nemez
ВАЗ 2103 "nemez" (Матрешка)
SanYOk, абразив нет, а вот если антифриз не менялся годами и стал грубо гря кислотой, то вполне может быть. Крыльчатку просто "смыливает"
Дмитрий $ да я пошутил на счет абразива:multi: Это ж как надо запустить свою машину чтоб тосол стал кислотой :(
В помпах одна ,,разница,,- это сальник!, насчет зазора- я менял 4разных помпы(с разными крыльчатками) и о зазоре- никогда недумал, рецепт всегда один: новая прокладка+ тонкий слой герметика(почемуто мне белый нравится), результат всегда один- стрелка прибора на 12часах летом,зимой меньше,но двп между телеком и радиком- рулит!(при этом необходимо следить за стрелкой во время ,,оттепели,,) Р.С- мое мнение- зазор ерунда(ну чтоб не терло конечно), при НОВОМ латунном радиаторе.
Зазор нужно выставлять при замене крыльчатки, в остальных случаях на полупомпах он выставлен заводом изготовителем.
Я так думаю пластилином
так точно, лепочек делаю, вставляю крышку, потом извлекаю и меряю.
а я просто снимаю корпус и смотрю какой там зазор =) можно даже щупом подлезть =) и быть на 100% уверенным =)
насчет зазора- я менял мое мнение- зазор ерунда(ну чтоб не терло конечно),
Для овощного движка до.
Для движков , с которых пытаются извлечь поболее - этот зазор становтся критичным в плане снижения температуры , хотя бы на пару градусов.
При нормальной системе охлаждения- этот зазор побоку! А что хотят извлечь из какогото овоща- я непонял.. Р.С- флудить прекращаю.
справедливо но на оборотах эти помпы долго не служат, 10 тыщ в режиме изнасилования для нее хороший показатель. Хотя на моем моторе на предыдущей бошке была степень сжатия 1:12.53, как на ладе вфтс, так в режиме изнасилования она нормально охлаждалась в течении нескольких минут. Далее стрелка в пределах нормы, но за 90, что говорит о недостаточности отбора тепла атмосферой с использованием сущей системы.
Вопрос решается элементарно дополнительным контуром охлаждения масла с полуторным насосом и хорошим маслокулером, но это уже другая эпопея. Вывод один и он предельно прост - помпа на оборотистом моторе ненадолго и по барабану ей зазоры, она с охлаждением не справляется и быстро дохнет.
nemez, если будет время сфотографируй пожалуйста свой выхлоп на фланцах 2108
Самі труби розвальцьовані десь продаються, чи курочити старі вісімочні вихлопні? Хомути бачив в продажу, в от труб не знайшов.
продается ремкомплектом - два опилка развальцованных труб и хомут в сборе
nemez, что за нанотрубка идет по левому усилителю днища?
Коробка в масле - ничего страшного или планируешь вмешательство?
ничего страшного
сальник уже заменил, нанотрубка - то газ, он идет по днищу
Добавлено через 2 минуты
Шаровое соединение конечно хорошая штука .Бысторо монтируется и демонтируется тоже.
Но оно не спасает от вибрации.
Сразу за шаровым надо было вварить гофру и тогда - был бы полный феншуй.
w-126, спасибо за идею! Как-то сразу и не подумал!
AlexandrB,
с завода и ближний свет без релюшек и много чего не продумано!
Как по мне то самый короткий гофрик был бы идеальным вариантом
дурдом из жизни ям, кривых полуосей и прочее
собственно, на последнем фото новая полуось..
Попутно заменены тормозной цилиндрик и задние тормозные колодки..
Все это действо произошло в пути в районе границы бориспольского и броварского районов.. Отремонтирована машина на березнякаях, куда доехал своим ходом - с заглушенным задним тормозным контуром, снятым барабаном и на штампованной запаске. На подъезде к Чернигову случилась новая беда - мотор выдрыснул из четвертого цилиндра свечку... Свечу можно вставить рукой и также вытащить - резьбы НЕТУ! Что случилось и почему так - я до конца так и не осознал... Что делать - тоже :(
Скорей всего изготовление ремвставки, но она уже есть в первом цилиндре и это начинает напрягать.. Пока в глубоких раздумиях
Полуось- ,,жах!,, я свою доганял на тормозном щите..(на повороте- решила сбежать) Насчет свечки- проверьте клапана. Р.С-люди и на резьбовом герметике ездют..
нада пару точек сделать на полуоси и все будет окай, можно будет не сцать что она выйдет.
