Nomak1989 1 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2010 finn, попробуй всё на заводское скинуть с брелка батарейку вытащить. от акума отключить сигналку. подождать потом опять попробовать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2010 finn, попробуй заменить элемент питания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 Досталась от друга сигнализация Python 1000f. Сигналку успешно установил. Основные функции работаю, остальное пока не подключал. Там всего три канала 1) Ну понятно - постановка/снятие с охраны 2) Вторая кнопка - любой выход 3) нажатие обоих кнопок - тоже на любой выход Инструкции у меня нет, но я нашел в нете на английском и перевел. Там пишут что второй и третий канал являются слаботочными с током не более 200мА, поэтому требуют подключения не на прямую, а через реле. Я купил реле на 12В с током срабатывания всего 35мА, но эти два канала его все равно не тянут! Я подключил их на тестер(он у меня стрелочный), тестер показывает напряжение около 1вольта, причем на обоих каналах одинаково! Почему такое низкое напряжение? Возможно стоит что-то намудрить с двумя доп.кнопками(одна Валет, другая непонятная)??? Или может эти каналы перегорели??? Хотя об этом бы мне сказал друг, когда отдавал сигналку, но он сказал "Полностью рабочая". Подскажите кто знает!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
liuskywalker 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 А перед этим ты на те каналы ничего напрямую не включал ? 1В - это походу хана им ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 На один канал подключал напрямую электрозамок багажника(до того как перевел инструкцию), а на другой ничего не подключал. Может быть можно их как-то реанимировать???? Или "хана" - это не окончательный вывод, может что-то еще можно сделать?????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
liuskywalker 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 Игорёк, нужно в схеме копАть: я у себя один канал сжег простым светодиодом . правда мощным , но над реанимацией не заморачивался , забил! А теоретически - можно думаю восстановить, если черный ящик , тобишь блок управления сигналки собран на дискретных элементах ... А если там две микрухи, в которые братья-китайцы зашили весь функционал . да еще без маркировок - то трудновато будет . В общем - вскрытие нужно делать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 ППЦ, просто нет слов! А так хотелось сделать дистанционный запуск двигла и дистанционное открытие багажника, даже два слаботочных реле купил. Блин слов нет - это ж надо такая засада. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 Игорёк, Слаботочные выходы в сигналках как правило отрицательные.При активировании такого выхода он замыкаеться на "массу". То-есть реле нужно подключать одним концом на +12в , другим к выходу сигналки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 Куя себе! Ничего я не в курсе!!!!!!!!!!! Я в сигналках особо не разбираюсь! Блин слов нет! А я подключал реле одним контактом на массу машины, а другим на выход сигналки! Это что получается что я два минуса подключил к реле и ждал с моря погоды???????? ППППППЦЦЦЦ!!! Я вас правильно понял - надо один контакт реле подключить к плюсу от аккума, а второй контакт к выходу канала сигналки????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
liuskywalker 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 Игорёк, м-да, батенька, ото вы отожгли )) П. С. Видишь, как чудесно трабл сам собой решился Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 liuskywalker, да я просто ума приложить не мог, что выход может быть отрицательным! Сегодня же попробую попасть на стоянку и замерить напряжение между плюсом и выходом сигналки! Темку прошу не закрывать - вдруг чего не получится! Или вдруг чего еще отожгу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
liuskywalker 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 Игорёк, не надо замерять напряжение . Просто . если есть тестер - проверь "массу" при включеном доп. канале - тоесть , померяй сопротивление между проводом канала и "массой" : при включеном канале должен быть 0 Ом , или близко к тому (0,1, 0,2 ) а при выключеном - бесконечность ! Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Игорёк 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 Просто у меня нет тестера. Есть только стрелочный вольтметр и все! Вот им и могу промерить напряжение! Я так понимаю мне должно показать 12В???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
liuskywalker 1 Скарга Опубліковано: 11 травня 2010 при включеном канале - да! НО: канал может быть запрограмиррован на импульс длительностью всего 0,1 мс , стрелочный может и не среагировать ...хотя ИМХО стрелка все равно дернуться должна Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 12 травня 2010 Вчера обнаружил что глюкнула сигналка Не работает датчик удара и концевики дверей не реагируют. Концевики капота-багажника срабатывают Посмотрел плату блока и пересмотрел провода которые на конц. дв. идут-все в норме <!-- / message --><!-- sig --> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
19vitalik76 8 Скарга Опубліковано: 13 травня 2010 (змінено) Всем привет! Не могу определица с выбором сигналки,какой фирме отдать предпочтение,хотелось в первую очередь чтоб голову не,,,,,,,,,,,,,,, заранее благодарен. Змінено 13 травня 2010 користувачем 19vitalik76 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 13 травня 2010 19vitalik76, традиционный вариант - SHERIFF ZX-725 в продаже уже вторая версия а так определяйся по бюджету; обрати внимание на то, чтобы настройки сигналки сохранялись при отключении питания Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 13 травня 2010 19vitalik76, Шериф не бери!!!!!!!! еси уже чот-то недорогое- тогда Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 13 травня 2010 Stalker-3, а че так? у мну шериф 999 стоит - за два года ни одного глюка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 13 травня 2010 19vitalik76, Я бы посоветовал бы шериф. Сколько уже устанавливал сигналок с шерифом меньше всего проблем и глючных еще не встречал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 13 травня 2010 ajm, у 3-их знакомых стояли шерифы- у всех после 1-2 года пользования начинаются глюки.... да и смысл ставить сигналку- которую любой простой граббер открывает за 2 сек.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 13 травня 2010 любой простой граббер открывает за 2 сек грабберов все бюджетные сигналки боятся, жсм-модуль рулит кста, для защиты от граббера можно обычную таблетку поставить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sag1966 7 Скарга Опубліковано: 13 травня 2010 кста, для защиты от граббера можно обычную таблетку поставить С этого места - поподробнее, плиз... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 13 травня 2010 С этого места - поподробнее, плиз... ноу проблем (на предудущей странице пост есть) Еще один девайс - электронный ключ, "таблетка" (до 30 грн.):нужен для того, чтоб не клацать брелком) устновил время срабатывания (напр. 15 с), приложил брелок, захлопнул дверь и ушел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Est 2 Скарга Опубліковано: 13 травня 2010 WAZ, +1 за шериф. У официалов когда работал 2 года назад в день бывало по 3 штуки ставил неделями - НИКАКИХ проблем с ними. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
