nemez
ВАЗ 2103 "nemez" (Матрешка)
как на счет тюнинга холодильника? например Пельтьер на 100-200Вт и радиатор с большей площадью рассеивания?:bm:
nemez, в мене по розмірам такийже холодильник, теж 50Вт. На трасі-дєло, а от на стоянці треба раз на дві години заводитись, навіть на новому акумуляторі
Andriy1352, на стоянке его надо отключать и использовать вместе с аккумулятором холода.
Итак, на сегодня:
1) Заменены втулки реактивных тяг вместе с втулками втулок и болтами.
2) Заменены крестовины карданного вала. Поставил Кедр ТРИАЛ
3) подружил выхлопную с приемной трубой при помощи фланцев 2108. Задолбало сифонить.
nemez, це ти маєш на увазі ті голубі плитки, що продають у маркеті? Я думав що то для ізотермічних контейнерів. Як воно працює?
Andriy1352,
ті голубі плитки необхідно помістити до морозильної камери, котра працює, скажімо, при -18. Ці плитки замерзають та перетворюються в дещо що у кращому випадку нагадує шматок вічної мерзлоти - така собі цеглинка у інїї, яка уже не хлюпає.
Кладеш її (їх) до холодильника, як у ізотермічну сумку. Вмикаєш, і їдеш. Став на стоянку на годину-другу - можеш сміливо вимикати холодильник та не переживати що у тебе щось розтане за декілька годин.
Систему на елементах пельтьє вимкнена, холод віддають акумулятори.
Завдяки саме таким акумуляторам холоду морозильні камери тримають холод напротязі доби.
Там вони вбудовані у стінки.
nemez, вони багаторазові? Як краще робити, коли скажімо поїхав я на три дні на річку а в холодильнику молоко і каша для малєнької доці? Я, коли їздив-постійно заводився, щоб не сіла АКБ та всеж часом забував і доводилося прикурювати.
можно поподробней и фото =)?
nemez, и меня интересует пункт 3) подружил выхлопную с приемной трубой при помощи фланцев 2108. Задолбало сифонить.
HDRinge, я кажется понял =) что имелось ввиду) типа приварились кольца (соединения выхлопа 2108 стоковое)
Я так еще на копейке делал давно давно, покупаете яблоки 2108 привариваете и скручиваете, все отлично, нет єффекта "закисания" через много лет, и не сифонит
накрылась медным тазом помпа, предварительно завыв, оставляя пятно под машиной...
заменена на сие чудо
nemez, проверял на подлинность по отрывному стикеру? Я вон на центргазе замок зажигания дааз, который должен был быть оригинал, взял - так по стикеру ничего не пробилось на сайте, пришлось им признать что они у них паленые бла-бла поставщик бла-бла дел больше не будем иметь с ним, а на ТЗА какрас тоже отрывной стикер проверки подлинности есть:), я такую же себе ставил, проверял, все гуд было, но замок тот как оригинал - упаковка штампики, стикер отрывной, вот тока всеравно подделка
Stalker-3, а это не врите! из металла она правда я не уверен что чугуниевая! =)
PJR, неа, не проверял. Коробка в багажнике должна валяться, надо будет завтра проверить. Машина щас вместе со мной в столице, температуру в дороге и пробках-тянучках держит уверенно, нигде ничего не течет.
Зря только сдуру термостат поменял, дело было в помпе
зы Для общего развития инфа - просто спрашивают многие потому думаю что просто будет интересно - Такая же передняя крышка стоит в помпах 21213 производства ТЗА.
По крайней мере снятая передняя крышка со старой помпы с новой не отличаются ничем.
Ну и просто фото с форума 2101 ру - правда там такая же помпа другого производителя - лузар. По габаритам крыльчатки лузар и ТЗА не отличаются ничем, помпы идут с каталожным номером 2107-блаблабла
фото для сравнения с древней помпой 2101 (справа)
Странно. у меня помпа ТЗА с пластиковой крыльчаткой. Смской оригинальнгость подтвердилась, если что :)
А чем плоха пластиковая?? У меня нормально служила, пока сальник не потек, а крыльчатка в норме, прошла тысяч 10 точно, а то и больше.
Да ничем имхо. Просто стереотип сложился что должна быть чугун. Но там такой пластик что покрепче чугуна будет.:)
WAZ, я видел фото, где пластиковая крыльчатка просто стиралась. как и почему - не знаю...
HDRinge, зазор был не выдержал, или подшипник разболтало настолько, что зазор уже был не выдержан :)
Или в тосоле какая-то абразивная фигня была:lol:
