nemez
ВАЗ 2103 "nemez" (Матрешка)
nemez, как ощущения с задним стабом на кочках кидает меньше/больше, зад не переставляет?
alexdoc, у меня задний стаб с 2006 года, уже на второй машине, от езды только положительные ощущения, если с ходовой все в порядке то переставлять не будет, единственный минус это переезд рельс и полицейских, но если по диагонали проходить то норм. Ну и стаб должен быть нормальный, а не металлолом за 300 грн.
alexdoc, кренов меньше! Задний надо ставить в совокупности с передним двойным.
Машина в поворотах как утюг, ее не перекашивает.
Меньше диагональное.
menshiy, техномастер.
итак, немгого тюнинга светодиодными лентами...
подсветка номера
думаю, номер подсветит :multi:
заколебала она меня, там патроны постоянно засыраются и ржавеют.
так забабахал силиконом, и пусть себе светит на здоровье, дабы долго туда не заглядывать.
А на моей тройке с фаркопом место насколько труднодоступное, что надо снимать бампер вместе со всеми потрохами, у кого тройка тот в курсе.
Заодно, тюнинг повторителя стопа
В остальном все тихо спокойно.
Пересыпан передок, все что напрашивалось на замену - рулевые наконечники всякие, колодки, и т д и т п - под замену, заменен правый суппорт, полуоси, задние тормозные колодки, да и передние тоже, цилиндрики спереди, втулки реактивных, крестовины на кардане, короче все что попадалось под руку и вызывало подозрение.
Пока на сегодня все. Дали будет
Как поживает голова? При большой СЖ и компрессии немалой видал такое как свечка вылетала)))
Mishanya,
на тройке над плафоном молдинг, который представляет собой нехреновое зеркало.
Пока не знаю, что с этим делать, наверное залеплю небольшую полоску малярным скотчем или изолентой дабы не слепить тех кто сзади.
asmax1,
так и есть, на четвертом цилиндре выплюнуло. Пришлось резать резьбу и ставить вставку
nazgul, если на степени сжатия 1:12.53 поставишь 213-й вал то да :multi:
редуктор лежит, проблема не в нем была
Дык вал как раз понижает компрессию в итоге т.к. фаза шире. П. С. У меня кажись по расчетам 12 получалась над будет посчитать опять
02universal, и что? А погружной как работает? С изолированными контактами )))? Какая там искра это надо надорванный провод ...
nemez, так а что было то?
неочень безопасно...
не очень безопасно это когда у пекара на выходе штуцер вылетает и бензин дрыщет в подкапотное.
да ничего особо не было, зима, хочется чтобы ключ повернул и тут бац - и у тебя полная поплавковая камера, чтобы руками не подкачивать бензонасос или не делать несколько лишних оборотов стартером пока накачает механикой.
Лень - двигатель прогресса.
Поздравляю с правильным девайсом и вступлением в Партию Ленивых!!! Нас всё больше! У меня уже третий год стоит такой насосик - полёт нормальный, даже забыл где он у меня прикручен, надо капот открыть и посмотреть! :-)
+1,не только на пекаре.
на пекаре просто штуцер выплюнуло и машина заглохла на трассе, а на BCD (типа итальянский) уже пожар тушил, благо успела сгореть проводка только на датчик холла,ну и затрахался потом отмывать подкапотку.
посмотрим как оно себя поведет.
Достану из закромов трубки для кондиционера, из которых сооружу обратку.
Также ломаю голову о том, как обратку запихнуть в бак.
Вариант - взять и высверилть дырку в поплавке, и впаять туда штуцер.
Вопрос весьма интересный возник.
имеется радио имени субару форестера, кенвуд.
собственно, для подключения питания используются два провода:
BATTERY_CONST - для хранения настроек
POWER+ - собственно плюсовой провод питания.
Первый подключается с первого предохранителя, где есть постоянных 12В.
Второй на форестере подключался очень коварно - там есть провод от замка зажигания, в котором есть плюс когда в замок воткнут ключ.
На вазе же, есть провод от замка в котором есть плюс когда включено зажигание.
Также есть второй провод когда в котором есть плюс когда он повернут в левое или правое положение.
Ни тот, ни другой не подходит.
А теперь вопрос в студию - куда бы правильно подюключить POWER+ провод?
Склоняюсь, что на реле сигнализации. Какие еще будут идеи?
оптимально
я это имел ввиду, на что грешил, если не редуктор оказался?
купи ан разборке топливную магистраль. Она из 2 частей состоит. Соединяется шлангом над мостом. и проложи ее поверх родной топливной магистрали прикрепив все это до кучи простыми хомутами. Можно также взять и широкие пластиковые хомуты. Но я юзал металлические. На века.
Както близковато контакты к штуцеру, какбы неочень безопасно...
Ничего страшного, инжектор вообще весь обвязан электрикой:) Да и Бензин сам по себе не проводит ток.
Кстате всерьез задумался пока все у меня разобрано проложить 2-ю магистраль.
Серег, как вариант взять поплавок с крышкой от карбовой 07 чтоб ничего не паять и не сверлить и обратка была:)
