Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2011 AlexandrB, +100. У меня так же показует, на холостом вообще стрелка не двигается, а померял моторист мех манометром, говорит, что давление не то что бы хорошее, а отличное. А точность показания датчика - примерно две-три трамвайные остановки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Master 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2011 (змінено) Точность многим вообще не нужна.Все зависмт от водителя,это хорошо если обращают внимание на аварийные показания... Змінено 27 вересня 2011 користувачем Master Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
комфорт 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2011 Думаешь проскальзывает в щлицах? Думаю да.У меня на копейке на хх лампа мигала а через месяц ехал 90 кч/ч и лампа загорелась. И ещё из какого материала он сделан!Сейчас штампуют из чего угодно! Народ помогита разобратся в чем проблема с двиглом ? Сделал месяц назад капиталку, расточил - гильзы,коленвал поменял кольца,поршня .цепь,звездочки......... в масляном насосе поменял только шестерни грибок новый , корпус страрый. Суть такова на холостых 1200 xx давление масла горит на прогретом двигателе, механический дачик показывае на средних оборотах 1.5 давление. =(( П.С надеюсь причина в масляном насосе а не в вкадышах Проверь сам датчик аварийного давления масла,он может быть внутри его грязь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kostya 2 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2011 Здравствуйте. Случилось следующее: ехал по новообуховской трассе, скорость 90, обороты 3000 - 3500 и загорелась лампа давления масла. Сьехал на обочину, проверил уровень - норма, дал остыть. Завел и тоже самое + появился небольшой стук. До киева дотащили. Подскажите где искать поломку и что может быть ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
valichella 1 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2011 kostya,самое первое смотри грибок. потом фильтр ну и наконец - маслонасос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2011 Как уже написал valichella, все это, но начинать все же желательно со снятия поддона. Визуальный осмотр насоса, потом его снятие и проверка шлицов, которые в паре с паразиткой(грибком) работают. Даже если и грибок достал и обнаружил, что там нет шлицов, то менять его все равно придется впаре с валом насоса. И еще, когда поддон снимешь, пооткручивай шатуны и посмотри состояние шеек/вкладышей. Если появился стук, то возможно могло подзадрать вкладыши. Коренные вряд ли, а вот шатунные с большей нагрузкой работают, там возможно. А фильтр - маловероятно. Там перепускной клапан есть, который даже в полностью забитом фильтре все равно даст давление. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kostya 2 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2011 Спасибо за совет. А можно подробнее про шатуны и вкладыши. Просто в машинах полный чайник, это первая машина и она всего полгода у меня Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2011 (змінено) После снятия поддона прокручиваешь двигатель до того, что бы гайки шатунов 1 и 4-го цилиндров оказались внизу. Откручиваешь 2 гайки и снимаешь нижнюю постель. Проверяешь, чтоб вкладышы были ровными и без глубоких царапин(в идеале они будут ровные матового цвета). То же самое проверить на 4-м шатуне. Закрутить в обратной последовательности, причем вкладыши друг к другу должны быть расположены "замок к замку" и ни в коем случае не поменять постели между собой. Если есть глубокие задиры на вкладышах, то их следует поменять(ремонтный размер выбит на обратной стороне вкладыша). Потом проворачиваешь КВ до момента, когда шатуны 2 и 3-го цилиндров станут внизу и проверить то же самое. Надеюсь, что все будет нормально. Кстати, после снятия поддона нужно снять маслонасос(два болта на 13). Змінено 24 жовтня 2011 користувачем Anndreykov Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2011 Закрутить в обратной последовательности Извиняюсь, что свой пятак всунул. Закручивать равномерно и динамометрическим ключём. Да и на коленвал посмотреть тоже лишним не будет. два болта на 13 Какой-то странный размер резьбы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2011 feb73, Извеняюсь, две гайки под ключ на 14. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2011 Anndreykov, да ничего, я понял. Смайлик то не зря поставил. А вот коренные почему-то и ты забыл указать, и я. Это понятно, что они страдают реже шатунных, но раз уже пошла такая пьянка, то почему бы и не глянуть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2011 Если появился стук, то возможно могло подзадрать вкладыши. Коренные вряд ли, а вот шатунные с большей нагрузкой работают, там возможно. Я указывал в посте выше. А по поводу резьбы, то я понял, но досмотрел, что и сам лоханулся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Master 1 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2011 После снятия поддона прокручиваешь двигатель до того, что бы гайки шатунов 1 и 4-го цилиндров оказались внизу. Откручиваешь 2 гайки и снимаешь нижнюю постель. Проверяешь, чтоб вкладышы были ровными и без глубоких царапин(в идеале они будут ровные матового цвета). То же самое проверить на 4-м шатуне. Закрутить в обратной последовательности, причем вкладыши друг к другу должны быть расположены "замок к замку" и ни в коем случае не поменять постели между собой. Если есть глубокие задиры на вкладышах, то их следует поменять(ремонтный размер выбит на обратной стороне вкладыша). Потом проворачиваешь КВ до момента, когда шатуны 2 и 3-го цилиндров станут внизу и проверить то же самое. Надеюсь, что все будет нормально.