morze
Автомобильные сигнализации (все вопросы): выбор, установка, эксплуатация
після більше року експлуатації з*явилася проблема в моєї сигналки: ставлю на охорону і за секунд 10 включається тривога, на брелку висвічує що хтось вмикнув запалювання... пробував усунути - від*єднав дріт який іде від сигналки до замка, але безрезультатно - і далі спрацьовує хоч до замку і не підключено... які будуть ідеї?
madangelua, сьогодні вилічив сигналку. просто живлення відключив, а потім включив... і надалі симптоми глюків не проявлялися....
Да, не умеют щас сигналки делать, вот 6-8 лет назад делали, так до сих пор без проблем пашут.
ребята, подскажите, а что значит в настройках сигнализации "длительность импульса ЦЗ", у меня в Нитео есть 0,5с и 4с эта самая длительность...а вот что значит - понять не могу(
эээ...понятно..
т.е. вприницпе 0,5 с хватает как я понимаю?..даже не знаю зачем тогда 4с нужно
Скорее всего для ваккумных замков и доводчиков стеклоподьемников
Добрий вечір! У мене ваз 99 купив сигналізацію давінчі 300 підскажіть будьласка куда підключити жовтий провід АСС. а також чи можна синій/білий і оранжевий проводи сигналізації підключати на масу (блок центрального замка) Дякую!
Схема Посилання
Схема Посилання
твоей нету схемы.Посилання
Добавлено через 9 минут
SashokVB, по схеме синий и зелёный идут на корпус, а синій/білий і оранжевий идут на акб. или у тебя блок управления замками который руководствуется на минусе?
со стенки торчит блок предов найди любой провод контролькой на котором появляется (+) при включении зажигания и подвязывайся;) Змінено користувачем alligato
Закривання і відкривання виконується мінусом По схемі 2 підключається без проблем ,хотілося підкльчити по схемі 1.
До якого провода в замку запалювання підключити жовтий провід АСС
в замку
не обязательно. ну если шо то контролькой на котором появляется (+) при включении зажигания.
на всех схемах синій/білий і оранжевий идут на акб.
У мене стояла сигналізація на схемі показано що можна на плюс і можна на масу чи можливий варіант такий в давінчі
Змінено користувачем SashokVB
Что-то мой недавно установленный Шериф-2500 начал глючить.
При снятии с сигнализации лампочка гаснет, но ЦЗ не открывается.
При открытии дверей сигналка не срабатывает. Зажигание включается, но стартер не крутит.
Лечилось при помощи кнопки "валет", постановкой и снятием служебного режима.
После этого глюк пропадает. Поехал бы к мастеру, который ставил, сигнализация как бы на гарантии, но что я ему предъявлю?
Такая вот "плавающая" неисправность... как бы она не настигла меня в самый неподходящий момент...
Тщательно проверь "массу" на центральный блок сигнализации, а лучше снять, зачистить и прикрутить поновой "массу" чтоб наверняка.
ребята, подскажите куда и как правильно поставить концевики для сигналки в баганик и под капот..если можно с фото..
спасибо
Kyivfan, извини за грубость, но ответ один напрашивается: в Опу вращая по часовой стрелке.
Если хочешь получить ответ по теме ,то потрудись задать вопрос правильно. Что тебя конкретно интересует: место установки, тип концевика, метод регулировки порога срабатывания, способ подключения к сигнализации (не плохо было бы указать модель, а лучше скан схемы подключения) или может все вышеперечисленное, ну или еще что.
Сначала прочитал вопрос, теперь появился ваш пост, теперь понял почему мне не хотелось ничего писать!!!!!
Именно место установки концевика и интересует
Место установки концевика выбирается так чтоб его максимально сложно было достать до открытия крышки, чтоб было минимум провода, чтоб ты его не цеплял ни чем вкладывая что либо в багажник и так что бы он не мог коротнуть на массу и вся премудрость
Kyivfan, вот смотри, у меня уже было две сигнализации, у первой концевик стол в багажнике вот на таком прибамбасе:
а во втором случае его установили в крышу багажника (сам еле нашел)
Концевик в моторном отсеке не изменил своего положения
