Creativ4eg
Я к тому что у тебя холостой то есть то нет. В этом проблема плавающая. С зп Жигулей может все быть.
Не, холостой более менее норм. Судя по показаниям ЭБУ на уровне 840-860 об/мин. Прибор показывает тоже самое. Именно момент сброса газа меня волнует. Едешь себе спокойно, скинул на нкйстраль и бац заглох. Тормозить двигателем как то поднадоело уже
Может ДПДЗ капризничает?
Хм... Как его проверить? На педаль реагирует машина отлично. Такое происходит только в движении. Ксати, если поймать момент и подгазовать, то обороты можно стабилизировать. но они все равно не очень. Приходится несколько раз дать газу и тогда все гуд.
У меня такое было на газУ на лайносе. На бензе все ОК, а на газе вот так вот. Поехал, там мне что то с временем впрыска вроде колдовали и давление в редукторе меняли.
Но я не спец в этом.
Я грешил на газ. Но ситуация, как видишь, и на бензе такая же
Тогда надо найти то что объединяет эти две разные системы и отвечает за холостой. И делов.
Ну получается начинаем от дмрв, рхх, дпдз и мозг. Лямбда думаю отношения не имеет. Хотя это же ВАЗ. там и болты не с тем усилием на колёсах затянуты, и то влияют...
Слушай, у тебя же ДМРВ сейчас, совсем забыл. Если так, то может происходить вот что.
При отпускании педали на оборотах создаётся большое разрежение во впуске (близкое к максимальному), и, возможно, где-то идёт подсос воздуха.
И ДМРВ этот лишний воздух не видит, и мозг смесь беднит, и на бедной смеси ты глохнешь.
А при меньшем разрежении (скажем на ХХ) этот подсос воздуха тоже есть, но уже меньше (разница давлений меньше), да и он успевает корректироваться по лямбде.
P.S. А если бы у тебя стоял ДАД в задроссельном пространстве, то ему, грубо говоря, всё равно откуда воздух - через дроссель или подсос через щель, и этой проблемы не было бы. ;)
я кстати тоже за подсос голосую.
Да, дмрв. Подсосов вроде нет. Но проверю ещё этот момент. Все возможные подсосы я убрал.
Если бы можно было, я бы поставил дад. Но мозг нужен другой, и потом ещё проводку допиливать нужно, в этом я не силен, а покупать другую проводку не хотелось бы. Я неспешно ищу мозги (кстати если кто то где то увидит, поделитесь ссылкой. Интересует 7.2, так как проводка 2104 совместима).
на самом дле ничего сложного нету, на дмрв идет 5 проводов (если память не обманывает) так вот, 3 кабеля уходят на дад, а остальные 2 на ДТВ
Нужно глянуть распиновку разъёмов 7.2 и боша. Если все точно совпадает, а вроде так оно и есть, то ищем другой мозг и избавляемся от дмрв. Но пока это не самое главное, проблема есть, решить её нужно, но есть несколько нюансов более критичных. Веталь, ты это, по свободной минуте пофикси этот вопрос.
я тут вспомнил один момент. а ВУТ не может быть причиной? очень часто бывает аткое, что после того как заглушишь, через какое время слышен "пшык" из под капота. и вроде кроме ВУТа нету откуда
Вут как раз подключен после дросселя
то есть вообще не думать даже на него?
по ходу этот будет лучшим вариантом?
https://detali.zp.ua/catalog/5055-usilitel_tormoznoj_vakuum_2103_daaz/
я почему то думаю именно на него. тормоза в норме, но вроде раньше лучше было.
вариант установки 2108 ВУТа меня пока не очень интересует, ибо нету куда его ставить изза воздушного фильтра(
@Creativ4eg, Для начала попробуй клапан сменить, и сальник штоктолкателя ВУТа
Проверь клапан, в него подуй с двух сторон и поймешь работает или нет, буквально на позапрошлой неделе именно клапан стал виновником шипения после глушения мотора у нас на ГАЗели...)
Если клапан нормальный, еще попробуй заглушить полностью шланг на ВУТ болтом и проедься посмотри что как... если все ровно так же - ВУТ не при чем здесь
когда то, вроде при замене ГТЦ я тот сальник менял. но качество нового было вообще не альо, пришлось поставить б\у. но вот как то раньше этого "пшыка" не слышал, ну или просто не обращал внимания. а тут как то услышал, и понеслась.
если принесут мне ремкомплект, то попробую. спасибо за совет. как то платить 500 грн за ВУТ ну вообще не хочется. расходы уже итак превысили плановые
попробую. даже может сегодня это сделаю. спасибо
Конечно может быть - это одна из основных причин подсоса воздуха в задроссельном пространстве. Можно провести очень быстрый тест: снять шланг с ВУТа и временно заглушить шланг. Тормоза станут, конечно, дубовыми, зато можно будет проверить - глохнет ли машина при сбросе газа. (пардон, SjMakar уже об этом написал).
Змінено користувачем andreika2103
Попробую на днях. Придётся вспомнить какие тормоза на 2101:multi:
У меня после выключения мотора то же пшикает. Прикольно. Не хлохну, не троит, все ОК.
А что пшика не должно быть?
ВУТ классика ГТЦ 08. Шляпа полная. Все хочу поменять на ...
