Zhelezovski
ВАЗ 2101 "Zhelezovski" (Миша) (80р.в.)
я ах...ел с таого замка багажника, лудше б дырку ту заварил и тросиком открывал
Так пружины вроде парами меняются.
Дик я їх обидві і поміняв - спочатку ліву, що лопнула, потім (на другий день) - праву, для симетрії. В мене комплект б/в був. Це ж стосується і амортизаторів. Не думаю, що обпісяність собакою дужи сильно вплинула на механічні властивості пружини. :multi:
Добавлено через 4 минуты
А ти (можна на "ти"?) уяви, як о...їв я, коли побачив вирваний якоюсь фомкою капот. Ніхто з замком не морочився, вставили в паз фомку і зірвали замок. А потім я просто гадив цеглою, коли переконався, що клієнтський ремонтний ноут тупо зник з багажника. Якимось чудом не потягли мій рюкзак зі ще двома ноутами. Так що краще хай естетика страждає, ніж мій гаманець. Якось так. :)
Ну і щодо традицій, наприклад хвалитися придбаннями до авто. Не буду порушувати, хоча всі знають як воно виглядає:
Який там тросик краще всього підходить? Таврійський?
Змінено користувачем Zhelezovski
Задався я ціллю замінити щуп для вимірювання рівня масла на більш симпатичний. Сумніви виникли, коли на базарі мені дали пучок щупів на вибір. Їх довжина навіть на перший погляд відрізнялася суттєво. Вирішивши спочатку почитати теорію, пішов від продавця. Інформація про точні розміри щупа виявилася сокровенною, знайшов я її не без шаманських танців.
На всяк випадок збережу цитату, для потомків.
2101-1009050 для двигателей всех моделей "жигулей", выпущенных до 1995 года (вставляется в отверстие блока старого образца), расстояние от опорной пластины до метки "min" - 170 мм, от "min" до "max" - 16 мм; б - 2121-1009050 - для двигателей "нив" всех лет выпуска, от опорной пластины до метки "min" - 440 мм, от "min" до "max" - 24 мм; в - 2108-1009050 для всех 8-клапанных моторов семейства 2108, от опорной пластины до метки "min" - 240 мм, от "min" до "max" - 20 мм; г - 2103-1009050 нового образца для "жигулей", начиная с 1995 года (вставляется в трубку крышки сапуна), расстояние от опорной пластины до метки "min" - 430 мм, от "min" до "max" - 17 мм
P.S. Рівень масла в двигуні виявився майже на півтора сантиметра вищий від нормального.
Спасибо за информацию.Век живи...
З приводу тросу педалі газу, то найліпше підходить трос від 2108, але його потрібно буде вкоротити та докупити сектор газу 2108 (якщо карб Солекс). Трос від Оки 100% не підходить знаю з власного досвіду- занадто короткий
Угу, вісімочний трос і купив. Таврійський взагалі короткий, окських у нас не знайшов взагалі. Карбюратор Озон, сектор газа солексовський приколхожу. Буде заняття на вихідні, якраз карбюратор новий чекає своєї черги.
Одним словом, відсмоктав приблизно 250мл мастила з двигуна. Він аж якось легше крутитися став.
Сьогодні піду з лінійкою на базар. :)
Zhelezovski, дивись уважно щоб був нормальний рівень масла по моїй памяті в двигун класики входить 3літри 750грам масла
А так воно і виходить. Добре пам'ятаю, що коли заливав вибовтав всю каністру (4л) і ще й дивувався, що це так багато треба лити до нормального рівня по щупу. Списав на те, що двигун трошки постояв без масла і все стекло. 3,75л+моїх 0,25л=4л - все як в аптеці. :)
обычно меньше влазит, 3,75 на сухой мотор
А движок фактично сухим і був. Спочатку злили масло перед вийманням, потім злили залишки (через кілька тижнів) вже після установки, перед заливкою свіжого.
Дійшли в мене руки до тросового приводу акселератора. Ну і під шумок замінив ще і карбюратор (2105-1107010-20), який десь з місяць чекав на установку. Я розумію, що тема бояниста далі нікуди, але деякі моменти, які недостатньо освітлені іншими авторами я уточню.
1. Як причепити трос до "Озона". Варіантів безліч - від змотаного дротом троса до повністю саморобного важеля. Я обрав найбільш практичний варіант - з використанням сектора газу від "Солекса". Його треба довести до от такого стану:
Я пиляв за допомогою дремеля і циліндричної фрези, але можна обійтися і дреллю з натфілями.
