morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
Люди подскажите, на сигнализации есть дополнительный канал,его можно подключить для автозапуск двигателя?
или только надо чтобы была сигналка с такой функцией?
все хорошо но проблемы зимой будут, во первых при выходе нада подсос вытягивать, во вторых нада поставить сигналку с автозапуском которая и буит следить за всем... точно не скажу но в какой то машине (инжекторной) видел, так там надо было поставить на ручник и при заведенном двиге вылезти из тачки и закрыть дверь тока после ентих действи двигло тухнет, т.е на скорость еси поставить и с выключеным двиглом она не заведется (исключается возможность стоянки на скорости) и по моему там ишо к тахе нада провод контроль оборотов
а скока было случаев када подключали сами в обход "защиты от дурака" и на 1-ой передаче машина стартовала и била либо другие либо себя:multi:
зы. заводи ключиком и во время прогрева осматривай ТС (стеколки протри, давление проверь, лампочки.......................)
а автозапуск это во первых для инжектора во вторых понт)))))
Змінено користувачем Sanya
1.Блок забывает про брелки каждую неделю.
2.На некоторых моделях невозможно отключить автопостановку на охрану.
3.Схема подключения и та с ошибками.
Вообщем Китайское Г....
Весело! Все глюки подтверждаю...
+ Ревун включается сам !!!??? во время движения)))
Добрый вечер всем. Совсем не согласен с высказываниями. Купил в том же Метро 1,5 года назад. Ставил сам по албанскому руководству, в нете есть схемки подключения, ЦЗ питал через блок управления. Нареканий 0!!! Один раз не снялась с охраны из-за плохого контакта предохранителя. Заменил все на евроблок и больше багов никаких нет. Даже батарейка родная еще стоит и работает. Полностью работоспособна. Даже багажник открывает. Так что не все оно го..но. Может с установкой не все правильно получилось? У меня пока полет нормальный.
да а когда сижу в машине при включенном зажигании ставлю на сигналку срабатывают ЦЗ но она не пикает и по ходу не срабатывает датчики
А она и не должна на охрану ставиться. В мануале написано, только срабатывает ЦЗ. Она срабатывает при заведенном двиге только при нажатии двух кнопок одновременно. Режим валет. Начинает орать и сама глушит двиг через 30 сек.
Думаешь не правильно - выкинешь пружинку и задние фишки будут опускаться и подниматься очень легко - я брал самые стандартные актюаторы на все четыре двери и на багажник - нареканий нет - всё работает как положено.
Да, только при захлопывании двери кнопки сами падают вниз, активатор пружин не имеет. т.е снял с охраны, открыл дерь, закинул что-то на зад, захлопнул и через передние двери снова открываешь заднюю дверь. Ничего не надо выкидывать если снять и смазать хорошенько замки, и батарею содержать заряженной, не хватает силы открывать замки зимой.
Народ! Посоветуйте бюджетную сигналку 2х сторонюю.. до этого была Mongoose EMS 1.7R. Вроде как норм..но напрягала - быстро батарея в последние дни пользования стала садится... до этого хорошие батарейки держали 1-1.5 месяца, потом 1-2 недели. Напрягает управление - не всегда запомнишь все комбинации функций, да и не удобно было нажимать допустим блокировку клавишь - надо было 3 кнопки 2мя руками нажимать. Заранее благодарен.
ABC нормальная сигналка пользуюсь давненько ставел сам без чей то помащи легка в эксплутации канешно есть не достаток слабоват датчик удара. Счетаю главным чтобы открывала замки дверей и без всякой причины не орала если рядом кто то проехал
WAZ, спасибо!
И в догонку еще вопрос, что можно сделать с родными концевиками в дверях, что-бы они нормально функционировари?
Уменя 2101 72г.концевики еще стоят родные. СССр требует шкурки нулевки и надфелька один раз в год в зависимости от влажности
сержик, Фигня это...а не сигналка...покрайней мере мне так показалось.
+1... капнуть чуть масла - и будет норм. На концевики..
Практически все сигналки имеют такой выход ! НО ЭТО желательно для автомат коробки(авто прогрев) для класики лучще подключить на авт.отк.богажника
масло очень хорошо но оно имеит функцию стикать ихватить этого может отсилы на неделю
не скажу что идеальная но как бюджетная работает нормально без глюков
Где это в сигналках выход для автозапуска?
То что некоторые умельцы его подключают через доп канал об этом не говорит..
Стартер начинает перекручивать, и быстрей умирает, и на передаче инокда машина едет, с таким запуском..
сержик, ТАЗ - настроить нормально под автозапуск фактически нереально. Нет, ну можно - сам игрался...но денег туда валить надо...а вообще - надо ли это? Не забываем - тазы практически все, без подсоса не стартанут... постоянно дёргать подсос?...Эммм.. Ручник проседает - на ручнику не вариант держать машину. Я допустим держу машина на 1 + ручник...
+ Зимой на ручнику не желательно держать, разве что есть желание с паяльной лампой торчать...
Вот это я и сказал что на ваз подключать токое полный бред
Artik-as, ненаю...была у мну мангуст 1.7 - вроде норм...всегда срабатывала, но иногда глючила при закрытии\открытии... а так - на форуме рекомендуют любой шериф.
