ты уверен что 8 градусов даст лучшую управляемость чем 6.
у меня примерно 7, то разницу со стоком очень ощутимо было, особенно как руль сам возвращался в 0 точку)
я ездил и с 10, да в повороты охотнее уходил. Но усилие на руле было еще больше. Гура тогда не было. И таки долбежка на плохой дороге доставала. Все стыки на асфальте чувствовал. Как бы она и сейчас не ушла, но терпимее. Есть еще определенное реактивное усилие на руле, если правое колесо попадает на лед ( или на скорости в лужу одним колесом) то руль стремиться уйти влево, и наоборот. Первый раз как такое ощутил аж испугался. И чем больше кастор тем больше это реактивное усилие. Сейчас уже привык к этой особенности.
А Ветеран знает как транспортир по украински?
а он что, украинец?! :multi: спроси у него как это будет на польско-монгольском :bm:
у нас в школе так и говорили транспортир, ещё можно сказать кутомір.
С ГУРом?
С ГУРом?
и с ним тоже есть, но меньше. Зато на руле четко ощущаешь какое колесо сцепление потеряло. По сути ни на что не влияет в езде, просто при потере сцепления одним колесом руль чуть в другую сторону хочет свернуть.
Мне кажется резина виновата,на всесезонке есть похожее а вот зимней все похрену,даже сугроб хватал и то не тянуло
@optimus prime, нет резина не при чем,почитай что такое кастер.  Думаю будет понятнее.
В общем делаю кастер 8 градусов, катаюсь месяц, потом делаю 4 градуса и опять катаюсь месяц и делаю выводы.
Стоит оно того или нет.
Форумчане правы- надо ехать к спецам.
Тем более - присутствует такой нонсенс , как износ наружных дорожек резины.
Еще как бы понятно , когда резину жрет изнутри - тут и развал влияет и схождение в сильном плюсе.
Но когда снаружи - это же как ясный день  - именно схождение и есть причина виляния.
правильное решение, все машины разные.
у меня наружные больше ест.
С кастором непонятки(колесопри вывороте цепляет переднюю часть арки крыла(
не так
Выход развала колеса за пределы диапазона регулирования приводит к повышенному износу шин на одной из сторон протектора. Как пример - отрицательный развал колеса ведёт к износу внутренней части протектора шины.
так не должно быть
Не должно,но если делать как нужно она себя неадекватно ведет,и наружная часть покрышки стирается
а как нужно? )
а как нужно? )
Визуально колесо по центру арки должно быть?
Еще клубок ниток, блок спичек и штангенциркуль :)
Хлопцы киевляне дайте ему контакты развальщика который может\захочет взять в работу жигуля с нестандартным кастором.
на электриков такой имеется, крутят как сток так и кастом подвеску без вопросов.
А ну скинь номерок. :)
Там хоть с нитками умеют схождение выставлять? :)
а как нужно? )
а ты вот о чем, да при таких рычагах чуть назад уходит. Но не критично. За докер чуть в повороте чмокает, и это при том что колеса в диаметре больше стока на 10мм
Вчера отрегулировал зазоры клапанов.
Да, масло нужно поменять на более моющее.
Основная цель была почистить карбюратор,
чего-то не стабильные холостые и провал при
разгоне, но не помогло.   :(
Пойду сегодня опять колдовать.  :)
Поменял прогоревшую выхлопную.
Встала хорошо, высоко, не касается троса ручника.
Последнее время, почти год, я искал где стучит передняя
подвеска с правой стороны, искал-искал, дергал-дергал и
вот неожиданно нашел!!! Ура!!!
https://youtu.be/hEuTZSEBoGk
Подвеска стучала капотом  :multi:   :multi:   :multi:
Бывает же такое!
А как там с мотором на кухне,бегает ?
Не не бегает.   :(
Мне об этом стыдно говорить, но я как-бы сдох морально,
не говоря уже о материальных проблемах.
Короче, моя готовая, типа тюненговая головка блока
ушла на авто тестю, а его требующая ремонта досталась
мне. Я уже купил почти все запчасти для ее ремонта,
осталось распилить каналы, входной коллектор и все собрать.
Воля у меня есть и силы хоть отбавляй, а вот
силы воли почему то нет!
Мне стыдно, но как-то так.
А с капотом, я с утра подложил под него тряпочку,
и о чудо, проблема которая меня беспокоила уже
несколько лет, решалась очень просто, это просто ...
Меня переполняют положительные эмоции!  :)   :)   :)
