Iari
862 користувача проголосувало
  1. 1. Какое мы льем масло в наши движки
    • Синтетика
    • Полусинтетика
    • Минеральное
Как по мне, то согласен с denis13, слил старое, а новое залил с заменой фильтра. Не думаю, что промивочное масло, которое останется в движке, лучше того минерального, которое залито сейчас.
Вот и я просто заливаю полусинь и не морочу себе голову
залита полусинь, голандский середнячек, проездил 6т, пора менять илу до 8т можно катать?
Тест с бумагой и каплей масла делал, вроде все ок, пятно чайного цвета.
в этой полусини потравилось особо - моющая способность. там где минералка оставляла на двигателе единую нездираемую кашу из масла и грязи (трамблер, щуп), там эта полусинь образует смесь которае легко без усилий тряпочкой вытирается.
Кто что может сказать по маслу STATOIL? Залил т.к. пока финансов не хватает, а масло стояло в гараже. На счёт всяких сертификатов соответствия ничего не шарю в написанном на канистре, кроме 10W40, и то что оно полусинтетическое предназначенное для дизельных движков)) Давление поднялось, до этого было залито ZIK Х7 синтетика, быстро почернело, много грязи в поддоне, горела лампа аварийного давления на ХХ при прогретом движке.
Шара конечно сильный фактор но я бы такого не посоветовал бы лить. Зима впереди прокачиваемость масла на холодный запуск не для легкового мотора. При наличии Гбо ждите от его отложений.
Т.к. вразумительного ответа мне здесь никто не дал, сам отправился на поиски истины. И выяснил, что это масло API SL/CI-4 по классификации API подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. По классификации ACEA это масло A3/В4-04, также подходит для бензиновых и дизельных двигателей.
Теперь буду спокойно ездить и не бояться, что залил не то масло))
А Ваши советы Buzyan, попахивают дилетантством :br: Ниже привожу найденные характеристики масла, дабы опровергнуть Ваши домыслы по поводу "прокачиваемость масла на холодный запуск" :-)
ПРИМЕНЕНИЕ
MaxWay 10W-40 полусинтетическое моторное масло для грузовых автомобилей и другой техники с двигателями класса SHPD обладает прекрасными антифрикционными, моюще - диспергирующими и противозадирными характеристиками.
MaxWay 10W-40 масло гарантирует легкий запуск в холодных условиях. Снижает расход топлива. Масло превосходит современные требования основных европейских производителей дизельных двигателей к маслам с увеличенным интервалам замены.
ПРЕИМУЩЕСТВА
MaxWay 10W-40 :
обладает отличными низкотемпературными характеристиками, облегчает запуск в холодных условиях.
Снижает образование шлаков и лаковых отложений в двигателе.
Защищает от полировки стенки цилиндров.
Прекрасная окислительная стабильность.
Увеличивает интервал замены масла.
Снижает потребление топлива
Продлевает ресурс двигателя
MaxWay 10W-40 обеспечивает надежную смазку на любых рабочих режимах.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C 94 мм2/с
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C 14.2 мм2/с
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C 870 кг/м​3
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ 156
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ 220°C
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТЫВАНИЯ -36°C
Маркировка моторных масел по API
Многие автолюбители не знают, как читать маркировку на бутылке с автомаслом, когда необходимо залить новое масло в систему. При этом каждая буква и цифра, конечно, несет информационную нагрузку.
Значение букв
Стандарты моторных масел по API обозначаются двухбуквенной маркировкой:
  • 1-я буква: обозначение типа двигателя - S – бензиновый двигатель, С – дизельный двигатель
  • 2-я буква: обозначение стандарта качества, чем дальше буква от начала алфавита, тем выше качество. Современный стандарт для бензиновых двигателей - L, для дизелей – F.
Масла последнего поколения могут иметь и двойное наименование через слэш, например API SG/CE – значит оно предназначено как для бензиновых, так и для дизельных моторов.
ACEA разделяет масла на 3 основные группы:
  • A/B — для моторов легковых автомобилей, работающих на бензине или дизеле. На сегодняшний день определяют 4 класса: A1/B1-04, A3/B3-04, A3/B4-04, A5/B5-04.
  • С – новый класс, появившийся в классификации только в 2004 г.: для дизельных и бензиновых ДВС, соответствующих современным ужесточенным требованиям по экологии. На сегодняшний день в категории выделяют 3 класса: С1-04, С2-04, С3-04.
  • E — для моторов грузовых автомобилей, работающих на дизеле. С конца 2004 года существуют 4 класса - Е2-96, выпуск 5, Е4-99, выпуск 3, Е6, Е7.