От так виглядає сектор вже встановлений на карбюратор:
Зверніть увагу на гвинтик, ним сектор кріпиться до важеля. В штатному важелі просвердлено отвір і нарізано різь М3. Товщини металу хватає з запасом. Так як тильна поверхня сектора не плоска, на гвинтик між сектором і важелем необхідно надіти 3-5 шайб, щоб добитися палельності площин сектора і важеля.
2. Наконечник троса кріпиться от таким кронштейном:
...на штатному кронштейні для осі "вертольота". Я в свій час замінив її на ремонтну. Якщо у вас ще клепана вісь не обов'язково її коцати. Насаджений одним отвором на неї і зафіксований гвинтом крізь інший, кронштейн буде впевнено триматися.
3. Для того, щоб розташувати оболонку троса під нормальним кутом, мені прийшлося трішки прогнути клапанну кришку:
Робив це я за допомогою металевого стержня і молотка. Зверніть увагу на відстань між тягою відкривання другої камери і тросом. Вона складає міліметрів 5 і це при тому, що трос не відхилений.
4. Кріплення натяжної пружини:
Пружина штатна, нічого не зачіпає.
5. Для "Озона" вісімочний трос ну надто довгий! Довжина оболонки троса в моєму варіанті - 45-47см. Можна пробувати таврійский і не морочитися з вкорочуванням.
6. Якщо у вас не стоїть/стояв ВУТ - готуйтеся висвердлювати шпильки. Робота це дещо муторна. І не тому, що важко свердлити, а тому, що головки шпильок приварені до рами педального блоку. :) Можна, звичайно, їх залишити, але кронштейн педалі (і так не особливо жорсткий) буде помітно на них грати.
7. Вийняти стокову "коріняку" (привід акселератора) - та ще справа. Я, навіть покришивши болгаркою на три шматки, добув її не відразу. Двигун не підважував - забагато честі. До-речі, "коріняка" була варена як мінімум двічі - раз попереднім власником, а раз мною. Варінням я зайнявся після того, як новодільна скрутилася а потім і тріснула відразу після установки на авто. І я з дня на день чекав остаточної поломки реставрованої деталі.
Враження від модифікації дуже позитивні. Педаль газу працює як точний прилад - скільки тиснеш, стільки і їде. Дуже незвично було в перші хвилини не відчувати люфти і специфіку "вертольота".
Добавлено через 15 минут
Забув написати. По ходу справи перевірив установку початкового кута випередження запалення. Збільшив хід тяги вакуумного коректора підпилявши її.
Поміряв компресію:
1 - 9,4
2 - 9,4
3 - 9,8
4 - 9,2
Могло б бути і краще, але я очікував гіршого. :)
Свічки руді - фероцен. Треба або чистити, або міняти. Міняти жаль - BOSCH Platinum, відходили тисяч 12.
Щодо палива. Зазвичай заправляюся на Shell - 95-й і час від часу V-Power. Останній раз вирішив порушити традиції, залив WOG Mustang. Миші сподобалося.
Доповнення
Дійсно цікавий бортовик! Гарно пишеш:ay:. Машина вийшла гарна без всякого чунінгу. Удачі в подальшому:)
Дякую за похвалу!
Сьогодні видався більш-менш погожий день і я навіть зміг зловити момент для того, щоб сфоткати машинку.
(Так, знаю, що правий бризковик відірваний, новий уже чекає. Бризковики для мене витратний матеріал.)
Це зараз на фото вона більш-менш в пристойному вигляді. Зазвичай же в міжсезоння авто забрьохане по дах. Позашляховик такий собі, від долі не втечеш. Я якось покажу дороги, по яких зазвичай їжджу.
От такі ми спереду:
Роздивившись фото можна відразу визначити, що у мене заплановано. Отже, задній бампер+кронштейни вже є, чекаю на більш-менш пристойну погоду щоб встановити. Передній шукаю. Шукаю також капот, "очки", задні продовгувасті катафотики під стопи. Якщо у когось є пропозиції - радий буду розглянути. Зеркала теж в найближчих планах, скоріш за все Wesem. От тільки двері свердлити не дуже хочу. Далі в планах - сімочні стекла в передні двері. Але мабуть без ЕСП, я склопіднімачами користуюся рідко.
