Scatman
Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Вот, вот, дело они говрят. Стаб улутшает характеристики как не крути. Лично из моего опыта могу сказать, вхождение в поаорот сч заносом на скорости свыше 50 км для мен ясложны, раз попытался на светофоре свернуть направо, меня розвернуло приблизительно на 140 градусов, вместо желаемых мною 90, а был бы стаб, с этим заносом бы я справился не с первого так бы совторого раза ТОЧНО, без каких либо излишних напрягов. :)
просто если ставить стаб, то и заднюю подвеску нужно перебрать сразу..поставить хорошие амрты и пружины...
на одной 2106 ставили двойной пердний и задний...лучше...класика становиться по управляемости и устойчивости как 2108
Я удивлююсь всё больше и больше))))))))
Кстати, рылся в разделе по ходовой, куча букаф, текстоф, фоток не нашел.. рапорки нашел.. а двойного стаба и заднего стаба не обнаружил, :( может кто знает где оно лежит на форуме и даст сцылочку? :oops: Буду благодарен.
Интересно, а бывает ли стабилизатор потоньше. Смысл в чем, чтоб стабилизировал, но не был слишком жестким.
Хочу вставить и свои молодые 5 копеек. Вчера поставил данную приблуду на задний мост и просто афигел от повидения автомобиля на всех видах покрытия дороги начиная от ровной трассы до калдаёбен в селе. Тоесть все плюсы которые были перечисленые учасниками в лучшую сторону. Задняя часть кузова просто держится "кучи" в хорошем смысле этого слова. Особенно мне понравилось как стабилизатор удерживает мост при поподании одного из колеса в даже маленькую яму при этом удары которые переходят на кузов гараздо меньше. По моим наблюдениям я склоняюсь к тому что при данной компановке на переднюю подвеску надо устанавливать двойно стабилизатор, так-как "зад" получается незначительно жоще по стабилизации чем передок. И ещё о склонности к заносу не заметил но теоретически возможно на гололёде зама покажет.
Когда ставил на своё прошлое копьё задний стаб, получил море удовольствия, во двор стало легче залетать на ручнике, правда соседи шугаются, особенно летом, море пыли ничего не видно :D
Впереди чисто из своих сооброжений оставил одинарный, так как сам варю кузова и знаю, что у классики, место шпилек крепления стабилизатора слабоватое, частенько заезжают вварить туды новый болт...
Несомненно с ним лучше, но на зиму снимал его, так же плюс в этому, стояли задние двухсторонние газомаслянне HOLA, и перёд чистое масто той же фирмы HOLA
У меня стоит с весны передний двойной и задний доп. стабилизаторы. К этому всему аморты газомаслянные. Море удовольствия, скажу я Вам. Боялся что на зиму придется снять задний, но с зимней шиповкой ведет себя машина на дороге великолепно. Раньше по заснеженной дороге идти на обгон выше 80 км/ч не рисковал, а теперь 100-110 легко. Выходит лучше дорогу держит машина. Управляемость четче и острее.
у меня на 07 спереди 2 и сзади стаб - остроты руления - недобавляет
меньше кренов при поворотах
ставить можно тока на нормальный кузов - у мя за 2 года жопу изза заднего стаба - порвало - пришлось впереди второй тулить
Разговор из темы про продажу заднего стаба:
Как он крепится? Под или над чулком?
sha, под.
Интервент
А что мешает закрепить "над"?
и правильно он будет работать? :lol:
Интервент
попробуй :D
Для тех кто еще сомневается:
Ставится сверху моста и довольно успешно.
Фото из БЖ Dim0N"а:
У меня установлен аналогично. При возможности сделаю фото своего.
Разницы в плане работы нет. Стаб на кручение работает - отвечаю как инженер-механик. Так что крепите кому как удобно, Но себе ставил сверху т.к. если снизу ставить то можно им зацепить что нибудь на дороге (типа арматуры бетонных плит) и вырвет мост легко.
Змінено користувачем Dim0N
vet
Суперфотка! информативна а сама соль в том что всё понятно.
Сегодня был на авторынке возле м.Петровка г.Киев, нашел нормальный задний стаб "ТехноМастер", но вот цена- 850 грн., по моему перебор за такой девайс!
Кто стыкается с данной запчастью подскажите, как подобрать оригинал деталь достойного качества, и при етом не "выбрасывать" бешеные бабки?
У нас на базаре их есть всего два, и то в одном киоске, одного цена 350 другого 750 в чем разница не знаю, продавец сказал что за 750 лучший, ну я думай есть разница 350 и 750.
kontinental
DimasiK
Разница в свойствах металла. Тот который дешевле может иметь признаки остаточной деформации после приложения нагрузки с течением времени раньше того который дороже. Одним словом качественнее металл (подобран правильно по свойствам). Ещё разница может быть в технологии изготовления. Просто выгнули по шаблону или ещё правильно закалили (термообработали). Я бы брал правильный, хоть и дорого. Красная цена ему до 500 грн.
Если продавец согласится можно край стаба попробовать пильнуть ножовочным полотном. Разница будет чувствоваться сразу. некачественный будет мягче. Потом это место красочкой мазнуть и без проблем.
Вопрос такого плана наткнулся на 2108 форуме продавали стаб 10-й за 50 грн
такого планаЗображення
встанет он на мост, никто не пробывал? а то похоже по нему что поставить можно.
nazgul, такий стаб пробував ставити я, тільки нажаль не двалось закінчити через інші проблеми, прийде весна, буду інсталити зразу, тільки в мене не від 10, а від 08, в нього діаметер менший, бо 10-ий, для мене загрубий, завелика жорсткість (яка не завжди добра), але це вже кожен сам під себе підстроює підвіску.
ставиться він троха з гємороєм, треба придумати кріплення до моста. я брав кріплення глушника від 08, трохи розпилюються края, даються довші болти і на сам стаб ше дається скоба від жигульовського кріплення стаба до ричагів. а на краях, треба ті яйця розпиляти і шоб сварщик зробив довші їх і вигнуті
Продаются уже готовые под установку в комплекте со спортивными реактивными тягами (пара длинных квадратных тяг, к ним на 4 винта присобачен стаб). Только вот смысл от сего девайса на скорости 60-90 км/ч?
смысл на 90 км уже чувствуется в повороте + к тому же говорю что продавали сей девайс за 50 грн + немного сварки своими руками и задний стаб в цену до 100 грн =)
