Arvid
Кузовные работы Arvid(фото)
Sershal, а куда деватся? ))) Кузов сохранился и так за 22 года довольно неплохо, хорошо хоть не весь згнил
ЗображенняЗображення
далее грутнтуем опять же всё тем же акриловым грунтом Dyna)))
При шлифовке шпатлёвки
Вода - ЗЛО! :bl:
Когда на улице затераем бывает и на сухую, но в боксе конечно с водой, не дышать же.... А в распираторе тоже долго не походишь))) ну так и протираем её после работы если с водой ...
да и сколько знаю маляров все шлифуют только на мокрую и ничего...
Можно вопрос?
Имеет смысл на 011 полностью поменять жопу, морду, пороги и полики сзади + покраска? И что это может по деньгам выйти?
NeoN4ik, ну если ты имеешь ввиду с ланжеронами и морду и жопу, это уже как минимум на 600 уёв, + ещё пороги, дно в раёне 180 у.е и покраска всего авто 500 у.е. вот и считай, я бы не стал...
дверные замки и багажника тоже обклеивал, если всё сделать аккуратно, то не отличишь, обычно снимаю когда деталь была другого цвета или же новоя...
Змінено користувачем Arvid
statirov,
NeoN4ik, самое дорогое всегда работа, железо это мелочи, я назвал примерную стоимость что это может стоить ,для того, чтобы сказать точнее нужно видеть авто
Удалить
Привет всем!У меня есть проблемка,возможно кто-то подскажет, что я делаю не правильно?Пытаюсь поварить кузов 2101,но вот задачка не пойму как правильно варить точками.Например порог,-там нужно соеденить 3 детали одновременно...просверлить две и оставить одну,либо как-то иначе,и еще,кто нибудь обесните неуку как правильно варить точкой как держать сопло,сколько газа и какие движения нужно в это время делать,ибо варить швами и прихватами я умею,а тут ну не пойму:bw:
kokservis, а чем ты варишь? неужеди кислородом :bl:
свердишь дырочку порога и усилителя и провариваешь, через каждые 3-4 см повторяешь тоже самое.
Варю полуавтоматом.Вопрос в том что после того как приварил точку появляется желание попробывать ее на прочность,вот тут-то и ...,такое впечитление,что не до конца пропекаю чтоли:bn:
kokservis, ну так не одна же точка даёт прочность а сумма:) ну или проверь свари между собой три пластины и проверь)))
Ребята не хочу создавать новую тему вопрос к сварщику! Короче такая беда лопнуло крепление балки слышал что есть на рынках ремвставки со шпильками вот собственно вопрос их надо варить или их можно так поставить только двигатель снять
Arvid, Привет может сможеш помоч у меня 6 битая спереди в правую сторону и потом ещё првым боком ударилась с той же машиной, у меня повело стакан, стойка средняя ушла вмятина на крыше погнуты еще правые двери, заднее крыло, я уже срезал правую сторону переда выровнял моторный щит, вытягивал стойки заднее крыло не трогал перед страшновато приваривать боюсь развал не поймать, да я купил брызговик в зборе балку вроде бы завод. подскажи если сможеш фотки могу кинуть
seversmela, продаются ремвставки лонжеронов под крепление балки. Только варить!
Nick1992, выкидывай фото или создай тему, посмотрим
Посилання вот шас ещё поищу но помойму больше нету сегодян зарежу фотик и завтро пофоткаю
seversmela, не обязательно мотор вынать можно его поддомкратить под перед мы там тоже варили и балку меняли на 2105
kokservis, Я сверлил на сквозь все три и нормально проваривается правда специальными зажимом сдавливал чтоб плотнее было.Сначала с одной стороны поставил точку и сразу с дрогой.Точку ставь приблезительно секунды 3-4 не больше оно видно. можеж больше правда потом больше стачивать наплывы(горбыли)
arikk, сверлится только два металла, и проваривается, если варить умеешь то всё будет держатся, зажимы — струбцины, мало того, молоточком прибивать нужно, подставляя с другой стороны прямой молоток, так делаю я
Nick1992, на фотках конечно плоховато видно, смотри размеры, меряй диагонали, как бы сделал я:
не знаю полностью твоей машины, начал бы с центральной стойки, вытянул бы её или заменил на новую, мерял бы по дверям и сверялся бы с размерами заводскими, на второй страничке вроде есть они... повесил бы заднюю дверь, затем приварил бы заднее крыло, опять же соблюдая зазар между дверью и зад. крылом, далее передняя стойка двери, повесил бы дверь ,глянул бы зазоры, сверил с размерырами ,если всё впоряде двигаемся дальше, если нет, значит вытягиваем стойку, короче ставим её на своё место.
Вот теперь уже можно и мордой заниматся, прежде всего размеры, диагонали... . прежде, чем варить нужно примерить балку , чтобы она попадала на шпильки без всяких вспомогательных ударных инструментов и чью то мат.))) всё выставишб если по размерам то всё будет гуд ,и кстати по развалу тут сложно не попасть)))
Подождите,господа,я чего-то не понял,вы что кокда вырите 3 детали то сверлите все 3 насквозь:bh:,не оставляете последнюю чтобы к ней приваривать????????????????????????????