А загалом, Миша досить таки спартанська автошка. Сидіння - сток, музики немає взагалі, ніяких розцяцьковувань (навіть лобове скло без тонованої полоси купив), диски - олдскульна жигулівстка штамповка (хоча брешу, передні реношні). Із "понтів" лише інерційні ремні та гаражний замок у багажнику. :multi:
Є один момент, який я випустив з уваги, розказуючи про своє авто. Салон.
Що цікаво, в моїх архівах так і не знайшлося фото салону на момент покупки авто. І вже такого фото і не буде. Тому що от:
(в ногах у пасажира знаходится відповідь на запитання "Як працювати в слякотну погоду з комфортом" :))
Рідне мишаче торпедо було в досить задрипаному стані. Декоративна накладка "під дерево" постійно відставала, були присутні дірки від якихось гвинтів, веселенькі наклейочки від жувальної гумки (присохли намертво) та таке інше. Я чесно їздив з цим неподобством до останнього часу. Але хотілося естетики і тахометра. І якщо з першим я б міг потерпіти, то з другим треба було щось робити. Спочатку я використовував електронний тахометр суміщений з вольтметром (така собі коробочка за 50грн). Будучи приліпеним на корпус пічки він чесно відслужив рік і тахометр здох. Що логічно, враховуючи відсутність будь-якого захисту входа тахометра - відразу з клеми катушки через узгоджуючі резистори сигнал подавався на вхід мікроконтролера. Та я відволікаюся. Перед новим роком була куплена новенька шісточна торпеда. І тільки зараз я знайшов час для того, щоб її поставити. Щоб з моєї розповіді була хоч якась користь, озвучу кілька моментів.
1. Новодільне торпедо продається "без нічого". Тобто ви отримуєте саме торпедо, пластик приборки і верхню частину кришки бардачка. Все. Вам теба буде знайти/докупити: завіси кришки бардачка, задню частину кришки бардачка, попільничку, вузол керування пічкою, троси до нього, годинник, або щось на його місце, прилади в панель. Найбільші проблеми у мене були з пошуком завіс кришки бардачка та її задньої частини. В кінці кінців на одній з розборок хазяїн ткнув пальцем на кучу снігу і сказав, що там є те, що я шукаю. Після розкопок в кучугурі виявилася шістка в жахливому стані, але з потрібним мені вузлом. Троси до пічки, а саме трос до повітряної заслінки у шістки коротший. Можна звичайно було врізати рідний, копійочний, але я вирішив заодно і профілактику пічки зробити.
2. Тросу спідометра треба знайти місце, бо шісточний спідометр сидить глибше і радіус згину троса зменшується. Трос буде обертатися в оболонці ривками, стрілка спідометра посмикуватиметься.
3. У новодільного торпедо вушка кріплення (ті що вверху, під шпильки) клепаються аби як. Рекомендую здублювати заклепки. Тільки користуйтеся обмежувачами ходу свердла, а то зробите акуратні дірки в пластику, як я. :)
4. Плафони підсвітки бардачка у копійки і шістки відрізняються кріпленням, майте на увазі.
5. Для повноцінної роботи індикатора тиску масла вам прийдеться докупити сам датчик ("бочечку", під стрілку), трійник і мідні кілечка-прокладки для цього всього діла. З трійником у мене вийшла трішечки лажа.
Площини вказані стрілками виявилися добряче непаралельними. Добре, що хватило допитливості поміряти штангенциркулем. Підправив трійник точилом, та й всі діла. Перед закручуванням датчиків і трійника рекомендував би відпалити мідні кілечка, вони від цього стають пластичніші. Враxyйте (ану, напишете підряд три літери "x" "y" та "й"? :multi:), у трійника і датчика тиску масла (на лампочку) гайки "на 21" (свічний ключ). А, ще один хінт. Затягувати все це добро рекомендував би на гарячу (на прогрітому двигуні). Бо після остигання блоку і трійника може почати сочитися масло.
Під шумок, разом з торпедо поміняв і передню частину проводки. Як я казав, мені в спадок дісталася 11-та проводка в стані "нова, радянська, ідеал". Проводка була модифікована для підключення шісточних приладів та периферії. Штатна проводка Миші, після демонтажу нагадувала фразу "їжачки ї... займаються сексом". Як воно працювало - одному Господу відомо.
