vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 17 січня 2013 а кто говорил что по характеристикам самый лучший вариант - это 011ый блок, 03 колено, трт и нивораспред? трт -7 мм - 150 грн = блоку 06 ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 17 січня 2013 давай *** встречу сколько можно ездить рядом о не фа-факать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 17 січня 2013 как насчет на выходных? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 Если горит лампа давления масла, а коленвал и поршня не стучат, а сними скорее всего все в порядке, поскольку масла не берет и расход топлива более-менее нормальный, поможет замена маслонасоса или хотя бы шестерен. На моем двигателе при пробеге 100+ (неизвестно сколько до меня он прошел) заменил только шестерни и давление сразу подскочило с 1..1,5 до 3..4. На прошлых выходных снял свой распредвал измерил зазоры в подшипниках - 0,3...0,35 мм. Кулачки изношены на 0,1...0,2 мм. Печально но до весны поездит. Так что страшного ничего нету. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 так, я на работу, там с инетом туго. как насчет встретится в ПДНе? суббота? Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 А ещё б датчик(и) (у меня их два,: показометр и пороговый))) ) давления масла заменить, а то они гадостью закоксовываются, потому как протока сквозного в них нету и брехать начинают )))) А давление там может быть и в пределах номы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 трт -7 мм - 150 грн = блоку 06 ??? 250, найдите и мне блок за 250 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 ТРТ от детонации разваливаются. на кербе за ней сложно уследить. Аналог - усаженые шатуны. Шатуны 600грн + 600 усадка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 Нет ТРТ я не советую они действительно разваливаются,а если чуть не того бенза зальёш всё счтай капиталка!!!Ты лучше померяй компрессию на своём двиге,может там только ума головке нужно дать!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 RusLi, Kaen, езжу на трт, признаюсь не люблю регулировать, на детонации, едет все хорошо, обкатку не давал практически максимум вытерпел 500 км, а зазор делал маленький 3 сотки всего, так что думаю норм, но ка ки говорил уже у меня они формой как у зубил, а те что формой как у классики поршневая, хреновастые получаются у них... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 nazgul, ну по статистике трт вылетает в 50% случаев. Ты в везучей .половине. По ТРТ другая тема - о них там. Ок? Из 011 блока с трт получается 06й блок. Слава богу 06х блококв хватает. зачем гемор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 RusLi, а кто ведет статистику? у меня такое мнение сложилось что большинство кто отписываются о них только те у кого они дрыснули и то они же в большинстве впервые двигатель собрали и не удосужились посчитать СЖ и настроить после этого мотор.. карбюратор, зажигание отсюда бедная смесь, местные перегревы и т.д. в сети так же можно встретить ка ки другие поршня лопаются по перегородкам и т.д. я ни в коем случае не оправдываю трт, качество не высшее, но оно и не говно полное как пишут, если все сделать с умом оно ездит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 nazgul, ну я хз. я манал собирать себе мотор на проблемных поршнях. И не выезжать за город.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 Слава богу 06х блококв хватает. зачем гемор? было б не плохо по дешевке найти, а ну и для себя на родном блоке (низком) чего так мучу, потомучто так по фэншую а не в проблеме блок достать в табличке к машине мой номер на блоке записан типа сток и все такое будет =) но объемный и об этом никто не знает RusLi, дело твое у каждого свое мнение =) вот так давал двигателю после 500 км пробега если что (осторожно немного матерились =) ) <iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=14501474&id=162499784&hash=ed49af317e0b0239" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe> да просит автор темы за флуд в ней =)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slashxxx 56 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 вот так давал двигателю после 500 км пробега если что и что теперь?мой старый 1.3 на такое способен был,слышно что мотор на 1 передаче умирает уже,была бы норм резина с зацепом так и так бы не смог. сколько пробега на этой поршневой уже? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 эм мотор все время на видео был на, только в начале на первой че-т на вторую не перескочил, потом когда под жопу давал сразу со второй, поэтому провал=))) потом, зажигание поставлено на глаз, карб озон 05, снятый с 1.3 на который был настроен =) резин анормальная относительно не тойо 888 но и не розява =) д аи ширина побольше 175 (205) пока до 10 тыс, а и кстати на видео был эстонец, который был в тот момент не настроен даже на сток валу машина ехать стала в разы лучше (когда поставил на время =) ) тут как бы что 1.3 может уже настройка решает сам же давно писал что у тебя поршневая сдохла, потому что под музыку профукал детон, кстати чего бортовик стер, было интересно читать, что-то узнавать.. пробег около 10 тысяч, кручу всегда. сейчас пока вебер 06 и сток распред, едет уверено до 6 тыс, а киснет с 5.5 после 6 уже сильно сдыхает. П.С заводи бортовик, будем читать спрашивать в нем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 Vertolyot- а какие проблемы с двиглом еще(кроме моргания давления)? Если масло неест- есть смысл отрегулировать Х.Х.(850-950об.м, зимой можно 1000-1050об),ну и заменить масло(+фильтр) Р.С- неспешите капиталить,если свечи- чистые +замер компрессии...(лишняя трата денег!- не факт,что новые запчасти будут работать!!!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 nazgul, Настройки настройками но факт остаётся фактом что из 10 движков с трт поршнями 6 приходят в нигодность очень быстро,потому лучше либо блок менять либо шатуны короткие ставить(всё же надёжнее)!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 Ну из таких ,,выводов,, трт- теряет смысл..,или надежность..? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 Kaen, вы лично продали 100 комплектов и вам назад принесли 60? или я не пойму о чем выводы? или вы думаете что все вазоводы на этом форуме? я так думаю у кого они дрыснули те и отписались, поэтому много таких выводов, хотя не спорю они частые, у меня у знакомого на коротких шатунах проблемы с двигателем были, шейка нижняя стало вдруг кривой =) все шатуны виноваты =)? (надо переходить в тему про трт =), а то захламляем ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 да, ну и насрали в бортовике. компресию надо перемерять потому как мерял после 2х летнего простоя - то была 8-9, тут в бортовике есть где-то. сапун дымит. значит поршневая доживает. голову надо сделать полюдски, распрел 213ый лежит но не охота его ставить на старую голову. опять же давление на холостых горит - значит и вкладыши скоро провернет. че тут думать - до весны дотянет. пересяду на мот, а мотор в капиталку или же 06 блок искать. кстатти 06ой - это ж "высокий"? надо будет БСЖ менять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 Давление на холостых- узнать какие холостые,перемерять компрессию,заменить масло(фильтр),грибок... Зачем сразу радикальные меры?(масло то, не ест!,а это главный фактор износа..) Р.С- извиняйте за мой флуд.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 02universal, блин. да масло поменяно, чего к маслу прицепились? еще хадо-ревитализант посоветуйте)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 В таком случае- меряйте ХХ,давление(мех.манометром), ,,поменяно,,- ничего незначит,при теперешнем качестве..,или ставьте новый двигатель... Р.С- терпения(спокойствия) вам и удачи!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vertolyot 9 Скарга Опубліковано: 18 січня 2013 просто если масло покупать не на рынке в красивой канистре, то проблем связаных с маслом не бывает. я три страницы назад описал симптомы окончания жизни мотора а тут опять советы про масло. я конечно не утверджаю что сейчас надо полностью капиталится, но из-за конструкции блока замена колец по трудозатратам равна капиталке, так смысл сейас менять кольца, маслонасос и распред. пусть доживает а потом будем увеличивать объем 02universal, и не надо так реагировать как будто я лично против тебя, я просто не так выразился а терпения у меня много Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
