Воарос: откуда народ берет + на кнопку гбо? Где на замке напруга есть только в последнем положении ключа?
уже ж ответили, с зажигания бери, а не с последнего положения, последнее положение єто стартер, и лепить туда гбо идея-провал :multi:
alexart, откидывает нормально, и лошадей + 20 )) я вобще трос хочу туда, педаль инжевая сто лет лежит уже, но кронштейн к ней цуко денег стоит, так что скоро сам из листа согну
кронштейн чего?
я вот ставил педаль себе, все из подручных материалов
пост #2699" rel="external">Посилання кликабельно
Emissions, та я с телефона, все так медленно... уже вижу, что ответили. Я имел ввиду последнее ФИКСИРОВАННОЕ положение, то бишь зажигание. Но на какой именно ноге замка оно?
Пс: чтоб в двух темах не жевать, у Серого не буду продрлжать этот вопрос.
Creativ4eg, блин-печаль. А у меня только руки дошли. Все поставил, провода растянул, подключил, а откуда взять питание так, чтобы оно было только в последнем положении ключа - хз...
проще тянуть красный и коричневый провод к катушке зажигания.
коричневый вешаешь на клемму "К"
а красный на противоположную +12
кронштейн чего?
здается мне он купил инжекторную педаль не_в сборе как у тебя.
15-я клемма, провод синий\голубой или же сине-черный.
а вообще да, можно было смело с катушки было брать, смысл то ведь тот же :)
Emissions, ты прав, я взял голую педаль за 15 грн, а кронштейн к ней ( тот что к педальному узлу крепится) стоитот 150 грн.
По проводам. Я подлючал по схеме, где указано, что красный на замок, а коричневый на катуху (не "Б"). Так?
WAZ все объяснил по проводам у Сержа в бортовике. Я все понял)
Emissions, щуп такой есть, выручает)
коричневый это для импульсов, она же Катушка, это вывод импульса с трамблера, у 2103\06 модели еще туда тахометр подключается)
а красный можно на Бобину кидать.
а вообще вот и схема :)
А я красный провод завел к блоку предов и сижу над замком думаю, чего дальше. Ток головняка прибавил.
Земляк, там на предохранителях есть тоже появляется + при зажигании, сейчас вспомню
я тебе сообщение копирнул сюда тоже. на всякий случай)
Смотрю на эту картинку и думаю: это ж проставка стоит между средней и нижней частями карба. А если поставить под сам карб, то чегой?
Или я шота неправильно вижу.
А, пфф, таки под карбом стоит.
Emissions, а что ты имел ввиду, когда писал следующее?
в карбюратор(вебер\озон) ставится такое:
Что значит "В" карбюратор?
Земляк, смотрим
видишь коричневую прокладку пластиковую? между нижней частью с дроссельными заслонками и срединой? вот туда и сунется сия проставка, но никак не под карб.
Земляк, вот наглядный видлос кстати
всегда ваш...
Emissions, та шо за фня... А шо ж на фото выше? Оно из статьи на авторевю или автоцентре. Там ясно видно, что проставка ПОД тягами газа, а значит и ПОД карбом. Ибо при установке ее МЕЖДУ низом и серединой, ее торчащие патрубки упрутся во все эти флажки, тяги и прочие оськи заслонок. Ну так ведь, Веталь?
Курю ролик...
Покурил... Чувак ставит проставку трубками к радиатору, а я поставил как в статье выше, к салону, чтобы длина шлангов от редуктора была как можно меньше. При таком положении в середину карба проставка не станет :bw:
Змінено користувачем Земляк
под карбом это ниже дроссельных заслонок, т.е между самим карбюратором и впускным коллектором, лично я так понимаю "под карбом"
там в той проставке есть технологические отверстия, которые так же есть в стоковой проставке, вот ее точно так же надо ставить, что бы работа на бензе была нормальной.
Именно. Глянь фотку с красным жигулем выше. Там же проставка стоит ниже заслонок, над самим коллектором. Низзя-низзя так делать?
Я вчера поставил проставку под заслонки над коллектором, трубки заглушил пока, старую прокладку (какую-то графитовую штоле) выбросил, а на ее место поставил две картонных (над и под проставкой). По работе на бензе могу сказать следующее. Сначала холостые очень плавали и машина не глохла только на вытянутом подсосе. Потом я подтянул шпильки карба и машина уже не глохла на утопленном подсосе (только все равно работала немного не ровно и лампой масла помигивала). Короче, в конце концов, с установленной ПОД ВЕСЬ КАРБ проставкой, с надетым на кастрюлю пыхтящим сапуном, на бензе, прогретая машина не глохнет и держит ок.1100 при утопленном подсосе. До установки проставки при утопленном подсосе она держала ок.950, но это при снятом шланге сапуна, а при одетом - глохла.
увидел, нет, имхо не правильно.
Пля, это ж "автоцентр" - авторитетное джэрэло! И, к тому же, эта статья закреплена здесь на форуме в качестве примера установки :bw:
Земляк, на фото автоцентра проставка стоит между частями карба она просто черного цвета и не бросается в глазаь и штуцерами вниз наклонена. обрати внимание на хомуты.
под карбом у тебя машина будет неровно работать как на бензе так и на газу так как постоянно идет подсос воздуха..
WAZ, а мне кажется, что между частями карба ей некуда будет высунуть эти штуцера. Смотри Зображення
Штуцера ведь упрутся в оськи заслонок, пружины и прочее добро!
Сорри, я с телефона, не могу тыкнуть пэинтом в оговариваемое место.
Вобщем справа от вртикальной пружины - там же некуда эти штуцера высунуть. А еще ж у проставки там выступ помимо штуцеров. Понятно, о чем я? Между частями карба я представляю проставку только штуцерами в другую чторону - к радиатору (как на видео выше). Но не хочется утраивать длину шлангов от редуктора.
А почему будет постоянный подсос воздуха, если поставить её в самый низ?
ну значит переверни ее, и сделай выход как у мужичка с видео.
Теперь уже интересно, как та жига из статьи АЦ ездит и где, все таки, собака порылась :evil:
у проставки еще и диаметры отверстий разные... а у вебера одинаковые - как меньшее у проставки.
парам парам пам, вшшш бум.
а все потому что проставка для озона, у озона 22х25 заслонки, у вебера 23х23 вроде.
