tuner 1 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2009 редко встретишь моторисов которые этим заморачиваются в след раз можно и до 10 довести Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kobe 2 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2009 tuner Он же "ТЮНИЛ")) А как он сказал, "тайговский" вал чувствителен к СЖ, поэтому и нужно было проливать. Сначала 9.8 было, так он уменьшил, сказал из-за распреда и еще чего-то там... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2009 А как он сказал, "тайговский" вал чувствителен к СЖ, поэтому и нужно было проливать. Сначала 9.8 было, так он уменьшил, сказал из-за распреда и еще чего-то там... че-то он гонет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kobe 2 Скарга Опубліковано: 6 вересня 2009 :puppy: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2009 Друзья, нужен совет. Есть два вала М45 и М48. У обоих фаза 330\320 град. У обоих перекрытие 4,5 мм. Но подъем клапанов на М45 12,6\12,4, а на М48 11,5\11,5 (вал по фазе и геометрии копия вала с ВФТС). На М45 база 26,5, на М48 база 28. Какой себе выбрать? П.С. Кто в этом не разбирается, просьба не давать советов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2009 смотри по уровню доработки гбц,под м48 легче сделать голову,а под м45 имхо самое правильное решение это делать длинные клапана,ресурс гбц будет меньше от бОльшего подъема по отдаче валов сказать трудно,вероятно от м45 будет больше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2009 смотри по уровню доработки гбц,под м48 легче сделать голову,а под м45 имхо самое правильное решение это делать длинные клапана,ресурс гбц будет меньше от бОльшего подъемапо отдаче валов сказать трудно,вероятно от м45 будет больше и еще,заглянув на сайт "двигателя" заметил,что при одинаковой фазе вал м45 имеет больший уклон на верха за счет других углов открытия/закрытия клапанов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kompas 1 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2009 tuner Я к М48 склоняюсь..Все таки сёдла по дольше отходят... Фазы у них одинаковые...Поэтому разница я думаю не большая будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2009 kompas с м48 меньше проблем по установке,разница тоже думаю что не большая будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
El_fuego 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2009 tuner, скажи а маркировка на валах есть какая-нибудь? Т.е. прихожу я в магазин, говорю дайте мне Динамику 118. Они приносят вал. А как узнать что этог именно он? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2009 маркировка выбивается на торце вала,а так еще и померять высоту кулачка если сомневаешся можешь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 6 червня 2010 У кого-нибудь есть практика пересылки вала с России, насколько все это сложно? Или проще все же купить в месных тюнинг конторах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-ak- 1 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2010 Кто занет, что даст замена 213-го распредвала в 03-ем двигателе на "14" от окб "Двигатель" Судя по параметрам оличается 14-й только немного большим подъемом клапанов на впуске и выпуске. Вроде-бы (это только мои догадки) по теории для низкооборотистого двигателя подъем (читай увеличение входного отверстия в КС) не так уж и важно, главное - некоторе смещение фаз, которое в этих валах одинаковое. Что мне даст такая замена? Отличия: 213 "14" подъем(впуск) 11.1 10,7 подъем(выпуск) 10.6 9,5 база 30 30,3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kolyan. 1 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2010 ;707225']Кто занет' date=' что даст замена 213-го распредвала в 03-ем двигателе на "14" от окб "Двигатель" Судя по параметрам оличается 14-й только немного большим подъемом клапанов на впуске и выпуске. Вроде-бы (это только мои догадки) по теории для низкооборотистого двигателя подъем (читай увеличение входного отверстия в КС) не так уж и важно, главное - некоторе смещение фаз, которое в этих валах одинаковое. Что мне даст такая замена? Отличия: 213 "14" подъем(впуск) 11.1 10,7 подъем(выпуск) 10.6 9,5 база 30 30,3[/quote'] Для распредвала подьем и база не главные параметры, нужно смотреть в первую очередь на фазы, диапазон рабочих оборотов, высоту перекрытия клананов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ostapr 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2010 (змінено) Вот не пойму, отличия распредвалов 2101 и 213 в подъёме впускного клапана и запаздывании закрытия впускного у 213, запаздывание улучшает наполнение на средних и высоких 21213/14 - 1006010 - серийные 2101 21213 Подъемы клапанов, мм впускного 9,5 10,7 выпускного 9,5 9,5 Опережение открытия до НМТ выпускного клапана, град. 55 55 Запаздывание закрытия после НМТ впускного клапана, град. 55 73 Высота перекрытия клапанов, мм 0,8 0,8 Базовый диаметр, мм 30 30 И типа ухудшает наполнение на низких, тогда он должен быть более оборотистым ? т.е. улучшает работу и наполнение на высоких оборотах, а на практике поговаривают, что наоборот ?? ;707225']Кто занет' date=' что даст замена 213-го распредвала в 03-ем двигателе на "14" от окб "Двигатель" Судя по параметрам оличается 14-й только немного большим подъемом клапанов на впуске и выпуске. Вроде-бы (это только мои догадки) по теории для низкооборотистого двигателя подъем (читай увеличение входного отверстия в КС) не так уж и важно, главное - некоторе смещение фаз, которое в этих валах одинаковое. Что мне даст такая замена? Отличия: 213 "14" подъем(впуск) 11.1 10,7 подъем(выпуск) 10.6 9,5 база 30 30,3[/quote'] У 14го меньше опережение открытия выпускного клапана и меньше угол запаздывания закрытия впускного клапана, а значит эфэктивнее использование выпускных газов и меньше выброс смеси в карбюратор, что также хорошо сказывается на крутящем моменте и мощности на низких и средних оборотах движка. Змінено 21 листопада 2010 користувачем ostapr Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2010 гг короче на 1.2-1.3 объёме 213 более оборотисный а на 1.5-1.7 более тяговой. п.с. не юзал...это я потчеркнул при изучении вопроса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2010 Подскажите стоит ли брать этот вал Посилання или всетаки 213 ставить. Обороты у меня до 5000. Двиг 1.6 011, солекс 053, голову может вскоре шлифону на 1мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 Delfdima, я за тайгу, до 5000 тыщ ее более чем хватит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 (змінено) так в тайге наполнение меньше будет,следовательно и крутиться медленее чем нуждин, всмысле разгон чуть дольше Змінено 6 грудня 2010 користувачем Delfdima Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kolyan. 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 Ну естественно что нуждин повеселее тайги будет, хотя на низах конечно тайга работает лучше, хочеш лучшую динамику разгона бери нуждин (это если не рассматривать финансовую сторону вопроса) ну и разрезная будет не лишней Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 Надеюсь нуждин кужать больше небудет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kolyan. 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 Ну если карб не трогать то в принцыпе будет кушать тоже ну +- может какойто небольшой и будет, только вот фаза 283 (как на сайте написано) немного изменит стиль вождения от этого может и расход увеличится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 а всетаки сколько я мощи получу от этого вала? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kolyan. 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 (змінено) Ну тут трудно сказать, на этот вопрос думаю сможет Интервент ответить, какой у тебя двигатель? Насколько доработанный? От этого многое зависит! Геметрия низа, что с головой делали впуск и т.п. Если на вскидку то прибавка в раене 10 лошадей, может меньше.. Змінено 6 грудня 2010 користувачем Kolyan. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2010 низ у меня: колено 2103,шатуны 21213,80х80. колектор и каналы гбц пробывал точить но несильно получилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
