axon
Вопрос по распредвалу
итак...начал "хрюкать" распредвал.......требует замены!У меня ваз 2101 с двиглом 2105(ремень).....паралельно хочу поменять и клапана и втулочки клапанов.
Мне тайговский распредвал подойдет или нет?Если нет то какой лучше вообше?Или есть какието спец распреды под ременной двиг? и в какую сейас стоимость будет?
заранее спасибо.....
ребята, ау........сегодня покупать распредвал......боюсь не тот что надо купить.....
на и05-й двигатель насколько я помню ставяться обычные распредвалы как и на цепных двигателях жигулей (класических), так что бери хоть от тайги хоть спорт, главное потом настрой все правильно.
Есть у меня два знакомых, оба 2105 на ремне.
Двум увеличил объём до 1600, у которого распред 2101 ганяет довольный как слон, у второго 21213 распред, то стучит то ещё что-то...
Хотя а бумаге 21213 лучше.
ostapr, хз, вроде встречал на форуме писалось что для 213 распредва своя звезда ставиться. т.е. точка положения на звезде в другом месте чем если ты на 213 поставишь 01-ю звезду, может просто надо разрезную шестерню и по перекрытию настроить распред?, я думаю так будет правильней всего, а потом от перекрытия плясать, когда лучше едит. (распреды в остальном идентичны кроме подъема впускного клапана на 01-м 9.5 мм на 213 10.2 мм, если неточно поправте пжлст)
спасибо ребята за инфу.....вопрос в следующем-
нашел интересную разборку в Киеве.....на серце!
предлогают б/у распредвалы с постелью за 100 грн......
как можно подобрать норм распредвал????на что нужно обратить внимание???
Внимание стоит побращать на состояние кулачков: они должны быть гладкие без задиров, борозд и тому подобного, распредвал не должен болтатся в постели, на это тоже стоит обратить вниманее ну и естественно выработка (износ)
ИМХО я бы такой вал не брал, лучше уж купить новый.
+1, скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - постоянно
купи новый и не парь себе моозги
следуюший вопрос-
нужно ли менять рокера есди меняешь распредвал???????или если на рокерах не большая выработка можно очень мелкой наждачкой полирнуть????
желательно конечно поменять рокера, но если выработка совсем маленькая то можно полирнуть и оставить
Лучше новые, они помоему недорого стоят, распредвал прослужыт дольше, старые если оставлять то ничего полировать ненужно все само притрется! Если на рокерах есть царапины-задиры то однозначно под замену.
проверь что бы посадочные место рокера на регулировочный болт садилось плотно что бы небыло люфта
а буиш брать новые так бери рокера АвтоВАЗ -около 160 грн к-т
Змінено користувачем Konstantin
Помогите советом!!!!!
Предложили мне нехоженый распредвал времём СССР за смешные деньги. Но он без постели.
Чем я рискую при его покупке?? Смогу ли я подобрать к нему постель??
ідеальний варіант: взяти мікрометр і нутрометр і поміряти шоб крпус і розпредвал влазили в ці діапазони:
в мене купляний в зборі з корпусом розпредвал не влазив в інший корпус шо окремо продавався в магазині, така халтура продається.
вставляешь распредвал в постель, он входит без натяга, и хлопаешь по постели рукой звона металла нет- пара подобрана
