kontinental 174 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2012 Место для инженерника прикольное, но не сыро ему там будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 21 лютого 2012 А это не инженерник)) думаю нормально... В Сенсе именно там Микас стоит. Кстати у тов. Кафа Январик там же лежит. Под сиденьем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2012 Вчера доделал кое-чего по мелочам поподключал последние косяки. Поставил обратку в бак. На холодную сварку не ставьте - гавено держит. Буду наверное переделывать. Изготовил крепление и поставил ДМРВ НУ И ЧТО ДРУЗЬЯ))))))) СЕГОДНЯ БЫЛ ПРОБНЫЙ ПУСК БЕЗ ВЫХЛОПА))) СМОТРИМ ПО ССЫЛКЕ Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2012 что за шланг используешь на бензопроводе синий? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2012 Волгошланг. От инжевой 406-й. у нее такие стоят на фильтре и топливном насосе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
KAFA 4 Скарга Опубліковано: 22 лютого 2012 handshaw, Игорь, поздравляю с запуском! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 23 лютого 2012 спасибо, Руслан!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 24 лютого 2012 Ээээээх.... зависть зависть))) Херовое чувсвтво))) Мне смешно пппц просто. Только в вк выкинул фотки и видео для своих друзей, как вот что обнаружилось) Красная лампочка и 4 зуба долой) Золотую не смог отковырять. Походу придется ко всему еще и маслонасос сдергивать, а это значит и поддон снова...... Ну мне побарабану. Я в отличном настроении, потому что знаю теперь никто не помешает мне, она завелась)) Это мелочи жизни!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 Смотрим внимательно на первое фото последнего поста и говорим что handshaw лошара)))))))))))))))))))))) Там видно причину поломки) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 Втулки нема ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 optimus prime, шпилька с бензонасоса заступорила грибок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 Блин точно, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 шпилька с бензонасоса заступорила грибок Факт в том что там заглушка, просто нужно было болт короче вкрутить. Или всё таки шпилька тама? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 nazgul, ты прав)) vadim, там таки шпилька. Просто я когда ставил заглушку родные шпильки были длинные. А я не люблю торчащие на километр шпили. Вырезал новые из болтовни. Это и была ошибка. Шпилька то идет с куском в центре без резьба который упирается в плоскость. А кусок болта зашел насквозь. Только честно говоря думал резьба там не сквозная. Да херня, завтра все купился и соберется))) пишу щас с телефона. А он гад подставляет слова сам))) так что простите за тафтологию) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 Поздравляю с запуском. Я заглушку купить хотел готовую. Но сделал проще. Оставил родную втулку вытащил из нее просто шпильку толкателя,сверху вырезал из жести по форме кусок и закрутил болтами! Блин надо посмотреть у меня хоть там такого не случилось? Я чуть не тупанул немного иначе. Заглушку трамблера ставил от 2107 а там блок высокий. Короче она становилась и если ее затягивать аккурат в грибок упиралась. Благо мотор ременной. Снял ремень,покрутил шкив в клине. снял заглушку все. ок.Болгарка решила проблему Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 handshaw, надо мутить маслонасос на переднекй крышке мотора =))) а то щас у него много передающих звеньев, которые усложняют констркцию двигателя =)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 Да щипящий звук смоктания мотора на инжекторе такая прелесть! У меня паника была,завели мотор а из под капота дым как повалил. Оказалось к выпускного коллектора выгорала всякая хрень. Плохо что если не стоит фильтр плохо мотор слышно.Хотел послушать клапана. А то не уверен что у себя построил их точно! Пробный пуск мотора на каких датчиках производился? К компу линию диагностики когда планы цеплять?Как ДТОЖ подключен? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 asmax1, Из всего комплекта датчиков не было датчика скорости (и не будет пока) и датчик фаз. Остальное все на месте уже. Диагностику подцеплю когда все косяки и мелочи доведу до конца логического. ДТОЖ по стандарту для января и для классики - тройник на ГБЦ. У меня тоже дымилось, думал термотек гавно - горючее))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 Я пока не могу разобратся все таки с ДТОЖ. На лямбду забью.Датчик скорости импульсный вообще зачем нужен? Для одометра? Включение электровени вообще думаю на кнопке чисто сделать! Один авто другой на кнопке. Хочу парные от 2108 поставить.Один остался один докуплю. В чем прикол из за того что мотор 2105 он короче и два в аккурат станут! У тебя нет фоток как ты проводку тянул? Аж интересно. Не у себя думаю вместо бардачка все засунуть.Пока на полу живет. А то микасы вечно топит((((Думал как там сделать,или как KDAC ланосовский.Но там почему то самое гниющее место.За год стояния в гараже ржавчина у меня стрельнула именно там почему то. Лично в моем случае педаль газа тугая вышла. Пружина жесткая очень. Мне лично понравилось, хотя со временем может пружина просядет! Я все с меткой мучаюсь, вроде бы попал но мотор все равно работает странно,как будто метка на 1 зуб на опережение стоит! Точно хрен выставишь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 Все фотки по проводке только те что тут. А тебя какие участки интересуют? в салоне или по капотом? У меня педль мягкая очень вышла, я пружину свою выгибал. Мне жесткие не нравятся. У меня и на карбе очень мягко было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 В салоне. ПОд капотом пока что у меня более менее. Буду глушить провода катушки. И по мелочи. А вот в салоне интересно как ты планируешь. Ну я однозначно решил бардачка не будет. Под сидение усилок приделаю наверное. Интересно твои фото глянуть как проводку с салона в подкапотку проложил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 Ничего сверхестественного. Вдоль тоннеля (переход пол-тоннель) с правой стороны тупо между ковром и утеплителем под сиденье. Отверстие рядом с корпусом печки. Штатная резинка для январской проводки. Провода тахометра, +зажигание и джекичана в гофре в торпеде до приборкт проложены. Ну если сильно надо, завтра пофоткаю тебе в гараже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 handshaw, поигнорил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
handshaw 2 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2012 nazgul, ты о чем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2012 я себе так маховик один раз пришпилил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
