VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2017 тот кто кинул сам знает. Хоча б мене попередь - що то за друг - кидала. Я уже думаю закрыть борт. Мене мавпуєш? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2017 тот кто кинул сам знает. Хоча б мене попередь - що то за друг - кидала. Я уже думаю закрыть борт. Мене мавпуєш? Вопрос закрыт. Дальше по вопросам машины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2017 @Creativ4eg, підтримую, що тут слід почистити. Мені колись такої можливості не дали. А уникати відповіді можеш тепер тут - http://vaz2101.com/index.php?/topic/18283-ktochtodelaet/page-2479&do=findComment&comment=825759 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2017 сегодня заменил масло. пробег 25800 (что то с заменой провтыкал). а так же заменили натяжитель (и он был последним звеном не замененным), ибо он мне мозги парил после обрыва цепи. в итоге снимаем его а там такое мотор шепчет теперь осталось переобуть на зимнюю резину и залить зимнюю омывайку. но это уже на следующей неделе сделаем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BAHO 29 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2017 осталось переобуть на зимнюю резину факин шит, а мне надо зимняя резина и диски. Печаль нынче с этими ценами))) Как у тебя этот натяжитель так пожрало? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 20 жовтня 2017 осталось переобуть на зимнюю резинуфакин шит, а мне надо зимняя резина и диски. Печаль нынче с этими ценами)))Как у тебя этот натяжитель так пожрало? Та я вообще без понятия. Там ещё и наставочка была, ибо башмак старый чутка подгулявший был. Скорее всего он просто уже не держал нормально. Его и "сьело". А вообще, в моей машине непонятные вещи происходят. Многие это заметили. Ещё заметили что задний Сальник коленвала по ходу подтекает. Но то уже до весны подождет. А там и коробку скинем и отремонтируем её заодно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2017 Пластилиновый натяжитель был. Как дела с холостыми? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 21 жовтня 2017 Пластилиновый натяжитель был. Как дела с холостыми?До порванной цепи проблем не было, по ходу его не плохо увалило тогда. С холостым, что писал тебе, норм. Мистика. А вот после замены рхх немного лучше стало при сбросе газа, но все равно бывает глохнет. Не могу понять почему. Попробую на бензе покататься немного и понаблюдать. Но вроде не глохла на бензе при сбросе газа. Поменяю фильтр газовый и поднастрою газ, что то расход вроде больше стал. И уже тогда будет ясно. Тут нужно КПП снимать и Сальник менять задний. Но пока нет денег что бы и КПП отремонтировать. Такие вот дела. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2017 Пост без фото. Пару недель назад я приобрёл инжекторный бак. Отдал за него 900 грн. Состояние отличное. В пятницу, наконец то, заскочил в гараж, скинул старый, поставил новый. Все прикрутил и залил бенз. Запускать, насос работает, а мотор не запускается. И тут я присел. Нормально так купил. В конечном итоге оказалось не правильно подключил подачу и обратку. Ну и в целом все гуд теперь. Повезло что бак был с фишкой подключения. Провода перекинул и все работает. Не помешает поменять магистраль, бо чутка она уставшая, но это уже весной. 1 alligato відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 Обратил внимание на ТЖ в бачках. В бачке сцепления жидкость почернела. Не помню даже когда менял это все дело. Что по жидкостям сейчас оптимальное по качеству? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 В бачке сцепления жидкость почернела. Найімовірніше, що причина в ґумі, з якої манжети зроблені. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 В бачке сцепления жидкость почернела. Найімовірніше, що причина в ґумі, з якої манжети зроблені. Если не ошибаюсь, гцс и рцс не менял за 5 лет. Вполне возможно что они "устали" уже. Но и жидкость немножко ушла, но нигде нету подтеков. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 Зчеплення працює інтенсивніше - великий хід при натисканні. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 Так а что вообще по жидкостям? Последний раз заливал кроноил. У кого какие варианты ещё есть? Зчеплення працює інтенсивніше - великий хід при натисканні.А кстати, у педали сцепления есть свободный ход см2-3. Но рцс буквально на пару мм шток двигается. Это разбито ухо на штоке на педали? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 Это разбито ухо на штоке на педали? Не тільки розбитий отвір, а і сам стержень вже стертий. У мене вже його половина залишилася. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 Это разбито ухо на штоке на педали? Не тільки розбитий отвір, а і сам стержень вже стертий. У мене вже його половина залишилася.А сложно менять? Просто никогда не вникал в этот вопрос. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 А сложно менять? Треба педаль знімати. А це напевно краще на знятому вузлі робити. Вже два роки збираюся - купив педаль і всякі втулки. Але чомусь не хочеться складатися в четверо і туди лізти. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 А сложно менять? Треба педаль знімати. А це напевно краще на знятому вузлі робити. Вже два роки збираюся - купив педаль і всякі втулки. Але чомусь не хочеться складатися в четверо і туди лізти.От блин. Придётся просить тех, кто этим занимается) спина что то начала шалить, особо не покрутишься возле машины( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 особо не покрутишься возле машины( Так ото ж. А я - тим більше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 Из дешёвых шмурдяков нормальная черепаха, ну а подороже то можно взять и восч, Зик, гм, феродо, ате и т.д Кстати, стержень(толкатель) снимается без разбора педального узла за полторы секунды. Я когда увидел жуткую выработку на своем - пошел купил новый, так размер у нового был меньше чем на выработанном моем так старый и оставил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 Кстати, стержень(толкатель) снимается без разбора педального узла за полторы секунды. Я мав на увазі вісь - ту, що з педалі торчить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 феродонормальная жижа кстати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 Из дешёвых шмурдяков нормальная черепаха, ну а подороже то можно взять и восч, Зик, гм, феродо, ате и т.д Кстати, стержень(толкатель) снимается без разбора педального узла за полторы секунды. Я когда увидел жуткую выработку на своем - пошел купил новый, так размер у нового был меньше чем на выработанном моем так старый и оставил вчера заглядывал. Черепаха в сцепе потемнела менее чем за год. Сцепа работает я не парюсь. ГЦС метелли вроде ставил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 7 січня 2018 От рти все будет чернеть. Хоть гоношную заливай Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Конечно, сцепа куда чаще выжимается нежели тормоза, и поэтому черная. Ну по крайней мере на Жигулёвского было так. На опеле у меня один банк на все и жижа светлая. Хоть я и не менял ничего. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
