Земляк 167 Скарга Опубліковано: 18 березня 2016 Дотянули. Так как надежда умирает последней, то сбегал на всякий случай за датчиком и фильтром, а потом уж за разборку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 18 березня 2016 Земляк, Хорошо,что дома уже.Дальше смотреть что да как.Удачи в установлении причины и ремонте.Было бы конечно хорошо,если бы это фильтр или датчик,но стук Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 18 березня 2016 Проверил фильтр, датчик и цепь лампочки. Не они. alexart, спасибо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 18 березня 2016 Не они. Тогда осталось снять поддон,и смотреть что там. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 19 березня 2016 Земляк,Не разбирал ещё? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 19 березня 2016 alexart, сегодня снял поддон, снял насос и увидел, что шлицов на валу совсем нет. На грибке то же самое - зубы под трамблер как новые, а под маслонасос свежесрезанные почти под ноль. Одел грибок на вал, покрутил, так он болтается, как буй в проруби, и хрипит, и гремит. Так что я и рад, что это всего лишь насос , но и стремаюсь, не натворил ли он еще делов... В любом случае, сначала поменяю вал и грибок, и проверю работу мотора. К слову, удачный день был - еще и правый передний амморт потек Сижу вот, выбираю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 19 березня 2016 Земляк, Это вселяет надежду!Может обойдётся заменой насоса и грибка.П.с.амморт по закону подлости потёк,что бы не расслаблялся,делаешь одно,а как всегда заканчиваешь не понятно где ремонт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 19 березня 2016 Плохой звук Вспомнил, как лучше описать этот звук - как старый "Богдан" с хрипяще-тарахтящим редуктором или коробкой. Больше газу - громче и чаще тарахтение, но из мотора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 21 березня 2016 Вот такая красота получилась Моторист на работе советует, раз уж полез в мотор и снял поддон, то открутить шатуны и глянуть на вкладыши. Думаю, логично. Узнал способ, как исключить проблему слизывания шлицов. Делается прорезь на контактирующих шлицевых частях вала и грибка, вдоль шлизов, забивается пластинка мм 2 толщиной, и получается вечное соединение)) Но пока не буду так извращаться, т.к. нашел ремкомплект за 78 грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 21 березня 2016 Вот такая красота получилась Сочувствую. Очень много разного теперь продают. Мне пару месяцев назад пытались продать колен вал без зеркал на шейках, только , грубая, проточка от резца. Значит и без цементации. Потому я не ходил и не искал рем комплект а сразу переделал все под лопатку как у, ну хотя бы у фольцвагена. Но главное не это. Почему он сработался.... Нужно проверить посадочное место шестерёночного грибка. Возможно направляющая втулка накрылась. И теперь каждый раз от люфра грибок гуляет в ней по оси, отклоняясь от центра. Если учесть тот факт что к нему,грибку, идет масляный канал, но он перекрыт медной втулкой то можно предположить что мотор часто работает при низком давлении масла на высоких оборотах. Или просто втулке пора по старости быть замененной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 21 березня 2016 Или просто втулке пора по старости быть замененной Ее износ определяется без микрометра и демонтажа самой втулки? Грибок в ней сидел плотно. Чтобы вытянуть его, пришлось в него зафигачить деревянный клинок. от люфра грибок гуляет в ней Тогда бы и вторую часть (на трамблер) должно было бы повреждать, а она как новая... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 21 березня 2016 Ее износ определяется без микрометра и демонтажа самой втулки?Грибок в ней сидел плотно. Чтобы вытянуть его, пришлось в него зафигачить деревянный клинок. По всякому определяется износ, но не при вытягивании. если вытянуть будет больше диаметр у втулки. можно выработку проверить на самом грибке, на его ножке, приложив вдоль к ней линейку. Зазор на ножке грибка есть?.... хотя это уже не важно. Новым грибком можно проверить выработку на втулке. Засадить на килок и погружая во втулку рыская не прикладывая усилий опускать в низ. Здесь бы добавить цыфирь по отклонению туда сюда. Похоже как при оценке люфта на клапанах. Тогда бы и вторую часть (на трамблер) должно было бы повреждать, а она как новая... Она всегда как новая. На неё усилие минимальное. На зубы штока с низу пара кг. Значит остается меньше вариантов, просто пора. На фото мне показалось что у грибка выработка у верха шейки, что ближе к шестерне. Может втулка больше диаметром с верха шейки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 21 березня 2016 БАККАРА, вот вид сбоку. Там, где рыжий поясок, зазор до сотки. Остальное вроде ровное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 23 березня 2016 (змінено) Разжился немного деталюхами.Добавлено через 33 секундыДобавлено через 2 минутыПо поводу аммортов не понял. На сайте выбирал для 2101-07,2121, а на тех, что пришли, написано "2121, 21213, 2131".