Вдогонку о концевиках : эти, что сейчас на рынках - говно редкостное , у меня глучить начали через месяцев 5 , хоть и смазаны вродь были . Выкинул и поставил родные , даже без особого присмотра, концевик СССР 86 г. выпуска даст огромную фору любому, что сейчас продают. 3,5 года я к ним не заглядываю - и все работает!
liuskywalker, хз...у меня родные были... тот же глюк....я поставил себе от форда концевики...они продуманые... там нержавейка...или что то типа этого.
ЗЫ.Вот удивился колега по роботе когда увидил что у него стоят жигулевские концевики))) А ещё больше удивится когда увидит у меня фордовские))))
Что такое и куда вешать:
Н.З. контакт реле отпирания
Н.Р. контакт реле отпирания
Н.З. контакт реле запирания
Н.Р. контакт реле запирания
Н.З. контакт реле блокировки
Н.Р. контакт реле блокировки
IGN1 - вход линии зажигания с замка зажигания автомобиля - Это когда при зажигании на замке появляется +12В? Куда цеплять?
IGN2 - выход линии зажигания на бортовую цепь автомобиля - Это когда при выключении зажигании на замке исчезает +12В? Куда цеплять?
Питание системы и цепей габаритов - это что?
Куда кидать провод габаритов, если я хочу вместо габаритов - аварийку, и правильно ли это?
Поиском воспользоватся религия не позволяет?
Сто раз тут и на других сайтах обсуждали точки подключения на жигули.
Никто не будет от начала до конца писать процесс установки.
Тем более в инструкции расписан каждый провод, на пару страниц ранее.
INST1 (-) - темно-зеленый проводе коричневой полосой: вход для подключения концевых выключателей отрицательной полярности капота или багажника.
Темно-зеленый провод с коричневой полосой - является проводом мгновенного отрицательного триггера. Данный провод необходимо подключить к ранее установленным концевым выключателям капота и багажника, второй контакт которого постоянно соединен с "массой".
INST2(-) - темно-зеленый провод с красной полосой: вход для подключения концевых выключателей отрицательной полярности капота или багажника (управление отдатчика скорости автомобиля ВАЗ).
Темно-зеленый провод с красной полосой - является проводом мгновенного отрицательного триггера. Данный провод необходимо подключить к ранее установленным концевым выключателям капота и багажника (датчику скорости автомобиля ВАЗ), второй контакт которого постоянно соединен с "массой".
Это куда? Я чёт не понял... Куда подключать концы капота и багажа?
Змінено користувачем ST1F
перед схемой 4 фотки - концевики капота и багажника. стоят 10-15грн. в комплекте с сигой должен идти 1 концевик. как чтавить я думаю ты догадаешся))) так что б он срабатывал при открытии. подключаеш один провод к нему - темно-зеленый проводе коричневой полосой.
второй провод -хз
Питание системы и цепей габаритов - это что? - ищеш по схеме проводки авто цепь габаритов, и врезаешся в нее. только там должно быть два провода для габаритов.
вообще должен идти один провод, в копе он кажись жолтый, а может голубой, методом прозвона сможеш определить, береш лампочку или тестер и звониш при вкл и выкл зажигании, там где появился + на вкл тот провод тебе и надо.
это по идеи должно быть контакты на ЦЗ. запирание и отпирание. хотя не могу вспомнить нафиг там их 4шт. смотри по месту. в инструкциях вообще пишут четко куда какой провод подключается.
для начала береш всю систему разлаживаеш на капоте или де получится, я делал дома. подключал всё, и проверял, к чему какой провод. методом тыка. но есль серьйозно напортачиш то может и блок сгореть.
Змінено користувачем ANGEL
Недавно вот здесь Посилання задал вопрос по поводу марки сигналки.Марку так и не узнал.
Теперь вот есть вопросы по алгоритму работы.
1------при снятии с охраны через 20-30 сек выдает 3 коротких гудка,каждый с интервалом 1 сек-что это может значить?Напоминание типа незабудьте поставить на сигналку?гудит даже если открыл и закрыл дверь после снятия.
2----при открывании дверей(снято с охраны) моргают поворотники,причем если я не ошибаюсь лишь некоторое время после снятия с охраны- это такая фишка?типа аварийка?Напрягает,отключил от поворотников вообще!
3----при постановке на охрану светодиод моргает по 3 коротких с интервалом 1-2 сек.
Может что-то из выше изложенного намекает Вам марку сигналки?
Если нет то может хоть по 1и2 пунктах есть соображения?
Змінено користувачем GRIN
GRIN,
1 - ты снял с охраны, но дверь не открыл, через 15-60сек(смотря как установлено), она должна сама встать на охрану и запереть двери. гудит - может хочет что б ты ключ провернул в замке. хотя не понятно, нафиг ей это надо.
2 - так и должно быть. и при постановке на охрану тоже должны моргнуть, кажись один раз.
Немного не поняли друг-друга.
1-снял с охраны,открыл дверь,закрыл, через 20-30 сек три коротких гудка.
2- то что поворотники моргают во ремя постановки и снятия на охрану это само собой разумеется.У меня они моргают пока открыта(распахнута:)) любая дверь,просто тупо моргают пока не закроешь дверь.
GRIN, значит у тя чет с сигой. скорее всего сам блок тупит. уверен на проц 90.
мож кто еще что подскажет!?
Да,с ней проблемы.Сегодня подтвердилось.Если стоит на охране, то примерно раз в час безпричинно квакает.Вякалку отключил,теперь использую только для замков.