Кстати, после снятия поддона нужно снять маслонасос(два болта на 13). Раз уж нато пошло.Надо бы описать как подон правильно снять...(не снимая двигателя). Человек написал что машина у него всего пол года. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 24 жовтня 2011 Описано уже не раз и я недавно тоже описывал http://vaz2101.org/showthread.php?t=33765" rel="external">Посилання пост №10 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2011 Загорелась и не гаснет лампочка давления масла ( ВАЗ-21043). Пробег мотора 143тис. Масло и фильтр менял 2 месяца назад ( около 3000км.). Главное что после загорания проехал 50-60км, никаких постороних стуков не слышно. Грешу на датчик. Подскажите. Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2011 Коллега, а также грешу на грибок. И еще редукционный клапан масонасоса. Но проверку проще начинать с датчика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2011 (змінено) Ну а если б грибок, то трамблер не работал. Я так понимаю. Змінено 27 жовтня 2011 користувачем Коллега Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2011 Коллега, Сними клемму с датчика и посмотри на лампочку. Она должна потухнуть. коротни ее на землю, она должна загореться. Если Если так работает, то попробуй или механическим или подкинь другой. А если уж и другой так же поведет себя, то тогда снимай поддон. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2011 (змінено) Коллега, не, там в грибке слизывается та часть шлицов, которая вращает маслонасос. Трамблер при этом продолжает работать. Еще есть один косвенный способ проверить, что маслонасос давление гонит (правда может не очень надежный). Протри изнутри насухо снятую крышку маслозаливной горловины, поставь ее на место и заведи двигатель. Газани разик до 2000-2500 и останавливай. Потом снимай крышку и смотри опять. Если давление есть, то она должна быть нормально так забрызгана маслом. У меня помню когда была проблема с давлением масла, она была сухой. Змінено 28 жовтня 2011 користувачем Voodoo Child Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Коллега 10 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2011 Спасибо за информацию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kostya 2 Скарга Опубліковано: 1 листопада 2011 Всем спасибо кто помог. Снял трамблер, оценил состояние грибка. Все таки оказался нерабочим грибок. Заменили на СТО так своего гаража нету. Завели, но там другие проблемы повылазили. Мастер сказал что шатун 3го цилиндра и возможно коленвал. Вскрытие покажет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanya_korin 1 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2011 (змінено) Теж заблимала ота злощасна лампочка , на холодну все добре , а коли прогріється до 80-85 блимотить а то і горить , гасне тікі після 1000 обертів. Перше шо буду то міняти масло і фільтр . Кришка маслозаливна в маслі . Таке сталося як прогнав десь 110-120 км/год з 20км підряд . Грішу на масло з фільтром! Тікі шо капнув каплю масла зі щупу на ніготь так воно пливе, якщо я не помиляюсь воно повинно тримати пятно , так ? Змінено 3 листопада 2011 користувачем sanya_korin Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 3 листопада 2011 sanya_korin, А уровень не поднялся? А то бывает бензин бадяженый с соляркой. Так бенз сгорает, а солярка через кольца в движок попадает. В следствии чего получается слишком жидкое масло. Второй вариант это прорванная мембрана бензонасоса, но тогда масло бензином вонять будет. Третий вариант, просто масло не качественное, причем при сгорании масла отложения забивают фильтр и давление сильно падает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sanya_korin 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2011 Замінив вчора масло , завів стрілка на показомірі сразу пішла до 4 , прогрів до 90 , не блимає лампочка скрутив холостий до мінімума ( на тахометрі 350-400 приблизно) не горить !!!! Щойно проїхавсь на роботу 6 км , на холостому не горить !!!!!! Масло гівняне ! Рівень не збільшувався , в мене навіть трішки підбирала бо сальники на клапанах були підуставші , але три дня назад замінив . Фільтра такого цікавого надибав WUNDER тіпа пише по ліцензії MANN 28 грн . Ну що ж покатаюсь побачу... А то бывает бензин бадяженый с соляркой Я от не розумію зараз вигоду в тому що бенз соляркою розбавляють , при нинішніх цінах на неї . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2011 Вот и я непонимаю- разжижение масла..- из-за чего?(если все нормально),и как с этим бороться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
