morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
wood100k,
в случае с куском провода - почему бы нет (это даже антенной сложно назвать).
Попробовать можно, я уверен что хуже не будет.
wood100k, а де там антена і чого не можна подовжувати??
черный отдельный провод с блока сигнализации выходит, он вроде как то расчитан по длинне. В инструкциях пишут что нельзя удлиннять
При том что этот провод, как правило лежит где-попало, за моторным щитом, или в другом экранированом месте, где его ни куда не выводят, я думаю там пофиг.
Хотя зачем спорить, проведу эксперимент - когда буду ставить односторннюю сигналку проверю сам, отпишусь суда!
У меня был удлинен, дальность была больше.
всем привет,может не совсем в тему пишу,но посоветуйте хороший центральный замок на 4 двери,с брелком,а то надоело уже ключом...буду очень прирзнателен.
Est, якщо у тебе блок за торпедою, то можна антену так звану положити в стійку лобового скла, під пластмаку.
Не знаю правда , що ви маєте на увазі антена, але у мене стирчать 2 догих дрота з блоку. Навіть змотані в пук. Читав в мануалі, але щось не пам'ятаю що воно таке. (Монгус)
Отже як подовжиш, напиши..
бюджетный вариант - MaXuS, можно хотя бы тут посмотреть Посилання
имхо, надо сразу сигналку с реле замков ставить, ненамного дороже получится
19vitalik76
В каждом комплекте два брелка, прозапас, так же как замок идет с несколькими ключами
доброго времени суток
Год назад поставил сигналку доберман, все было классно, но вот уже неделю страдаю переодическими ее срабатываниями.есть подозрения на кнопку одной из дверей,и они подтверждались,но что сделать с ней я не знаю.Ест ли еще какие то причины срабатывания(глючит сигнналка не предлагать).Ах,да забыл, та дверь(к которой идет кнопеа о которой писал выше) еще имеет свойство не всегда срабатывать на открытие.Какаяя вероятность что дело выличиться заменой кнопки?
всем спасибо.
VAZелин, Скорее всего датчик удара отрегулирован сильно чуствительно. и срабатывает сигналка скорее всего когда идет дождь или гремит гром.
Концевик тут непричем, зазор на срабатывание у него большой.
WAZ,
датчик удара не стоит. еще, када снял концевик, он сначала біл в какойто сине зеленой фигне(через которую вполне могло коротить) а вторрой раз снимал, то он весь в воде был.
VAZелин,Поменяй концевик. Там в комплекте уплотнительная резинка идёт, чтоб водой не заливало. При встрече пороюсь у себя, мож найду новый.
G
VAZелин,
После сработки сигналки обрати внимание на количество вспышек светодиода, а в инструкции посмотри на что она срабатывает, по количеству вспышек.
Может и капот/багажник..
А на двери часто в плафонах замыкает на "-"
у меня така же проблемка была из-за уставшей петли на водительской двери, вылечил подкладкой под концевик еще одной резиновой прокладки потолще
Вопрос к знатокам.немогу подсоединить к сигналке соленоеду отперания задн. багажника,пробовал по такой схеме,Зображення" rel="external">Посилання и какой сигнал должен идти,импульсный,постоянный,таймлерный.На данном этапе работает как замок на двери,только еще напруга идет на него постоянно.
Змінено користувачем 19vitalik76
Хотел узнать ваше мнение о
Sheriff APS-75+сир
Что думаете норм сигналка на 2101?
+ сир?
сирена в комплекте :multi:
Shepherd, сигналка нормуль, но я бы на конвои внимание обратил
19vitalik76,
Я ничего не понял в написанном.
Схема верная, с сигналки обычно идёт постоянный "-" около секунды на реле.
Что значит работает как на двери?
Полярность реверсивная?
Змінено користувачем Est
Купил Sheriff APS-75 Теперь думаю как все это поставить )
Где можно найти инструкцию подключения сигналки подробную для чайников ? )))
Змінено користувачем Shepherd
Shepherd, вот этого должно хватить Посилання
Установка для 2-х человек - пару часов, можно и самому, примерно столько же времени, но скучно
