radiomen 4 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2014 PJR,привет! подлокотник именно такой, как на твоей ссылке. Я его никак не крепил, просто плотно сидит между сиденьями. Очень удобная штука, после езды на других машинках, мне его в жигулях стало очень не хватать. Но у меня сидушки от ино, поэтому расширилось расстояние между ними. На сток сидушках надо подлокотник поуже. Стабилизатор тока для ЭБН справляется со своей задачей на 5:карб не заливает (обратку не надо вести),насос не гудит, что дурной и держит ровно 0.3 атм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 6 грудня 2014 radiomen, у меня тоже сидения не родные на родных креплениях и они в стороны разъехались прилично. Замеряешь для меня, если будет возможность, ширину подлокотника в основании Подскажи по stag-100, там вроде один провод идет на концевик дроссельной заслонки, ты его задействовал? Настраивал сам? Провод для настройки покупал или паял? Как расход изменился с установкой лямбда контроля? Я у себя тоже начинаю понимать, что на низких оборотах богатит, на высоких беднит, какой у тебя карбюратор и какая система подачи газа? Считал какая у тебя получилась степень сжатия на доработанном двигателе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
radiomen 4 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 (змінено) При подключении Stag'а провод необходимо подключать на концевик ХХ карба, либо на датчик дроссельной заслонки. Это необходимо для определения мозгами режима ХХ и повышения инертности в этом режиме шагового дозатора (скорость движения потока топлива на ХХ мезерна- при большой скорости регулирования происходит т.ню перерегулирование). Если используется датчик дроссельной заслонки, то на обновленном ПО можно реализовать функцию "ускоритель", но, по правде говоря, работает она не совсем корректно. В моем случае, т.к. у меня установлено МПСЗ, вышеупомянутый провод я подключил к ДАДу, должным образом сконфигурировав настройки ПО (сделал незначительное переобагощение при ускорении - может, клапана скажут спасибо). Расход после инстала системы снизился незначительно (в среднем, пробег увеличился на полном баке на 30 км), но улучшилась динамика авто (идет лучше, чем на бензине) за счет оптимального состава смеси на мощностных режимах. Провод для настройки склепал сам из "гвоздей", что лежали под ногами: дата-шнур от старого мобильника - ковнертер USB - RS232 с TTL уровнями - самое оно, подключаюсь к любому ГБО. Можно сделать преобразователь уровней и подключаться через аппаратный СОМ-порт. Цена на "фирменный" шнур неадекватна, поэтому его купить не позволила религия. Я не знаю, какая у меня получилась СЖ, но компрессия составляет 13,5-14. На старой карте УОЗ словил детонацию на газу. Карб ОЗОН, газ подается через проставку, на две камеры тройником. И после всех доработок она все равно не валит, так, как сток, у некоторых товарищей. Максимальная скорость (по спидометру, реальная, наверное меньше, с редуктором 4,44) на газу на 5-й передаче по прямой составляет 150 км/ч, на бензине больше 130 не идет. Хоть убейся она НЕ ВАЛИТ...., она просто едет. Змінено 7 грудня 2014 користувачем radiomen Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 Не было б МПСЗ, наверное давно перешел бы на инжектор, а так сдерживающий фактор - наличие мпсз. вот потому надумал строить мпсз на базе января Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 Хоть убейся она НЕ ВАЛИТ...., она просто едет. это всё по тому что она не стоковый 1,5 инжектор с разрезной шестерней и выпуском тюнинговым 51мм... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
radiomen 4 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2014 вот потому надумал строить мпсз на базе января И это правильное решение. Сейчас цены примерно одинаковые. В то время, когда я задумывался об МПСЗ цены на Январь были намного выше.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
radiomen 4 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2014 кстати, моя жена тоже подсела на чудный соседний борт. Сегодня, забирая ее с работы, на подъеме невзначай обогнал 2109 и ЛАНОС. Она мне заявляет: "ты же говорил, что она плохо едет! Чего вы прицепились к человеку на своем форуме? О другой машине даже не мечтай, пока не достроим дом!". Даздравствует ВАЗ классика, только ВАЗ..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
radiomen 4 Скарга Опубліковано: 25 травня 2015 Смутные настали времена. Пришлось сменить работу.... Теперь машинка катается еще интенсивней (+ 7000 от последнего сообщения). Денег нет, времени нет, стройка приостановлена.... Теперь машинка помогает выжить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
radiomen 4 Скарга Опубліковано: 10 липня 2015 Подвернулся на разборку OPEL OMEGA B. С него были переставлены передние сиденья вместе с заводскими опелевскими креплениями, т.к. родные жигулевские подгнили, и под ним начал разрушаться поперечный усилитель... Теперь у меня на днище дополнительные лонжероны. Опелевское железо существенно толще вазовского Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 11 липня 2015 radiomen, в таких сиденьях будет гораздо удобнее штатных. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
radiomen 4 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2015 Совсем неожиданно у двоечки оказалась помощница. На растерзание жены была приобретена ВАЗ 2108. Кузов Живой после ремонта. Салон вполне живой. Ходовой нет, двигатель медленно, но уверенно умирает. При случае превратится в инж 1,5 + ГБО. Комплектация у авто суровая: нет даже магнитолы какой-нибудь. Сразу была установлена односторонняя сигналка с ЦЗ. И пока все. Надо в ближайшее время поменять сальники полуосей, т.к. масло с коробки обильно вытекает... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vetalb 15 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2015 Хороша 8 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
radiomen 4 Скарга Опубліковано: 23 вересня 2018 Немного обновлю БЖ. Машинка в основном отдыхает в сухом гараже. 1-2 раза в неделю выезжает в сухую погоду и иногда выполняет функцию "горячего резерва" в случае поломки основного авто... Этим летом была модернизирована система питания: выкинут карб, ГБО 3 пок .(лямбда контроль) и МПСЗ. Вместо этого установлены стоковая инжекторная система от ВАЗ 2107 и ГБО 4 пок. Электробензонасос использован наружный от инжекторной "Таврии" "Пекар" (установлен на днище в районе бака), бак остался родной, обратка врезана в родной топливозаборник. В ГБЦ врезаны дополнительные шпильки для крепления ресивера, впускные каналы не растачивались. ГБО: электроника LPGTECH one, редуктор Tomasetto, форсунки Barracuda single. Несколько фото: Единственно верный способ монтажа газовых форсунок - непосредственно рядом бензиновыми с минимально возможной длиной шлангов от выхода форсунки.... 3 Автонаездник, vazunchik та Интервент відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2018 неплохо получилось) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
