VETALZZZ
Маю аж 4 штуки. Дві зими ставив далі ні. Понту особливо нема. З незручностей це дроти і зникає бічна підтримка.
які маєш?
які маєш?
Фірму не скажу. Брав колись в епіцентрі. Накидні.
Доречі, якщо вмикати два на повну потужність, то трійник з епіцентра плавиться))
с накидными я завязал, вшивные будут.
все эти накидки - порнография конечно,тем более за тех же 160 грн...
какой лучше?
знаешь, подогревы там одинаковые, разница только в подключении... тот что 2110, там может быть блок хитрый, типа по времени греет и сам выключается потом,хотя говорят что типа до 35 градусов нагревает и выключается, но я не понимаю как это если у него нет термометра)))
ну а более дешевый вариант - там обычные кнопки 2115 и всё, у меня так сделано спереди на жиге, в принципе нормально, жена любит греться долго, в таком случае такой вариант даже лучше и проще...
а вообще, сами подогревы я брал в этом году на Трафик ставил, один подогрев 75 грн х 2 = 150 грн на две сидухи на рынке=) но и рядом в соседнем контейнере были такие же за 400... так что с ценами конечно тут кто больше загнет...
Спасибо! Вот что нашел по поводу 2110 обогрева, там действительно всё сложно и отчасти интересно:
Штатный подогрев сидений ВАЗ 2110 имеет надежную конструкцию (что весьма странно для ВАЗ :) ), которая может работать много лет без поломок. Размер штатных нагревательных элементов ~25х30см. Для подогрева используются нити.
В обогреватели встроены терморегуляторы электронагрева сиденья. Замыкание контура терморегулятора происходит при температуре поверхности сиденья 25 +-5С, а размыкание при нагреве до 31 +-4С. Разность температура между размыканием и замыканием контактов встроенного терморегулятора должно быть не менее 5С.
Штатные кнопки подогрева сидений имеют самоблокировку (можно сказать, что реле встроено в кнопку).
В теории это выглядит примерно так: в блоке управления (кнопки подогрева сидений) установлены реле. При нажатии на кнопку питание подается на обмотку встроенного реле, и одновременно на контакты этого реле. А с контактов на обогревающие элементы и одновременно снова на обмотку этого-же реле, в итоге реле встает на самоблокирову.
При отключении зажигания цепь обмотки обесточивается и реле размыкается. При повторном включении зажигания реле остается обесточенным, обогрев отключен. Для повторного включения необходимо опять нажать на кнопку. На самом деле реализовано это немного сложнее, но смысл я думаю понятен.
правда с подключением будет чуть сложнее...
А ты кнопки куда вставил? В бороду?
у меня кнопки 2115 в бороде рядом с КПП, релюхи я поставил в подлокотнике возле ручника на всякий случай, думаю лучше всё таки через реле, подогрев то относительно мощный потребитель...
если стоит борода 2107 (я не знаю какая у тебя), будут не плохо вписываться вот такие кнопки
а вот это
это по ходу не про эти подогревы))) я смотрел, нету там никаких термо регуляторов...
а вот это
может и так, у меня обычная 05 борода. И там кнопки пихать некуда. А 07 мне не нравится, ставить отказываюсь :)
обогрев, обогрев... геморрой быстрее заработаете себе :multi:
с чего это? :bm:
всё у тебя через *опу:multi::multi::multi:
не с той стороны ты смотришь))) тут главное не сварить в крутую, остальное мелочи:multi:
Змінено користувачем Sj Makar
если что недавно обогрев челу подклюбчали через реле таймер и не фиксируемую кнопку. реле на базаре, толи от ваза толи от деу
Фото, схеми покажи. Людям цікаво буде.
я на трафике заставил работать обычное реле в таком режиме, только получается таймера нет, а так работает от не фиксируемой кнопки (пока что стеклоподьемника), буде твот такая кнопка
Да таймер это круто, но не знаю насколько оно нужно :bw: .
А у подогрева 2110 как раз всё на нефиксируемых кнопках, там еще реле стоит что при отключении зажигания и обратном включении, пока кнопку не нажмешь греть не будет - что является хорошим плюсом от склероза.
вот у меня на Трафике так же получилось) короче там только таймера нет, а так всё то же) для этого надо только одно реле и один диод)
Всем привет, давно не было записей, есть повод.
Приехали некоторые вещи, которые не могут не радовать:
Так как я рассчитываю когда то собрать мотор, мне нужен шкив и заглушки гбц (на всяк случай), и надо бы уже заменить шланги бачков гтц и сцепления.
Про обогрев сидений я уже писал, вот он
В комплекте грелки на оба сидения, проводка и блок кнопок. Инструкция - это одно название, хуже я еще не видел, мануал от стеклоподъемников форвард и то на порядок лучше. Ну да ладно в инете расписано что и куда.
Блок кнопок такой
И гвоздь программы! Ради него пришлось достать фотик и вспомнить что там нужно нажимать)))
Astrali диаметр 350мм, кожа.
[spoiler="Astrali">
Переходник на него было не легко найти, но добрый форумчанин помог, за что ему огромное спасибо!:az: Уже отправлен и должен завтра прибыть :)
Мне наоборот без вставки больше нравится.
мне походу тоже))) Буду определяться по месту, если переходник будет портить вид то накрою.
VETALZZZ, я тоже вчера наткнулся на объяву о таком руле, ценник или 450 или 650, там у него два руля было.
Без накладки так олдскульно смотрится, а с накладкой как-то колхозно ( как по мне).
В общем перехотел и решил дальше собирать на олдовый Nardi:-)
Ага у него их два, один кожа (мой) а второй кож-зам. Я вообще момо хотел, но на них цены капец, решил брать пока деньги были, сейчас или никогда :multi:
Да мне тоже без накладки больше нравится, тем более в тему.
Хороший руль без соответствующего переходника - это всё равно что рыба без велосипеда, или комп без винды...
Сегодня приехала еще одна посылка (не без помощи камрада Соллекса):
Обошелся довольно не дорого. Скоро думаю будет инстал.
denis13, так лучше держится?
У меня без герметика выкручивались болтики :bm: Стремно было видеть как болтики выпадают в движении :multi:
Чуток капнул красного герметика и все гуд. Буквально чуток герметика хватило на каждый болтик.
