Creativ4eg
я тут машинку твою нашел....
100% от резины жидкость потемнела. Я пробовал на тормозной ставить силиконовые трубочки жидкость была светлая, после замены шланг на резиновые потемнело за пару недель.
Ну и трубка должна быть подходящая ж.
Кстати, замеры сделали вчера с Piston_013. Прибор показал отличную ТЖ. значит пока что туда не полезу.
Но блин, есть вообще нормальные шланги? Может от ино какой то взять?
А на гальмах інший шланг?
Там тоже почернела. Шланг покупал когда то. Он идёт длинный, как раз на гтц и гцс (на 3 куска)
Я тоже такой брал, типа специальный, а на самом деле оно фуфло. Силиконовые зимой показали себя прекрасно, поменял когда потеплело, они стали как мне показалось занадто мягкие, хотя може ничего б им и не было.
Серж надеюсь шланги брал кирпичного цвета?  А не просто темные.
Я брал кирпичного. Ну и шо толку. Возможно надо было тряпочку намоченую тормозухой через них протолкать чтоб промылось типа.
Да, он идёт именно для этих целей. В красной оплетке. В общем пока зима то туда не хочу лазить. Подождем тепла.
@Creativ4eg, Серж надеюсь шланги брал кирпичного цвета? А не просто темные.
Обижаешь) конеш кирпичного. Но не долго они "кирпичные"
Не поможет. Сама резина хреновая.
Та кто его знает. Дальше ж вроде не разьедает. Может пыль резиновая или верхний слой *рыхлый*.  Я щас жалею, минутное дело, попробовать стоило.
у меня в новом бачке новая жидкость Федоро ferodo c новыми шлангами потемнела, замер карандашиком показал отличное качество жидкости спустя год после замены, забил и не парюсь
вчера приехала долгожданная посылка.
Xiaomi Yi Smart Dash WiFi
наконец-то у меня появился нормальный регистратор. жду карту памяти, и буду тестировать. требует 10 класса, и не простую. так же думаю как проложить питание к нему ,так как от старого регистратора провод перетерся под потолком. как бы так сделать ,что бы все качественно сделано было, и при этом не было проблем.
вся проводка должна быть закреплена, нужно снять ковролин в иномарке и посмотреть, провода имеют крепления каждые 10-20 см :)
:multi: жаль что у меня, пока что, не иномарка
предыдущий провод перетерся где то в районе стойки. но раньше у меня был потолок другой и травмозащита. может сейчас получится сделать немного по другому. может возьму липучки какие то. не так эстетично, но зато кабель проживет дольше
Херяси Серж у тебя там вибро стенд. Тогда тебе в помошь метало рукав только  :)
я провод под жесткий потолок не могу закинуть. много работы. пока закину так, что бы оно работало, а там уже будет видно)
на днях позвонил одноклубник и предложил ЭБУ Январь 7.2. от Калины. цена хорошая, и подходит мне без переделки проводки. читаю какие могут быть проблемы. так как это полный аналог моего Боша 7.9.7, то должно все стать без проблем, и я смогу решить вопрос с ДМРВ. точнее отказаться от него полностью. скорее всего будем брать и пробовать настраивать машину уже под себя.
но пока не нахожу толковой инфы по удалению ненужной детали и инстала более интересных вещей. может кто встречал инфу? или кто то переделывал)
А что именно интересует?
интересует пошаговая инструкция перехода с ДМРВ на ДАД + ДТВ
то что мозг болт он это я в курсе. нужна только прошивка классическая. это не есть проблема. а вот как правильно поставить ДАД (где в ресивер его внедрить) и где улчше (и от чего) поставить ДТВ.
пока это все. ну и желательно не в гугл отправлять ,а живые примеры
можно ли использовать термодатчик в ДМРВ и не ставить другой?
толковых схем не нахожу. ДМРВ, вдруг чего ,Сименс у меня.
я себе вообще медицинскими трубками сделал, прозрачно и видно :)
@Dmitro, о, это хороший ответ. а есть возможность в этом вопросе помочь более детально?)
В ресивере на шлинг вакуума на рдт ставится тройник, один идет на рдт другой шланг на дад, чем короче будет шланг к даду тем лучше
обычно вижу что сверлят ресивер и подключают ДАД отдельно. не будет ли помехой для РДТ подключение еще и ДАД?
прошивку рекомендую j7esa_v0.4.5 сразу колупать
эту прошивку сам используешь?
После всего этого очень желательно откатать поправку базового циклового наполнения.
вот тут вообще не понимаю(
когда это ты успел такое сделать? что то не помню такого :bw:
еще дополню, мотор не совсем стоковый. так же машина на газу.
@Dmitro, не сложно будет, в случае чего, рассказать что к чему более подробно?
@Dmitro,я так понимаю все сказанное применялось на своем авто?