До-речі, якщо комусь потрібен радянський блок запобіжників в стані "лише пилом припав" - кажіть, віддам недорого.
Наостанок, початок нової ери Миші:
Хром хром и еще раз хром. Пластик ей не идёт.
Та я сам бачу. Але буду чесним. При моєму режимі використання машинки (рейлінги на дах, совати бетонні клумбочки бампером і т.п.) я буду банально гробити хром. Не хочу шукати радянські ніштяки тільки для того, щоб покоцати через рік. Кошерного хрому стає все менше. То краще я переб'юся пластиком. Для себе вирішив, що хромовими будуть бампери, ручки дверей, очки і решітка.
Что сразу бросается в глаза - хром слизыватели. Хотя бы на внешнюю сторону, в салоне пусть пластик будет. Окантовка резинки лобового и заднего стекл. Хром на крыше уже ладно но тоже можно найти незадорого. Казалось бы мелочи а вид станет вовсе иной. И затрат - на вечер пива попить.
И уже молчу про накладки на пороги. И зеркала. Но они планирутся, уже хорошо.
Прошу прощения за писанину.
Ага, особливо якщо врахувати, що новодільні пластикові кал ще той.
Так для цього ми тут і зібралися. :)
Гаражний замок в багажнику починає відробляти вкладені в нього гроші. Недавно відчиняю багажник і бачу якісь тріски на ущільнювачі. Ще й здивувався, як я їх міг так залишити. Обтрусив, завантажився, замикаю і помічаю, що петлі чиркають по ригелях-засувах. Гм. Відмикаю багажник, придивляюся до кришки багажника. Середня частина (там де замок), на кілька сантиметрів прогнута вгору. Ізза цього кінці петель стали непаралельними і почали черкати по засувах. Судячи з усього, якісь красені безрезультатно поколупалися в штатному замку і помітили шпарину гаражного. Ну і вирішили вбити клин під кришку в надії зірвати замок. Тріски від цього клина і залишилися на ущільнювачі.
Вигнув кришку назад та й всі проблеми. Попутно прикинув, що зекономив приблизно 3000грн.
Добавлено через 1 минуту
P.S. На всяк випадок, для віннитчан - стоянка коло районного відділу ДАІ :multi:, на окружній.
Вирішив не затягувати з комплектуванням літнього комплекту гуми - пам'ятаю минулорічні черги. Тим не менше, в вісім годин ранку я був третім. :) Народ перевзувається повним ходом, але я ще не ризикую - за містом повно обмерзлих ділянок. Розбортував пару БЦ-11, яка стояла на передніх. Один з дисків майже ідеальний, інший на межі - або катати, або міняти в кінці сезону. На черзі задня вісь.
Погожа видалася неділя! Авто давно чекало до себе уваги, отож трішки попрацював.
Спочатку вийняв бак. Коли збирали авто, не знайшли прокладку під нього, обійшлися шматком підкапотного ущільнювача. Сьогодні колхоз ліквідував, прокладка зайняла своє законне місце. Трішки поміркувавши, замінив і сам бак, на донорський. Мій був паяний та й фарба на дні обдерлася - треба в порядок привести. А в мене вже з рік лежав донорський. Попутно доробив датчик рівня палива - кинув земляний дротик:
Заодно замінив і ущільнювач між крилом і баком.
Далі на черзі був ущільнювач кришки багажника. Старий, та ще й покоцаний вандалами-невдахами. Замінив на новий, балаковський. Посадив на мовіль, натер силіконом - красота!
Слідом за ущільнювачем були задні бризковики. Тут без нюансів.
Ну і на останок елемент сток-лука - катафотики на задню панель. Подяка виноситься товаришу Тоха за комплект б/в, але кошерних шняжок.
Дивіться, яка краса:
Zhelezovski, А номерок то блатной:-)
:multi:
Мої IT-шні таргани вже на автоматі фільтрують будь-яку приватну інформацію. Я розумію, що в даному випадку особливого смислу в приховуванні номера немає. Але рефлекси дають про себе знати.
Так як номер є складовою частиною композиції, то просто замальовувати його було не комільфо. Тому зробив "блатний".
Тааак. Є зрушення в справі створення нового серця для Миші. Сьогодні забрав блок з шліфовки, поршневу, кільця, вкладиші. На черзі шатуни та всякі дрібниці на зразок зірочки колінвала, заспокоювача і т.п.
