dandelion1
Все вопросы о сварке кузова
ricco381,юзай лекала. картон, пишущие устройство (ручка, карандаш, маркер) и переноси с картона на метал лекала. Ибо такое латание вылезет боком. Меньше швов - меньше ржавчины. Вари сплошным швом. Пото всё отлично заполировывается зачистным камнем на болгарку, а потом наждачным кругом на болгарку до получения гладкого цельного метала.
и еще одно.. забудь про сварку внахлест. Только в местах, где это нужно или сварка в стык не удобна.
что посоветуешь?
Я так розумію, вариш контактною?
Я в подібній ситуації взяв пару шматків металу 1,5-2мм складної форми. Електроди використовував двійку, струм ставив 50-60А. Практикувався десь з чотири дні. Потім вже переходив на живий метал. В мене кращі результати виходили при "+" на масі (варю інвертором).
Добавлено через 1 минуту
+1
так это мне все нужно оторвать? и приварить в стык все?
я просто первый раз сварку в руках держал)
Змінено користувачем ricco381
ricco381,если хочешь сделать хорошо - то отрывай, к счастью приварено оно не сильно.
варишь электросваркой или полуавтоматом? на фото разобрать не могу.
полуавтомат, а как мне выризать кусок чтоб он точто в стык был, а не меньше или больше?
ricco381,я писал про карандаш и картон...
вырезаешь гнилль. Получается дырка. Подкладываешь под низ дырки картон, обрисовываешь карандашом. Вырезаешь по линиям, переносишь на лист метала. Вырезаешь метал по форме картона. Прикладываешь на пол, смотришь где подрезать может нужно. Прихватываешь. Обвариваешь сплошняком. всё.
спасибо, буду пробовать, может еще советы есть по поводу сварки?
Попросите кого - нибудь отрегулировать вам полуавтомат. Спрашивать никогда не зазорно. :ay:
Уже настроили!!!
грелка здесь лишняяя:( ты только двери попортиш или ещё что то.Есть много способов чтобы открутить 50 летний болт в дверях
Вот так?
ricco381, да, так , только цельным куском. З.Ы. не мешало бы создать свой БЖ или же наглядное пособие по ремонту тут в разделе кузов. Ато бегать на русиш форум - не удобно кагбэ..
что токае БЖ?, я просто хотел изначально на этом форуме тему создать типа (бортового журнала) и там писал бы все изменения которые делал с машиной...
просто на родном форуме Украины удобней. Могут подсказать где что купить и т.д.)))
Судя по логике БЖ это и есть бортовой журнал?)
все сделал, даже возникло пару вопросов, все задал там.
http://www.vaz2101.org/showthread.php?p=991742#post991742" rel="external">Посилання
Просьба скинуть в личку номера Арвида. Указанные в теме 750-9-750, 093-699-56-77 молчат
практикует ли он сейчас?
с ув
Змінено користувачем big66
Arvid, можно поинтересоваться какая технология замены задней панели ваз 21013 ? ума не приложу как ее менять целиком.
_KIT_, Всмысле????
Там нет ничего сложного. Что тебя интересует? Задавай вопросы отвечю!
Так как пока не все фото есть, ну и плюс думаю fartovuy, будет не против фото проделаной работы с его авто
купил заднюю панель в сборе. порядка 120 гривен во Львове стоит. привез к мастеру, а он сказал, что менять будет только верхнюю половину, ибо нижнюю если срежет родную, то новую не приварит как на заводе. вот ме и интересно, там два шва ? один по кромке в багажнике, а второй гдето ниже ? Хочу поменять ее полностью, ибо на машине уж больно мятая она уже.
_KIT_,мороз. мастер не хочет геморится. Пускай срезает всю - а как и где варить увидите по месту ;)
_KIT_, Вот на картинке места сварки новой панели,Зображення
ему просто в падляк мучится, он всёравно сдерёт денег как будто варил всю! Или смени мастера,или доставай чтобы варил всю!
Змінено користувачем odeskin
