dan241 4 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2014 Всем привет!Помогите люди добрые - БЕДА! У меня ВАЗ 2107,дворники устали походу,пока рукой не подтолкнешь не взмахнут,ведут себя так в любом режиме(и в постоянном и в прерывистом). Менять трапецию! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 1 квітня 2014 Менять трапецию! Но сначала попробовать хорошо смазать все шарниры - сильно влияет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Avtodnepr 1 Скарга Опубліковано: 27 червня 2014 SOS!!! Возникла следующая проблема Ваз 2105: - на прерывистом положении дворники работают, - на постоянном - перегорает предохранитель F2(10а) (уже менял несколько, ставил и на 20а, горят) Если отсоединить мотор дворников в колодке от питания, и переключать подрулевым - на прерывистом положении реле щелкает, на втором, постоянном - нет. Предохранитель F2 не горит. Только подсоединяю колодку - на прерывистом работает, только на постоянный - перегорает. Думал проблема с моторчиком. Взял новый рабочий, подсоединил, та же история - на прерывистом работает, на постоянном - горит предохранитель. Трапецию уже разобрал, моторчик проверял без нагрузки - всеравно горит предохранитель. Подрулевой переключатель практически новый. Что может быть - реле дворников? Как его проверить? Стоит уже новое, электронное(без регулировок паузы) Или какие еще могут быть причины? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 29 червня 2014 Ну это смотря что у тебя там за реле, а именно как подключено. Если оно подключено как штатное РС-514, то никакого отношения реле к постоянному режиму работы дворников не имеет. В постоянном режиме подрулевым переключателем ты включаешь питание на двигатель дворников напрямую, в этом положении цепи реле откидываются. Заработали, Смазал трапецию полностью, А чем мазал? Не буду утверждать, но слышал что если Литолом, то зимой в минусовую температуру дворники еле-еле ползают по стеклу потом..... Менять трапецию! Нифига.... Или щетки пусть посмотрит, или контакты в редукторе двигателя. В общем - снимаешь двигатель дворников и на "прозекторский стол" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TVM 78 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2014 Привет всем! Помогите кто стыкался с проблемой, не работают дворники в 1-м (прерывистом) режиме. на 2-м режиме (постоянном) все ок. думал проблема в реле, ставил новое но без результатно. кнопки так же менял и так же без изменеинй... в чем еще может быть проблема? в постоянном режиме дворники работают отлично Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2014 (змінено) TVM, http://vaz2101.com/showthread.php?p=1310325#post1310325" rel="external">Посилання Зачем плодить темы, а особенно, ради таких простых вопросов? Змінено 26 вересня 2014 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TVM 78 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2014 TVM, http://vaz2101.com/showthread.php?p=1310325#post1310325" rel="external">Посилання Зачем плодить темы, а особенно, ради таких простых вопросов? приношу вибачення! виноватий, виправлюсь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
aleksej250983 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 Что может быть,когда брызгаешь дворники делают 3 взмаха а 4 останавливается посередине стекла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 aleksej250983, контакт в редукторе. При здвиге дворников с крайнего положения на двигатель (через контакты редуктора ) постоянно подается питание и отключается только тогда, когда дворники доходят назад в лежачее состояние. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
aleksej250983 1 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 Какой из 3х?и что с ним сделать?Мотор ваз 2110 старый обр. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 22 жовтня 2014 aleksej250983, на одном контакте должно быть +12 В постоянно на другом появляется +12 В при любом положении дворников кроме крайнего (дворники лежат) третий не помню aleksej250983, с поста #202 посмотри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
plast 2 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2014 Доброго времени всем! Помогите, а точнее подскажите в таком вопросе. Надумал я дооборудовать свой авто бачком с электроомывайкой. Но заморачиваться с установкой трехрычажного переключателя не хочу. А поскольку в машине присутствкет ножной включатель для дворников (он же вакуумный насос для омывателя) пришла идея сделать так, что бы электронасос омывайки запускать от этой кнопки вместе с дворникаи. Посмотрел я схемы в интернете и поскольку имею огранниченность в понимании таких картинок (а доступного словесного описания принцыпа работы электросхемы для моей компановки в нете не нашол), то подскажите пожалуйста - с провода какого цвета брать "+" для запитка насоса. Или ткните пальцем где можно почитать как там все запитуется. З.Ы. Подключать всё буду через реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2014 (змінено) Так не получится.Если запитать омыватель от штатной кнопки,при включении дворников будет включаться и омыватель. Если развязать диодом цепь включения дворников тогда возможно.Я бы нарисовал,но здесь прикрепить вложение нет возможности. Змінено 23 листопада 2014 користувачем bars59 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
plast 2 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2014 Так не получится.Если запитать омыватель от штатной кнопки,при включении дворников будет включаться и омыватель. Ну так то и задумка такая у меня. Может оно и не рационально в каком-то смысле, но пока желание сделать именно так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 Задумка я так понимаю состоит в том что бы при включении омывателя срабатывали дворники.Но при включении дворников омыватель не работал. Представь идет дождь ты включаешь дворники и вдобавок к дождю стекло поливает еще и омыватель, и так до тех пор пока не выключишь дворники. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
plast 2 Скарга Опубліковано: 24 листопада 2014 Для того, чтобы работали просто дворники в машине с завода предусмотрена кнопка специальная на торпеде. А я же хотел запитать от ножной кнопки. Вобщем после долгих раздумий пришёл к выводу, что буду просто делать через доп кнопку и реле дабы вообще не лезть в штатную проводку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2014 Вопрос. Реле стоит новое в пластиковом корпусе. Моторчик новый, подрулевой новый. В обеих режимах дворники машут одинаково быстро. Куда прропал прерывистый режим? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2014 RusLi, Если был прерывистый режим, а потом пропал, то скорее всего виновато реле. Подрулевой переключает питание на прямую или через реле прирывистого режима. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
21max01 6 Скарга Опубліковано: 25 січня 2015 Подскажите пожалуйста, можно ли самостоятельно отремонтировать реле РС-514 ? Так как я плохо разбираюсь в электротехнике может купить просто новое? " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 25 січня 2015 21max01, возможно просто необходимо почистить контакты. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 25 січня 2015 парни, а как решают вопрос по реле 4х. конт.(китайское) когда режим с паузой через какое-то время начинает работать безпрерывно? Я понимаю, что стоит не дорого , но просто интересно. 5 мин держит паузу (секунды 3) потом начинает махать постоянно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
21max01 6 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2015 21max01, возможно просто необходимо почистить контакты. Почистил контакты и подогнул пластину к которой касается пластина с навитой на неё спиралью. В результате все заработало и уже установлено на авто. Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ghost in shell 27 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2015 У кого сохранилась первая картинка с первого поста? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 У кого сохранилась первая картинка с первого поста? она там и есть в первом посте Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Александр В 1 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2015 (змінено) Привет, мужики Подскажите (если сталкивались), меняю трапецию стеклоочестителя вместе с моторчиком (все новое)... Перед установкой на кузов проверил - крутит и всё работает... Ставлю на место в кузов. Включаю сгорает предохранитель... Снял с кузова, подключаю - работает.... Ставлю на место - не работает Может есть какие- то "секреты" в установке на кузов?? Змінено 12 грудня 2015 користувачем Александр В Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
