nemez 760 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2016 судя по фото: пластмасска задней стойке просит, чтобы ее перевернули вверх ногами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 9 квітня 2016 nemez, Серж, тут в голове лужи G12+ под автомобилем устранить было в приоритете, какой уж там пластик Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 Сборка системы охлаждения завершена с небольшими потерями охлаждайки. Оборванные шпильки на корпусе помпы заменил на новые и посадил на клей резьбовой. Когда покупал шпильку говорил что нужно миллиметров 80-100, а мне выносят метровую шпильку за 7руб, меньше нет говорят)))) С первого раза не получилось и начал дико течь антифриз из под корпуса насоса. Снова снял перечистил и с новой прокладкой на гермете VR Reinzosil собрал и оставил на ночь. Может из-за того что почти сразу начал заливать и греть мотор получилась утечка. Залил Felix G12+. Пока будет так. Пайкой старой трубки подвода охлаждающей жидкости заниматься не стал, просто сменил на новую Перебрал карбюратор, не трогал только жиклеры наслушавшись советов о том что они не соответствуют положенным Устранил короткое замыкание, сразу же после замены проводки горел предохранитель стеклоочистителей. Теперь буду собирать дворники на место. Еще из косяков в новой проводке перепутали провода ближнего и дальнего света на левой фаре, в итоге горел левый дальний, правый ближний, при переключении наоборот. Для эстетики вернул патрубок вентиляции картера, обрезанный и в трещинах старый патрубок свисающий на пол шестого совсем не добавлял красоты в подкапотном пространстве. Ну и раз уже выехал на дорогу написал сам себе страховку. Теперь с документами порядок. Новая полиция обращает внимание на мелочи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 боярин однако, ж12 залил з.ы если с сапуна поплевывает то в кастрюлю лучше его не ставить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 11 квітня 2016 Emissions, не плюёт, дыма нет да и там трубка есть спецом создавать вакуум и пускать мимо фильтра картерные газы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 12 квітня 2016 поменял подушку кпп, траверсу под подвесным, вибрации меньше не стало, выводит жутко Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kartas 22 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2016 Что только не делал я когда у меня была вибрация. Решилось сменой кардана в сборе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2016 Kartas, дело в том что я уже подкидывал другой кардан, та же картина, только стрелка доходит до 60км/ч начинается вибрация, вечером буду смотреть подшипник кпп и редуктор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2016 у меня трабла последний раз была с открученной гайкой редуктора, а перед этим полуось моск вынесла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2016 VETALZZZ, пригласил парня толкового, объяснил что да как по поводу вибрации, приговорили сайленты коротких реактивных тяг (мост болтается), подтянуть гайку хвостовика и выставить зацепление в главной паре редуктора. Вот и обрисовались планы на ближайшее будущее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2016 Весна пришла в Чернигов с дождями и я наконец собрал все детали по системе очистки лобового стекла. Новая трапеция была куплена уже давно и пробыла в эксплуатации пару месяцев. В местном магазине нашел гайки крепления дворников и поводков, новые проставки нашел на форуме, куда подевался весь крепеж ответить сложно, у кого только автомобиль не побывал за последнее время. С моторедуктором стеклоочистителя особо не мудрил, старый работающий еле-еле мотор заменил на новый Старвольт. Крутит бодро. Один поводок докупил, следаки не вернули, суд постановил уничтожить вещестенное доказательство вместе с щеткой дворника. Саму щетку взял древнюю, одна новая Starline. Сейчас размышляю над размером щеток дворников для покупки Електрическая часть близится к завершению Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2016 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2016 Из центра можно проставку для диска выточить Если он целым остался Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2016 блин как мало дворники машут=) отвык я уже от такого, мы трапецию чуток доработали, в одном месте надрезать и проварить, так дворники машут куда больше, полезная доработка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2016 Ставил дворники левый 380, а правый можно 330(320) ставить и даже меньше. 