dandelion1
Все вопросы о сварке кузова
Не знаю как у вас в столице , у нас подбор краски стоит 70гр и если не изменилась цена по 80гр 100гр.(сосед по гаражу чёто себе подкрашивал и поведал расценку)
давай фото
можно местами расчистить подшпаклевать и покрасить, ну само сиобою и заполировать после этого. Визуально выйдет не хуже чем полная покраска, но знающий человек разницу увидит.
если краска обычная, не металик, то можно с пробником подобрать самую похожую, и будешь заодно знать свою краску. Но 100% сходства не жди - цвет со временем меняется, выгорает. Даже если красить детали с разными цветовыми подложками, оттенки могут выйти разные.
Змінено користувачем MORDA
У меня подготовка к покраске. Обработал преобразователем Sonax - получилась чёрная плёнка. Мастер с покарсочного цеха сказал что его надо смыть растворителем и желательно всю машину покрыть грунтовкой а не частично. Но далее мне говорят что обрабатывали этим же преобразователем и покрывали плёнку преобразователя не смывая. Как же быть?
Насчёт грунтовки всей машины - согласен - лучше загрунтовать ...
Вопрос. Если менять кобылки передних крыльев, двери передние снимаются???
Как это не знать что такое кобылка...
это ремвставка переднего крыла!
В народе называемая кобылкой...
Повторюсь...
MONK, Ага , ясно ,спасибо. Ее родимую вставить на место не снимая дверей можно. Но вот приварить ее с переднего торца двери будет невозможно. Да и срезать аккуратно поврежденный участок затруднительно. Хотя на новодельных крыльях торец крыла прихватывают символически. А что , трудности с отворачиванием болтов двери ? Хотя , чем больше думаю.... . В принципе , возможно , просто я всегда в таких случаях дверь снимал. Змінено користувачем Папинька
добавление
MONK, Лучше постарайся снять дверь, так как правильно сказал Папинька, приварить чётко и не заметно будет практически не возможно. Плюс хочется чтобы было не заметна работа. Это моё мнение, ну а ты решай сам!
Був свідком спроби здійснити таку операцію. Мій висновок - краще зняти двері, навіть якщо іх гвинти приржавіли ще при Андропові.
Смотря по куда менять "кобылки". Если можно отрезать по кромке крыла и потом заварить, то дверь можно не снимать. Если надо лезть в проём - снимать полюбому!
Болты новые стоят на двери)) Просто не охота двери снимать у меня там проводов куча, в водительской только три резинки для проводов стоит между дверью, там ЭСП две кнопки, колонка, поворотник в зеркале. Короче буду по тихоньку снимать)) всем спасибо, что хотел, то узнал))
Привет.
Сегодня заметил что начал ржаветь усилитель который стоит после короба
вот та которая с отверстиями, ее нужно только под замену? и как до нее добраться?
что для этого нужно сделать, как это нужно сделать?
я просто только начинаю заниматься ремонтом и не чего в это не знаю....
Смотря насколько проржавело- если дыры- надо менять,но это делается при ,,комплексном,, ремонте кузова(целая история),если дыр нет,или чтобы остановить коррозию- зачистить(насколько можно),обработать преобразователем ржавчины(брызгалка для окон- рулит),погрунтовать(где получится) и задуть мовилем(2-3слоя)- но это временные меры(при необходимости- дуть мовилем(с балончика)придется каждый год)
ricco381, если у вас такой усилитель , вам необходимо серьезно переваривать авто .Попробуйте , например , постучать небольшим молоточком в салоне над задним поддомкратником.
с одной стороны он у меня провалился, а с другой нормально...
в салоне можно залатать все отверстия, на замену усилителя это не повлияет, даже можно заварить через которое фоткал?
да ему полный абзац
я тоже так сказал когда увидел)))
Вот и я веду к тому , что необходио тщательно проинспектировать кузов.((
а чем дальше ковырять-тем больше наковыряешь...мне кажетсья там кузова уже мало осталось...увы
