morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
Вовчик, просмотрел мануал, ниче про багажник не написано. на некоторых сигналках нужно зажать кнопку отпирания багажника на пару сек. ти не пробовал? реле работает? если есть тестер попробуй проверить подается ли питание на красно-черный провод. в некоторых мануалах есть схемы как правильно подключить реле на отпирание, в твоем я такого невижу. у тебя ета схема есть? и ту ли релюшку ти поставил? Змінено користувачем ANGEL
ANGEL, Релє працює - я ж з кнопки відкриваю.Ідемо далі - Читаю таблицю команд брелока: Отпирание багажника: Кнопка 3 нажать 2 раза. (Я пробував і тримати її і так і сяк.) Отже подаю сигнал чорнокрасного дроту на 85 (86) контакт релє. (так було нарисовано). Я не міряв тестером.. А як замірять? Мірять ток на масу? І подивитися скільки ампер проходе?
Єдине що я мабуть не враховую: тут написано що відкрити багажник можна при відключеному іммобілайзері... Фіг його знає коли він виключений а коли включений..
Змінено користувачем Вовчик
А сколько вольт у светодиода сигнализации?
3.5в.
Можно поставить другой поярче?
можно.
Вовчик, а вот етот вопрос к електрикам. проблема в том что там отрицательный выход. я лично не знаю как померят отрицат выход. возможно кто то подскажет из знающих?!
WAZ, не знаеш как померять отриц выход?
ANGEL, ну та я зрозумів я ток поміряю... я розуміюся на тестерах.. От тілки в чому питання - ти хочеш сказати, що красно-чорний мертвий??? :( А в тебе на який контакт подається цей сигнал? (на реле)
Вовчик, найду мануал,скажу. я его не подключал. буду подключать его позже, когда буду менять заднюю проводку. провод надо проверить обязательно, если есть сигнал то должен работать, есль с кнопки открывается. у тебя на кнопку отрицательный провод подходит?
ANGEL, Так, маса іде. Тобто кнопкою корочу на масу. І спрацьовує соліноід....(Так хоца, щоб брелком багажник відпирати - отов же всі попадають у дворі, як побачать що в копопухе такі навороти..:)))))
3.5в.
откуда такие данные? в шерифах вроде 12в
для уточнения можно тестером замерить
ajm, На любой. на всех сигнализациях (Односторонних) светодиод используется одного типа.
Собирали ЦЗ, поставили 4 замка, все работало ок, но замков не хватало на задние двери.Был снят один замок после чего цз перестал нормально работать, как сделать что бы работали нормально.Проблема заключаеться в том когда на сигналке нажымаешь закрыть то замки закрываються, потом сразу открываютсья((((
ANGEL, а ніяк - нічорта не паше :(( є сигнал 3 250-300 ампер.. але не спрацьовує релє.. я опустив руки і все - буде кнопкою відкривати та і все..
Вовчик, чет не понятно, должно работать! может ему мало етих 300ам.? у тя есть знакомые в городе которые подключали себе ето реле? может с ними пообщаться или мож кто из форумчан че подскажет.
crazyboss[C/b],
Cмотри не попутаны ли провода на 5-ти контактном активаторе в вод двери (если он стоит)
Вовчик,
Может "-" слабый слишком.
Попробуй габаритной лампочкой прозвонить, если загорится - попробуй сменить реле..
ANGEL, чорт його знає :( я опустив руки, і отой провід, що залишив для цьої приблуди, втулю на обігрів скла..(уже зняв з клемми сігналки)
Как можно увеличить дальность брелку? Каких-то метров 5 не хватает с окна. Ближе уже не поставить никак. Говорят можно какойто предохранитель поменять для этого
Какая сигналка?
Если без обратной связи и с аненной в виде куска провода - его можно сделать дниней и распрямить, где-то под торпедой, подальше от железных частей кузова.
wood100k, а де там антена і чого не можна подовжувати?? (бо я теж не проти з кіровграда машину відкривати). Там по моєму передатчік не підсилиш ні як. Завдом установлено і все.. Так?
