Может перед тем как разбирать проще было подкинуть новый реле регулятор
Может!
Но мы не ищем легких путей!  :)   :)   :)
Прежде чем снимать я тестером предварительно проверил.
Я склоняюсь к тому, что в генераторе КЗ(межвитковое) то появляется то исчезает.
Короче на праздники еду с этим а после уже буду более серьезно смотреть.
тестером  в генераторе можно проверить только диоды на предмет пробоя, для проверки обмоток на предмет межвитковых замыканий нужно собирать специальную схему и естественно распаивать (рассоединять) обмотки. диоды можно проверить глянув осцилографом выходное напряжение.
@debyt, Это все хорошо и правильно, но
он то работает то нет. Я очень не люблю плавающие
неисправности.
а что кто то еще не кальциевый юзает?
вот у тебя, чисто кальциевый, или гибрид?)
не знаю))) но надпись с кальцием есть :multi:
Сегодня заменил РР, ничего не изменилось, то работает то нет. А жаль, очень он мне нравился, давал 14 вольт с 500 оборотов, кто следил тот помнит.
Может перед тем как разбирать проще было подкинуть новый реле регулятор, у меня тоже старвольт, проработал ровно год и реле начало выделываться, поставил рр калугу, проработало ровно 2 дня и накрылось, поставил ВНТ, работает уже пол года. Правда напряжение упало с 14,6 до 14,2 вольта, но это не смертельно.
А ВТН выпускает РР на 221 гену?
Не помню, нужно зайти на их сайт.
Нет, не выпускают, только для Г222.
Есть у меня еще и такой генератор
Но он сильно грязный и сильно скрипит.
Я его уже отмыл но с подшипниками беда.
Передний подшипник заменил, задний помыл
смазал и оставил прежний.
Получилось нормально.
Заменил регулятор, на 9432.3702
А стоял 9402,3702.
Поставлю на следующей неделе, немного нужно
поколдовать с разводкой.
Ну вот! "Никогда не было и вот опять!"
Я думал что мне вчера показалось, но нет
моя подвеска опять стала стучать. "Тихой
подвески" хватило только на две недели!
Это наверное проклятье этой машины.
У меня уже начинают заканчиваться идеи,
так как на протяженни полугода или уже года,
я поменял практически всю подвеску за исключением
рулевого редуктора, и то мне кажется что это
не он.
камрад, не расстраивайся. Это в жигулях не победить. У меня вон тоже что то постукивает а подвеске то совсем ничего.
Ну все дело сдвинулось
я почти пильнул головку.
осталось на 2мм вход.
ну замена на увеличенные это круто. А можно просто само седло расточить при тех же клапанах. Но не намного, я сделал где то на 0,5, спешил - но думаю миллиметра на 1- 1,5 можно было бы. Надо у знающих спросить.
Не, я боюсь. Я просто выровняю каналы по диаметру седел, считаю этого будет дочтаточно.
я просто поздно об этом вспомнил, и тоже боялся ибо голова уже была и фрезерована и где то коцнуть не хотел. Поэтому купил на дрель с десятка полтора насадок из наждачки и ими чуть чуть сделал.
ну у меня впуск на 34 пройден, а выпуск на 30 :)
