denis13, у меня, выходит, что номер для 76, а по факту диаметр 82. Может я как-то не так меряю?)
Я не спец. Вбил номер прокладки с фото. Выбило что под 79,0 т.е. 82 типо как раз.
Под 76 другой номер.
То же самое,по номеру на фото 21011 прокладка.
Это что. мне не подходящая прокладка пришла тогда?
Земляк, Выходит да:(
выбило что под 79,0 т.е. 82 типо как раз.
Сорри, но вот тут чето не понял)) 82 как раз для 79?
Выходит да:(
Мдаа... я ее тогда не за 20 грн купил, мог позволить.
Ты глянь на прокладку и обод металический на цилиндры. ОНи идеалены по окружности? Я Думаю что нет. + когда ГБЦ будет обжата, что будет с прокладкой которая обжалась? Она чуток изменит свои физические размеры.
В общем, вроде обошлось все только вкладышами.
Шейки вала оказались нормальными, поэтому просто заменил вкладыши, собрал и поехал.
Правда, помучался с зажиганием :bm: Стал ставить по мурзилке, метку на шкиве КВ выставил на второе деление на крышке, бегунок на первую свечу, и с бубном походил, а оно никак работать не хотело. Потом удалось выставить по моменту появления искры на вытянутой 4-й свече и подправить "на слух". А при проверке стробоскопом оказалось, что при нормальной работе двигателя метка на шкиве КВ градусов на 15 не доходит до первой метки на крышке. Видимо, раньше уже химичили что-то.
Помудрил на досуге с валяющимся генератором.
Снял с него РН, отделил его от щеточного узла, добавил проводов, заменил щетки (щетки, кстати, очень неплохие Посилання).
Решил поиграться, установить РН подальше от генератора и штанов, и собрал его вот в такую коробочку с разъемом.
Вот готовый вид с подключенным штекером от генератора
Будем посмотреть...
Вот пилю я этот чужеродный зубильный генератор, мудрю чего-то не спеша. И машина как-будто почуяла и обиделась :bm: Сегодня еду на работу, как обычно. Доехал, заглушил, ушел. Пришел в обед задний фонарь починить, а в машине из электрики работают только 2 лампочки (АКБ и масло) и аварийка. Всё! Как так? Я ж доехал нормально! Недоумеваю...
Проверил акум - 12,7В. Проверяю преды - целые. Тока на замке нет. Тока на втягивающем нет. И тут я нащупал спекшийся жгут проводов стартера-генератора, потянул его, и часть из них легко оторвалась, и я увидел кучу капель разбрызгавшейся меди на обрывках силовых проводов. Оказалось, что я припарковался, ушел, а провода каким-то чудом лягли на штаны, изоляция потелка и жгут переплавился и коротнул. Во повезло-то... Я по-быстрому все исправил в стиле "временно". Вечером еду домой, померял напругу - 14,5 на хх и при открывании дросселя медленно падает. Подумал на РН или гену. Но надо было ехать. На ходу через пару км пропали поворотники, начал беситься тахометр и стрелка темп.ОЖ зависла на 1/3, при том, что вентилятор в пробке начал включаться часто. Достал 9 пред - целый. Заменил на другой - все заработало и напруга стала 12,9 на ХХ. Вот такие пироги сегодня были.
Змінено користувачем Земляк
Когда-то занимался страйкболом. Вспомнил, что там мы в цепях низкого напряжения применяли Т-коннекторы. А ведь в них контакт намнооого плотнее, чем в привычных клеммах! Задумался...
Побил мне как-то сосед один фонарь. Купил я такую пару
При установке выяснилось, что новодельные фонари требуют напильника. А именно, плюсы габаритов и стопов в них изначально были замкнуты. Разобрал, увидел такую картину (пайки не было, это уже моя)
Ноги габарита и стопа в патроне расположены так, что в собранном патроне касаются друг друга :bm: Результат этого предсказуем. С включенными габаритами фонари горят на две спирали, и при нажатии на стоп ничего не происходит. Опасно, однако. К тому же, в этих патронах такое сопливое соединение пружинных лапок, что контакт пропадает, когда захочет.
В итоге я пропаял лапки, а между контактами сделал изоляционные прокладки. Теперь все работает без перебоев :)
На следующий день после пайки откопал задние фонари с 2103. Вроде новые. Задумался, не поставить ли их себе... :bw:
Конечно, многие меня обзовут колхозником и захотят сжечь на костре из лысых покрышек, но фонари такие классные, что я в раздумьях...
Один польский
Другой советский
Взял бы и продал бы мне их. На прозапас.
А на 2101 стопы 2103 это угэ полное. Хоть и стопы класные.
Бронь до выяснения :)
Змінено користувачем denis13
Земляк,03 фонари на 01 по форме кузова не катят,мое имхо.А так,классные фонари!И с прошедшим Днем Рождения!!!Поздравлю ещё и у тебя в борте))
denis13, мож и угэ...
Продать хз... Вдруг я тройку соберу, а начну как раз с фонарей? :D Я б може лучше поменялся на что-то равноценное :bw: А скок щас такие стоят?
alexart, :) :az:
Земляк, Т коннекторы надо обжать током. Обычные мама папа начинают греться при токе 15А. Когда играл в страйк использовал круглые диаметром миллиметров 6, те грелись после 25А.
denis13, хз... глянул на сландо, цены самые разные. Мож чего по обмену придумаю.
Blade, а как это, обжать током?
Земляк, Понижающий трансформатор с вторичным током минимум 30А. На первичку ЛАТР для плавного регулирования. Через испытуемый разьем коротишь вторичку, ЛАТРом поднимаешь напряжение контролируя ток во вторичке 10А пять минут проверил нагрев на разьемах, 15А пять мин проверка и так далее, пока нагрев не станет достаточно заметным.
Земляк, Быстрее всего не пересекались, мы так далеко не ездили. Я уже 4 года как не играю. Была мечта сьездить на Севастопольский бункер, но увы.
Blade, та мы выезжали несколько раз в Кременчуг, Чигирин, Харьков, с разными командами учавствовали, но в Днепродзержинск не попадали :)
