули бугеля. Все легло очень четко. Заказали шайбы, будут в понедельник
=) Собственно все, уже на самой финишной. :)
Там тоже ничего сложного, но требует спец оборудования и логического мышления, так же токаря и фрезировщика =) Но оно того стоит…
а были случаи когда ломало блоки иза отсуствия такой плиты? Чёта я скептически к ней отношусь:bl:
а какой высоты блок тогда или что за поршня ( я уже писал вопросец о поршнях). Спс.
ну тогда ж есть недоход с нивопоршнями (грубо 0.4 мм) блок 194.8мм - шатуны 121мм -радиус колена 35,5мм и минус нивопоршень 37,9 мм Допуски + - не учитывал, брал номинальные размеры) получаем недоход в 0.4 мм, на глаз естественно этот недоход не будет виден но на СЖ будет влиять, если что не так поправте. Я коненчо настойчивый спрошу 3-й раз, какой фирмы у вас поршня?, спасибо.
На сколько я помню, т.к это не первый могор с таким конфигом, даже визуального недохода там нет. Поршня кастрома.
van, пока все разложено на подоконнике, денег нет, но индикатором проверю, по идее недоход будет, отпишусь если что =), ты кстати потом кс не проливал когда все в сборе было?
Тоже стадия сборки
у него по идее стадия обкатки уже =)
поркладку приоровскую ложил? (ну в сборе проливать точную кс получаешь, тогда точно можно получить статическую СЖ)
Наконец то закончили головку, в ней я уверен теперь на 99% =)
В краце о доработке ГБЦ
ГБЦ 2112, Старого образца, Портинг каналов, спиленные направляющие западлицо с каналом, клапана облегченные сток размер (полированные), шлифованные плоскости, шлифованные постели распредвалов, пружины с20хе, дюралевые тарелки под пружинки с20хе, шлифованные сухарики,выборки под кулачки распредвалов, РС гидрокомпенсаторы, валики РС Окб Двигатель,разрезные дюралевые шестерни, каленые болты, болты под регулировку под шестигранник без градуации, каленые болты крепежа шкивов, рассверлены отверстия под 2108 болты крепежа головки.
Для Атома и Мед Макса, как засухаренный он встал
Жду шайбы для сборки блока и все =)
Поставил евро предохранители
И наконец доделали шайбы =)
8.20 шайбы) Тах да, показывает погодные условия марса, но на тах Дефи ориджинал за 300 уй пока нет денег)))
van, я свой не сравнивал тах... надо со стоком хоть сравнить и правда, но предварительно мне нравиться ка кон показывает все точно, стрелка дергается, когда перебой работы мотора и то когда он жосткий
а зачем такая толщина шайб, что б большим моментом обжимать?
Доехало то, чего не было
И значок ))))
Змінено користувачем van
