morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
Shepherd, Перепрограмируй брелок. Ето обычное явление если брелок нажать более 30 раз в пустую (тоесть отдаленно от авто) или при замене батареек)
один-в-один такая же фигня, тока sheriff zx-900... фишка в том, что второй брелок работает (односторонний). А вот с двухсторонним глюк - связь машина-брелок есть, а с брелка как будто и не идет сигнал. Пока забил, пользуюсь вторым.
В обед ездил домой, дома взял односторонний брелок - открывает )
А как перепрограммировать брелок? Инструкция от сигналки очень далеко...
Змінено користувачем Shepherd
Shepherd,
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОДОВ НОВЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ
При записи кода нового передатчика в память системы все ранее запрограммированные коды передатчиков стираются, поэтому коды всех передатчиков должны быть запрограммированы заново за один цикл.[/i]
Так как в передатчиках используется постоянно меняющийся (динамический) код, в некоторых ситуациях (например, при нажатии кнопок брелока более 30 раз вне зоны действия системы) может произойти рассинхронизация брелоков и системы. В этом случае подойдите к автомобилю и в течение 1 сек дважды нажмите кнопку передатчика. Синхронизация будет восстановлена, и брелок вновь сможет управлять системой.[/i]
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ
Программирование передатчиков (F9 - состояние Valet)
[color="Red">ВНИМАНИЕ Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек после предыдущей операции. Если 5-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналами сирены. Если в процессе программирования было выключено зажигание, система немедленно выйдет из режима программирования, подтвердив это одним коротким и одним длинным сигналами сирены.
Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
Нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите 1 сигнал сирены, подтверждающий, что система готова к программированию новых передатчиков.
Нажмите и удерживайте кнопку 1 первого передатчика до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого передатчика произведено (каналы передатчика будут запрограммированы автоматически). При этом СИД начнет редко мигать.
Нажмите и удерживайте кнопку 1 второго передатчика до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование второго передатчика произведено.
Повторите операцию 4 для остальных передатчиков.
Для выхода из режима программирования передатчиков
выключите зажигание или
подождите 8 сек, не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из режима программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.
Shepherd, получилось? у меня чот не особо... или в режим Валет не входит или в режим программирования... надо свою инструкцию поискать. А ты отпишись, что делал и результат.
Да, пытался, только после трех нажатей на кнопку при включенном зажигании никакого сигнала нету ((( ничего не получилось:(
Подскажите пожалуйста..есть 2 проблемы:
1. Датчег удара - ставил на кик-панеле под рычагом открывания капота, под торпедой, на данный момент под торпедой - работает с перебоями, через раз. Иногда 10 раз копнишь колесо - 1-2 раза сработает предупреждение - 3 коротких сигнала. Иногда копнишь легонько - она сразу орать начинает. Там же как бы 2 уровня - предупреждение, сигнал.
2. Сначало как только поставил сигу - пользовался очень активно. Батарейки алкалайновой хватало на месяц-полтора. Сейчас не очень активно использую, батарейки тоже хорошие ставлю - и хватает на неделю от силы. За месяц уже 3я батарейка.
Чуть не забыл - Mongoose 1.7 Посилання
+ Как сделать открывание багажника? Куда подключать и как открывать с брелка?
датчег удара надо ставить прямо на железо, поближе к продольной оси машины - напр., за бородой, под печкой
батарейки фиговые, или затрудненный прием-передача
так в схеме все нариовано, надо только установить актуатор и подсоединить провода
помогите решить проблему!!
установил сигнализацию ШЕРИФ там есть жёлтый провод который идёт к замку зажигания
(у меня ваз 2101) он должен подключатся к клеме на которой нет напруги при выключеном зажигании а при включеном чтоб было напряжение. у меня такого выхода нет, может кто сталкивался?? как решили проблему! (всё работает кроме режима валет)
Как нету? Есть такой выход...плохо искал...это анрил чтобы небыло!
Или у тебя машина заводится без аккумулятора?
нет напруги только в режиме ноль, но когда поворачиваеш ключ чтобы вынуть напруга появляется.
я програмировал сигнализацию на то чтоб при включении зажигания двери закрывались а при выключении открывались а получилось так:
при включении зажигания двери закрываются,
при выключении в положение ноль открываются,
при положении стоянка ( вынуть ключ) опять закрываются.
вынимаю ключ а двери закрыты, режим валет неработает. ( он работает только в режимаж ноль и зажигание). ?
p00zo, провод голубого цвета кажись, когда поворачиваеш ключ на старт на нем появляется +. чет ты немного напортачил с проводкой.
Установил недавно сигнализацию Шериф АПС-75, все бы и ничего, но вчера отъезжаю от дома и через секунд 30-60(при заведенном двигателе) она начинает орать, Я сначала думал не у меня В общем, чтобы остановить сие чудо техники сначала скинул клемму-, включаю сирена орет, на брелоки не реагирует вроде, т.е остановить ее нельзя! Кнопка есть, типа секретная нажимал один раз нифига... Судя из инструкции, то есть какие-то комбинации нажатия кнопок для отключения разных режимов защиты, но какой именно вкл. у меня я хз. Пришлось обрезать один проводок от сирены, так сказать- временно В общем после того как сирену заткнул, то сигнализация работает нормально, становиться на охрану, подает сигнал на брелок при открытой двери и т.д Решил проверить опять сирену, включаю, орет! Покурив весь вечер инструкцию, понял, что нихрена не понял Короче как я понял, то такое вроде как возможно при каких-то способах защиты и что типа оно должно проработать 30 секунд, а потом само выключиться, но при надевании клеммы начинает орать заново... Что короче делать? Заранее спасибо ответившим.
Змінено користувачем Valdos
брелком отключить нельзя? похоже, проводка где-то замкнула
Ну раз без сирены работает нормально (в смысле, после того как я обрезал провод сирены, сигналка работает нормально,только нет сирены) то замкнуло в сирене? или как?
Хлопці, приключилася така біда: ставив сігналку двусторонню. Вроді пару раз взяла під охорону, а потім.... Вобщєм зараз як тільки підєднаю блок - внутрі клацає релюха, оре наче перелякана - брелок каже що заводиться під охороною (спереду червоним мігає (решітка)). Саме страшне в тому що брелком не можу зупинити цю скажену сігналку. :((( Марка: Convoy sp10.
Хлопці, може я її уграв ? :((((
Потянет ли ЦЗ CYCLON DLS-5 ВАЗовские замки?
Обшарил весь нет не нашел какое у них усилие...
eks3m, вазовские замки тянет любой цз моторчик (минимальній 6кг. справляется)
WAZ, спасибо!
И в догонку еще вопрос, что можно сделать с родными концевиками в дверях, что-бы они нормально функционировари?
Змінено користувачем ajm
eks3m, купить и поставить новые металлические концевики;
и если сильно большой зазор между закрытой дверью и концевиком, можно под концевик резиновую прокладку подложить потолще
раз в год надфилем зачищать внутренюю контактную часть. у меня за 3 года толко один концевик начал "выдергиватся" :)
Ну как с брелком уже разобрался? Я нет (
Люди подскажите, на сигнализации есть дополнительный канал,его можно подключить для автозапуск двигателя?
или только надо чтобы была сигналка с такой функцией?
