Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 2 січня 2012 А подскажи пожалуйста схему подключения реле на стартер! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 3 січня 2012 Menor, Две массы для того, чтобы питание стртера обеспечить нормальное. Ведь + мы берем с акб, а - идет по корпусу. Для уверенной работы стартера нам необходимо в полной мере и то и то. Bear2102, Провод идущий с замка зажигания на втягивающее реле стартера разрываем (там и фишка есть даже) Конец со стороны замка подключаем на контакт 85 реле. Конец который пошел на втягивающее на контакт 30 реле. Контакт 87 запитываем с АКБ, и контакт 86 подключаем к массе. Итог - короткий управляющий провод на втягивающее, нет нагрузки на замок зажигания (контактную группу) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 3 січня 2012 На стартер слабое реле поставил.. (на фото обычное китайское 20-30А) надолго не хватит его. Советую использовать стартерное реле от газели 70А или на худой конец обычное но не меньше чем 40А Добавлено через 2 минуты А подскажи пожалуйста схему подключения реле на стартер! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 3 січня 2012 WAZ, На фото стоит реле 40А как раз. от сигнализации из комплекта. Нормальные релюхи. Ходят неплохо. Ставлю сигнализации не первый год. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sample 2 Скарга Опубліковано: 3 січня 2012 Итог - короткий управляющий провод на втягивающее, нет нагрузки на замок зажигания (контактную группу) вопрос для моего общего развития: 1 кототкий провод управления силовой части получаеться это понятно, но что оно дает? стандартная длина провода не дает потерю напряжения 2 а что были случаи у кого-то от нагрузки включения стартера плавились контакты замка зажигания? чисто интерес, впервый раз увидел такую примочку из реле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 3 січня 2012 Если контакты на самом втягивающем подгоревшие, то страдает самое слабое место - тут будет замок. Длина провода всегда дает сопротивление - соответственно потерю. Особенно если проводка в авто не свежая. Представь + идет от АКБ в салон, в замок, потом обратно возвращается в район АКБ и вниз на втягивающее. или в нашем случае провод, грубо говоря, АКБ-втягивающее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sample 2 Скарга Опубліковано: 3 січня 2012 Если контакты на самом втягивающем подгоревшие, то страдает самое слабое место - тут будет замок. Длина провода всегда дает сопротивление - соответственно потерю. Особенно если проводка в авто не свежая. Представь + идет от АКБ в салон, в замок, потом обратно возвращается в район АКБ и вниз на втягивающее. или в нашем случае провод, грубо говоря, АКБ-втягивающее. говариш то верно но с окончаними твоих предложений можно и поспорить. 8лет работаю с электрикой, даже учился 4 года (а может и я плохой роботник ) "Если контакты на самом втягивающем подгоревшие, то страдает самое слабое место - тут будет замок" - если контакт подгоревший то это будет самое слабое место (если только он не припоялся и то под вопросом) "Длина провода всегда дает сопротивление - соответственно потерю. " согласен на все 100% но если б там была длина 100м потеря была б примерно 0,05 В ну путь даже 1В , а тут 2метра "Особенно если проводка в авто не свежая." а тут все индивидуально я не противник даной примочки, просто смысл не вижу, разгузить замок да- но если он только супер самый китайский лан проехали Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 3 січня 2012 лан проехали ))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 4 січня 2012 Sample, +1 тоже не вижу смысла данного реле, контактную группу один раз менял (до этого авто унас было 15лет) и щас еще благополучно езжу 2 года на новоделе, хотя у людей частенько встречаю что оплавляется контактная группа, но сразу видно какое у нее качество говенное.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 4 січня 2012 nazgul, вот у меня такая походу и попалась(( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 5 січня 2012 (змінено) Вчера и сегодня был продуктивный день) Устал как собака, грязный еще хуже, но результатом доволен. Была проложена вторая топливная магистраль и установлен волгонасос под днище, чтоб не шумел сильно в салон. Что примечательно, крепление насоса отдельно не продают, но насос попал ко мне именно без него. пришлось варганить свое. Вчера целый вечер пилил варил точил и красил, в итоге утром придя в гараж взял открыл ворота и выбросил эту хрень)))) Сел покурить и увидел трубу прикрепленную к стене хомутом с резинкой - оделся и пошел в магазин сантехники, где за 9 грн. купил 2 хомута. Итог - 30 мин и кронштейн готов) и еще может кому пригодится - заглушки на клеммы насоса тоже нигде не смог найти эти шапочки резиновые.я взял тупо резинки со старых свечных проводов, только клемму отгибать под 90 градусов пришлось. все красиво)) Змінено 5 січня 2012 користувачем handshaw Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kontinental 174 Скарга Опубліковано: 6 січня 2012 Хорошо потрудился, но долго ли насос там проживет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 6 січня 2012 kontinental, да там вроде бы сухо, должен долго Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 6 січня 2012 а что ему будет то? на волге он тоже под днищем стоит. и ничего, все ездит. Посмотрите как и где на фордах старых стоит. и тоже норм. Он поэтому и подвесной что на улице стоит. Не вижу никаких проблем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 6 січня 2012 В многих машинах его вешают под дном, а то когда бенз качают шум создаётся приличный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 6 січня 2012 Menor, )))) приличный не то слово) сегодня попробовал его запустить....это ппц)))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazolybitel 1 Скарга Опубліковано: 6 січня 2012 у знакомого в багажнике под обшивкой зашумленной , + обесшумка перегородки между багажником и салоном и всеравно если без музыки его немного но слышно ( но считаю что не критино ) . в старых бехах он вообще возле заднего колеса установлен ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 handshaw, А чего не захотел погружной вариант сделать? Когда он в бензе плавает то звука практически не слышно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 KAFA, 1,8 литра все же... Думаю не потянет погружной своей производительностью.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 Трубка медная в пластиковой оболочке наверное газовая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 optimus prime, она самая) а что разве не катит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 (змінено) handshaw, Погружной Бош 3литровые атмосферники вытягивает. А если будет мало, то есть Walbro 255л/ч" rel="external">Посилання... optimus prime, она самая) а что разве не катит? Трубка то что надо, и укладывать удобно. Змінено 7 січня 2012 користувачем KAFA Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 Насчет укладывать это оно даа)) очень мягкая и гнуть можно хоть на 360. Кстати сегодня виделись с товарищем KAFA) Пили кофе, говорили о том о сем) Очень приятный одноклубник и собеседник. Спасибо за встречу) Можно сказать, что мини встреча Киев-Феодосия прошла успешно) фото прилагаются Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 handshaw, Зачетный автомобиль, тихий,сбитый, и очень резвый! Повезло машинке с хозяином! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 Получить благодарность от человека, чья машина в "лучших тюнинг проектах" - это очень приятно) "спасибо" нажал)) Кстати вопросов будет море к тебе, так что попали вы тов. KAFA, ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
