Sergey008
Вопросы и ответы по карбюратору "Solex"
}I{eka, та должно работать нормально, винт открути на 5-6 оборотов, это солекс, не озон))
кстате жиклер не забит? проверь на свет
Жиклер не забит, проверял при установке электроклапана!
А ничего страшного, что электроклапан от 2110???
Жэка-шабашник, рывки и провалы в движении могут быть и за того, что винт качества откручен на 3 оборотов, а не на 5-6 оборотов??? Как бэ бедная смесь???
Имеется ВАЗ-2105, 1,3, ремень, Солекс 08, зажигание контактное.
После зимнего простоя в 3 месяца, появилась проблема с хх, тобишь неустойчивая работа, порой и заглохнуть может, добавление винтом в попытке поднять обороты не помогает. Карб чистил, подозрительного ничего, свечи свои заведомо рабочие ставил, крышку трамблера и провода свои ставил, та же хрень. На оборотах при езде всё нормально, провалов рывков и прочего нет.
Куда копать?
Есть подозрение на электромагнитный клапан (даже забыл выкрутить проверить) и на сам трамблер (резистор? конденсатор?). Не думаю что зажигание могло сбиться при стоянке.
Короче больше мыслей нет:bn:.
Клапан ЭПХХ гадость еще та. Попробуйте вынуть иглу.
И вообще по хорошему надо проверять диафрагмы. Либо дубовые, а могут и пропускать воздух.
Диафрагмы в норме, заменена только ускорительного, остальные живые.
Все таки поменяйте остальные. Там возможны не видимые глазу микротрещины, через который подсасывает воздух, что в результате приводит к нестабильным холостым.
И еще движек может колбасить от обедненной смеси. Закрутите на пару оборотов винт "качество"
Может, все-таки, - открутить? Заворачивая винт качества, смесь обедняем...
А в клапане как раз жиклер ХХ - надо бы проверить в первую очередь при отсутствии холостого хода на наличие засора...
Куда копать?
в первую очередь нужно было выкрутить электроклапан
вытащить жиклёр и продуть, у меня за 1.5 года несколько раз такое
было.
Тут выше писало, что кто то откручивает электроклапан,
что бы появился ХХ - это часто бывает когда его закручивали
не от руки.
Короче так и оказалось - виной всему электроклапан, продул и всё вернулось на круги своя.
Правда есть еще провал при троганьи, надо устранить.
...поставь в первую главный топливный немного большего сечения.
У меня на стоковых для 08 ехала без проблем, а тут провал, если б еще носик понять какой стоит.
vadim,ты главное проверь куда писяет этот носик, это очень важно!!!! должен сыкать в щель када заслонка открывается а не на стенку, есле на стенку то будет тупить!!! и винт качества по чучуть после этого откручивай, проехался-дергается, чучуть приоткрутил и так настроиш)))
провал при троганье это переобогащёная смесь.
Зырь качество\кол-во и уровень в Поплавковой поставь 25 мм вопряки
тому что пишут 22.5 в (отфанарном) мануале.
Спасибо, попробую.
Чего так?
Чего так?
Да это пришло с годами опытным путём...
и не только на своём карбе, я уже ДААЗ письмами
закидал. Они ваще пишут, что Поплавки
на перевёрнутой крышки должны быть от прокладки
крышки 1-2 мм. и это даёт 22.5 уровень это они наверно взяли
когда воровали французкий солекс скопировали..и использовали
как эталон...реально чушь..сколько не крутили карбов,
что бы 22.5 мм сделать надо делать зазор где то 5 мм.
а лучше ваще не зырить тот зазор.
А по поводу 22.5 летом проблемы с запуском
могут быть с таким уровнем.
yurecgod,есле чесно то при 24 отлично заводится с пол пинка, это тоже опытным пудем
ну 24 это уже тоже не заводские настройки.
25 +\- 1 само оно
Апну темку
Поставил себе 73-й солекс, брал бу, в рабочем состоянии...
Подключение - заглушена обратка, + на клапан ЭПХХ, тяжки газа, 08-й подсос...
Жиклеры сток
Отстроил холостой ход (900)
Едет хуже чем на ОЗОНе (125/170...162/170) причем до 3000 оборотов идет легко и ровно, потом провал и очень плавно набирает обороты... На ОЗОНе было так - 1-я передача, педаль в пол - 40 км час в момент
Да и двигаетль с ним стал громче работать:(
Какие жиклеры 2-й камеры порекомендуете
Двиг 1,6 сток с мини доработками
подскажите вот думаю што лучше ставить на мотор 1500 карб солекс 21083 или дааз 2107 што по економичней будет???
djsergey,ставь 083, у него первичный дифузор 21, что за счёт сужения потока даёт лучший подрыв с низов, ну и поменять топливный первички 95й ,хотябы на 97.5. Естественно с подбором воздушного.