Качество моторного масла в категориях обозначается одной цифрой сразу после буквы, чем больше цифра, тем более высокие требования предъявляются к продукту. Также часто производители указывают еще две цифры, они обозначают год внедрения последней версии классов моторных масел ACEA.
Лью масло GM Genuine 10w40, использовать его начал еще на москвиче и оно себя очень хорошо проявило! Сейчас вот копейку взял, стояла она 8 лет, слил шмурдяк, залил дешевой минералки 300км проехал, слил снова смолу... Сейчас залил уже Генуин, сменю через тысяч 6-7 и будет гуд! С полусинтетикой конечно заметно тише и мягче работает пихло.
И еще совет, не берите масло фильтр "пром бизнес", я его поставил на эти 300 км промывки дешевой минералкой, снял и офигел. Мало того что он поржавел, так его внутри порвало, сетку оторвало и покрутило внутри фильтра.
Я тоже в копейку лью на тек. момент GM Motor Oil 10W40, удобно что 5л канистра. По опыту моей покупки копейки перед сменой масла залейте долгую (мягкую) промывку, а потом еще и промывочным маслом промойте. В идеале поддон снять, если условия позволят. У меня первой залитой полусинтетики хватило на 2 тыс, потом кончился фильтр и пришлось промывать как надо.
Промбизнес фильтра это только на холостых промывку погонять, а так Mann или Wix (там клапан хитрый).
Ща ездяю на Castrol 10w40 на весну планирую попробовать LM с молибденом, интнресно услышать мнение нашего песочника. Кто-нить юзал?
по теме GM масел ( а точнее wolf) - были случаи лакового отложения, правда двигло там было не жиговское и вязкость 5w30, но смысл тот же.
Щас все масла относительно высокого качества если не самопал, главное вовремя менять, не как пишут раз в 20 тышь, надо менять каждые 10, город жесткие условия эксплуатации.
Да не влияет тип масла на звук работы двигателя, если только речь не идет о шуме гидрокомпенсаторов или гидронатяжителя.
Лаковые отложения это вопрос времени, а будут они практически с любым маслом. Есть легенда, что где-то в Японии делают какое-то чудо-масло для внутреннего рынка, с которым никаких отложений нет, но это масло никто в глаза не видел.
По теме. Какое порекомендуете масло для мотора с пробегом 180 тык без капиталки.
Вопрос бюджета. Для движков с пробегом от 100 тыс. позиционируется Castrol GTX - присматриваюсь к нему, на весну наверно возьму. 154 тыс. пробег.
@VETERAN, яке саме? 10-40 не одне ж в них. Я 10-40 SL/CI4 про-індастрі двічі заливав. Типу для нового двигуна норм. недуже дороге, але і ревітілізанту (якщо він в маслах хадо таки є) там менше, ніж в максдравах всяких.
Пишут что оно снято с производства. На розетке нет, на деталях есть, подозрительно...
На сайте каструли он есть. Возможно связано с изменением названия, артикул поменялся вот розетка и повесила что старого артикула больше нет. На деталях в комментах тоже отмечали что упаковка поменялась.  Сейчас идет Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
Надеюсь модеры простят за ссылку на международный сайт производителя - https://www.castrol.com/ru_ru/russia/car-engine-oil/engine-oil-brands/gtx-product-page.html
Upd. На розетке оно есть, только продавец не розетка и цена космос https://rozetka.com.ua/24378389/p24378389/
Upd2. Запустил на сайте кастрола подбор масла по модели, и на мою ВАЗ 21013 мне рекомендует Magnatec 5W-40 A3/B4 о_О. Это синтетика.
Змінено користувачем Djely
Залил минеральное моторное масло Shell 15W-40 Helix HX3
Посмотрим как зимой в мороз будет :bh:
Да не лейте Вы 5в40. Самое оно 10в40. И главное при покупке масла, ЭТО купить не бодяжное масло. Это на мой взгляд главная задача.
Я и лью полусинь 10W40, писал высше. Удивился просто с рекомендации кастрола, что в копейку синтетику лить. Хотя магнатек счас гидрокрекинг т.е. считай та же полусинь, только более качественная.
розетке за gtx ценник не гуманный, у нас до 400 грн клиентам уходит
собираюсь такой ставить. А в чем хитрость клапана?
кстати эти фильтры сейчас на украине штампуют, а не в польше.
Мне викс не нравится. Пару раз ставила -лампа долго не гасла. Мигало иногда на холостых. Поменяла и все ок