Чешу репу, подойдут ли они мне? Или может попробовать отправить назад... Такие же, но для 2101-07 (без нивы) на сайте указаны на 50 грн/шт дороже. Змінено 13 лютого 2017 користувачем Земляк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 23 березня 2016 Земляк, С обновками!У меня стоят 2121 передние,нормально,тоже на стаканах есть пичалька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор1 29 Скарга Опубліковано: 23 березня 2016 не добью ли я уставшие стаканы? их убивают пружинами жёсткими (или унижено пилеными - укорачиваем пружину, увеличиваем её жёсткость) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 23 березня 2016 Уставшие стаканы надо бы сделать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 24 березня 2016 (змінено) alexart, спасибо)Та там не только это надо сделать. Там покупка личного сварочника просится, ибо есть, где разгуляться 39 лет, 4 хозяина, соль, дороги, не самое лучшее хранение и обслуживание... Но сотношение цен и зарплат в этом году не в мою пользу, увы. Змінено 13 лютого 2017 користувачем Земляк Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 24 березня 2016 Интересно, сколько сейчас стоит замена вот этих штуковин... около 1000 грн (+/-) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 24 березня 2016 По р/к маслонасоса. Хотел сначала взять здесь на барахолке отдельно грибок, и отдельно вал с шестерней, чтобы советские еще. Но оказалось, что валы продают либо голые, либо в составе полного ремкомплекта. Не стал парится с покупками в разных местах и перепрессовкой шестерни. Рискнул и взял ремкомплект за 78 грн. На удивление, пришло не плохое с виду железо! Вот сравнение со старым [spoiler="У старых и новых деталей есть небольшие отличия:">1. Канавка для масла на новом валу шире и глубже. 2. Отверстие для масла на новой ведомой шестерне более узкое и находится практически по центру, что соответствует канавке на ее валу в корпусе насоса. На старой отверстие хоть и крупнее, но как-то очень уж смещено. 3. Грибок чем-то покрыт (мож цементирован, я не разбираюсь). Надеюсь, что это хорошо. 4. Новый вал сидит выше примерно на 0,8 мм, т.е. чуть глубже сядет в грибок. Будет супер зацепление! 5. Он же имеет в диаметре примерно на 2-3 сотки больше, из-за чего плотнее сидит в корпусе насоса. Сменных втулок в корпусе не предусмотрено, так что диаметр вала порадовал. 6. Зубы шестерен насоса в зацеплении практически не имеют зазора - 1,5-2 сотки вместо 7-8 на старом. При норме, если не ошибаюсь, до 1,7 считаю это отличным результатом. 7. Новые шестерни имеют хоть на пару соток, но большую высоту, из-за чего зазоры от них до корпуса и проставки хоть чуть, но уменьшились. Вычислил просто потрусив возле уха собранный насос - шестерни практически не гремят, т.е. почти не люфтят вдоль оси. 8. По весу, субъективно, у деталей отличий нет, что наводит на мысли, что они не пустые внутри. Правда, кое-что и смутило: 1. Зубы на грибке имеют разный профиль вершины. Вершина нескольких зубов более узкая, чем у остальных. 2. Вал нового грибка имеет на пару соток меньший диаметр, чем у старого. Надеюсь, не сильно будет гулять во втулке в блоке. Втулку менять не охота. 3. Зубы шестерен насоса в одном из положений немного чиркают по стенке корпуса. Не трут, а именно чиркают, из-за чего на стенках кое-где появляются риски. Но зато допустимый зазор до 0, 0166 мм практически соблюден В целом считаю, что за 78 грн новодельный ремкомплект нормальный) Попользуем, посмотрим. Creativ4eg, за обе? Ну вот. При необходимости заменить еще хотя бы пороги, поддомкратники и подлатать арки, личный сварочник уже становится предпочтительнее) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 24 березня 2016 за одну сторону если не ошибаюсь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 24 березня 2016 Emissions, йиппонамать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 25 березня 2016 Как-то в прошлом году я собирался перебрать голову и взял у клубного поставщика хорошую прокладку. Но ситуация поменялась, и до головы руки не дошли, и прокладка легла в дальний угол. Вот сегодня взял прокладку и зачем-то померял. 82 мм. Это что. мне не подходящая прокладка пришла тогда? Брал как для копейки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 25 березня 2016 (змінено) Прокладка ГБЦ VICTOR REINZ, ВАЗ 21011 (61-23820-20) 79,0. ВАЗ 2101 - 2107 - Прокладка ГБЦ VICTOR REINZ, ВАЗ 2101 (61-36665-00) 76,0 И говорят что по Рейнцу много подделок. http://ows-cdn.tecdoc.net/reinz/home.jsp?server=5&time=26/3/2016-0:26:54#f88c0eeedde19aa4b216ac471acefbe1" rel="external">Посилання Змінено 25 березня 2016 користувачем denis13 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 26 березня 2016 Creativ4eg, за обе? Ну вот. При необходимости заменить еще хотя бы пороги, поддомкратники и подлатать арки, личный сварочник уже становится предпочтительнее) за одну сторону 1 Земляк відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