380 очищает отлично, пропало ощущение танка. Правый меньше, так как все равно не очищенный участок остается, потом дворник свисает, из-за этого он привыкает к такой форме в итоге плохо чистит. Еще такой выбор, потому что двигатель предназначен для 350-350, надо компенсировать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2016 olegva11, а есть фото? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2016 Солекс Делортович, Если ты не против , выложу и я 380 мм " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Чуть чуть свисает правая щетка, почти нет очищенных зон на стекле,ну кроме проблемной части слева внизу на стекле по ходу движения. 1 popownuk відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2016 Ставил дворники левый 380, а правый можно 330(320) ставить и даже меньше. 380 очищает отлично, пропало ощущение танка. Правый меньше, так как все равно не очищенный участок остается, потом дворник свисает, из-за этого он привыкает к такой форме в итоге плохо чистит.Еще такой выбор, потому что двигатель предназначен для 350-350, надо компенсировать. двигатель предназначен для 330-330, вроде стоковые такие. VETALZZZ, пригласил парня толкового, объяснил что да как по поводу вибрации, приговорили сайленты коротких реактивных тяг (мост болтается), подтянуть гайку хвостовика и выставить зацепление в главной паре редуктора. Вот и обрисовались планы на ближайшее будущее как то не вяжется с вибрацией, а если мост поддомкратить и газануть будет ли вибрация? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2016 (змінено) У меня пассажирский - 380 мм, водительский - 410 мм. Проходи в аккурат под уплотнителем в верху. Можно и пассажирский 410 мм, но не красиво свисать будет в положении парковки. Змінено 17 квітня 2016 користувачем Piston_013 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegva11 42 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2016 VETALZZZ, Это стоковые 80х(хром 32 см), последние семерки выходили с 350-350) Солекс Делортович, Уже скинули. Сейчас левый стоит 36, а правый 32, но они уже не чистят, если найду фото то скину. Piston_013, Многовато для трапеции стоковой. Зная что она разбивается и при стоковых щетках. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
regenwurm 4 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2016 анц фуфло, бери обычный ТЗА натяжитель, он отличный + 100500. АНЦ - боль и страдания ! Ставил себе Pilot. В режиме пенсионера ещё ничего. В спорт-режиме не держит - движок проваливается из-за гуляния цепи и как следствие плавания фаз газораспределения. Выбросил через 2 дня. 2 Shtryl та Солекс Делортович відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2016 Если театр начинается с вешалки то тормозная система с педали тормоза. Накладки уже порядком износились особенно сцепление. Копеечные детали, а глаз радуют Новым деталям давно уже место на автомобиле. Выбор пал на TRW цилиндры и колодки. По барабанам — ВАЗ Обычно все делаю один, а в этот раз присоединился друг kolyaalfa90. Вдвоем гораздо веселее. Левый спортивный барабан не снимался ни в какую в отличии от правого. Сбивать уже было не за что. Кромку барабана покрошили еще предыдущие владельцы. Прикипел барабан основательно. Грели строительным феном, газовой горелкой, тормозили на передаче, а барабану было все по барабану, сидел плотно. Так как уже на самом барабане появились трещины жалеть его не стали. Сначала думал пилить болгаркой, но из-за неудобства и возможности повредить внутренности эту затею отбросили сразу. На помощь пришел молоток. Барабан раскрошили окончательно и лишь потом появилась возможность снять внутреннюю часть барабана при помощи зубила. Собрал все обратно. Из старых деталей оставил пружины и планку распорную. Солдатики колодкок тоже сменил. Коррозия их не щадила. Тормозная жидкость Bosch уже состарилась за 3 года. В этот раз залил Ferodo(потому что бутылка красивая), еще останется на передние тормоза и сцепление Ну и бачок уже тоже новый взамен старому помутневшему. К тому же поплавок в старом отломали предыдущие владельцы и не работала индикация низкого уровня тормозной жидкости. На очереди ревизия передних цилиндров. Немного клинят. Всем хороших тормозов! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
guitarman 15 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2016 А машинка так ничего))) Респект))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2016 guitarman, спасибо, скоро буде ловка тачка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
guitarman 15 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2016 Просмотрел всю твою темку про лимончик....чего так часто колеса меняешь?) не можешь с дисками никак определиться)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
