nemez
ВАЗ 2103 "nemez" (Матрешка)
Пётр
привильно наверное.. Реставрация, одним словом, задача не из простых
Пётр
Я тож так хотел сделать но знакомый обойщик меня отговорил,типа их на горячую натягивали и повторно так вряд ли получится,но я хз,хочу найти какую то левую карту и поэксперементировать.
Motorhead
есть вообще идея купить куски ДСП или пластика, вырезать их, и из кожвинила сделать реплику, максимально приближенную к оригиналу. Щас благо дело, материалов много, инструментов тоже, делай-не хочу.
Задача номер раз для меня на данный момент - мотор! Колупаю каталог, составляю список и думаю, сколько мне оно обойдется по лавандосу и по времени. Потом уж займусь красотой
Только заметил про карты.
У меня лежит уже разодранная желтая карта 2103. Досталась скрученной вертолетом в буквальном смысле слова и с плесенью на двп длиной 5см.
ДВП пришлось снимать, чтобы не разводить заразу в гараже. Здесь очень желательно ее не повредить, чтобы переснять шаблон на новый лист, но у меня это было делать бессмысленно, поэтому просто аккуратно выломал основу.
Уже имел маленький опыт реставрации карт 3102, поэтому подготовку проводил похожим образом. Карты обтягивались самым обычным образом, а вот узоры на них делались горячей штамповкой, т. е. материал облицовки вплавлялся в основу. Чтобы не испортить облицовку ее надо снимать с тонким слоем основы в местах, где разъединить их небольшим усилием не получается. Основа вырезается широким ножом для бумаги.
Забрал эту карту (а в скором времени забиру 3 остальные) и начал ее реставрировать из-за хорошей сохранности оббивки и отсутствия сторонних колхозов в виде отверстий под динамики на ней.
Помытая карта выглядит даже очень ничего, только блестящие полосы облезли.
На свежую основу облицовку собираюсь приклеивать клеем 88. Думаю в 2 этапа: сначала к лицевой стороне, а потом к изнанке.
sha
есть идея следующего характера в этом плане. Использовать новые материалы для изготовления обтяжки. В качестве подкладки есть разной толщины хренотень для дверей, не знаю как она называется к своему стыду, используется при обтяжке двери в качестве подкладки. Бывает разной толщины. Кожзамов табун продается всяких, шить из них шаблоны, "подушечки" - это два слоя кожзама с подкладкой между ними, простроченных машинкой. Все это клеить на пластиковую основу.
Ну и с блестяшками в данное время проблема не стоит.
Просто кожзам на картах уже стал совсем деревянный, не ровен час - потрескается
Не знаю, с чего начинать. Бомбонули машину. Сигнализация в отключке, на брелок не реагирует. Вокруг ручки с водительской двери круговые царапины ЛКП, как результат вандализма с рычагом. Но не пидары, а?. Но личина то отключена, тяжки сняты! :ROFL:
теперь не знаю, как попасть в машину. Буду пробовать через задний проход - завалить спинку дивана из багажника, и чем-то цеплять ручку открывания двери, и то, хз, получится ли! Или издеваться над стеклами. Вариантов нету.
Из радостного. фотки.
Лапа крепления колокола КПП была совсем сломана. Наварили.
Новое сердце для матрешки :dx:
Как и положенно - поршенек медленно опускается вниз по промасленной гильзе. Порадовал хон. Поршня - автрамат, 82 мм, А1. Болею. Выздоровею - соберу в кучу
З.Ы. Тепловой зазор выбрал в три сотки. Больно не пинать! Не обсуждается.
nemez
сочуствую, они в машину хоть не залезли? а че сигналка в отключке?
RusLi
хз. Буду выяснять - щас болен, а там холодно, и между домами очень сильный сквозняк фигачит. В салоне все на своих местах.
Вчера под работой была похожая ситуация.
Варианты из того что мне советовали:
в зазор между дверью и крылом попробовать крючком зацепить провода ЦЗ двери, вытянуть наружу и подключить к акуму-открыть.
Я вчера вскрывал капот и подавал заряд на севший акум-открывал.
Может получится линейкой в зазор двери-стекла?
Бомбонули машину.
вот сцуки :twisted:
планку сними, должно получится
nemez
открывай с багажника, если руки длинные то до ручки дотянешся. проверено. :D
сигналку возможно электрошокером убили...
Я бы сначал линейкой попробовал по ЗАДНЕЕ стекло(Ты ж там не снимал тяги я думаю?). Мне говорили, что вроде как возможно... А как с аккумом? если из-зи него, то пробуй капот слева оттянуть немного и вручную потянуть за трос открывания и тогда сунуть аккум другой. У меня когда трос открывания капота порвался, я так и открывал..)
пы.сы. Если вообще пиндец будет, то снимай заднее стекло, оно должно легко выйти)))))
в тройке проще пластмассовую решеточку снять
nemez
За то шо бомбонули - сочувствую. В среду, под универом (!) мне расколупали личину на водительской двери, но проникновения не было, видать дятлы были.
На счет проникновения в салон: +1 к снятию заднего стекла - выколупать замок, поддеть стекло. Я считаю, что это проще, чем курочить спинку и ламать ДСП, да еще прикидываться бумером, пытаясь дотянуться до ручки. Кстати, а возможность-то багажник открыть имеецо? У тя ж там тоже личина вроде спилена, управление дистанционное - оно не пострадало при вырубе сигналки?
П.С. Давлюсь слюнями глядя на блок.
Всем спасибо, кто отписался!
Попал в машину. Точнее, сначала под капот. Тестером на АКБ - а там куй! Накинули провода с другой машины - орет сигналка. Паника-тревога непрерывная, и все! Потыкал брелком, пока отозвалась, замки открылись! Другое авто на обороты, мин 10 прикурили - завелась!, несколько часов дороги - в бортовой сети 14,2, вроде зарядились! Похоже, что сигналка полночи орала пока не потухла, а ее никто не слышал. Сегодня утром завелся отлично - с первого тычка и полоборота, это при минус 5, и падение напряжения при заведении стандартным стартером холодного мотора (в режиме вилки) - 11,2 вольта, лучше то и не пожелаешь.
Паранормальные явления какие-то, слава Богу, все обошлось. Тройка опять устояла.
Sepa
в "плазма-мастер"
Retrolover
Блок - объем 1.8. Звэрь
nemez, очень рад, что всё обошлось :)
Как здоровье???? :)
З.Ы. Ещё раз поздравляю с начавшимся процессом тюнинха движка. По своему опыту скажу, что он не закончится никогда - всегда будет хотеться бОльшего :)
Mad_Doc
спасибо, живой, на ногах уже. Думаю, совместными усилиями мы построем че-нить, что будет Ёхать :lol: :oops: Прямо или боком, но быстро ))
Да, два таких калеса поставил назад
под бескамерную кременчукскую штамповку
Наперед - уралшина "снежный барс", под камеру.
Хром-колпаки на зиму поснимал
Мягче стало ехать, а то на двух атмосферах на летней росаве как на табуретке
итак, сколько весит автрамат...
(1) 361 гр (2) 359 гр (3) 362 гр (4) 360 гр
Ну, собственно говоря так. Весы с точностью до грамма, Взвешивал несколько раз каждый девайс - показания монопенисные.
пи...м, тоесть чистим блок до блеска, до голого метала..
комплект 21213 шатунов с зелеными пальцами
вес
бугеля
комплект болтов для них
вкладыши.. Коренные и шатунные. +Полукольца. Стандарт
маслонасос 2121
пока ищу нивовский поддон.
продолжение следует..
