Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 я тоже к этому склоняюсь,он говорит даж карбюраторщики браться нехотят за него Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 Delfdima, тем более!))) , ездий на своем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 12 грудня 2010 Жэка-шабашник, я на нем и несобирался ездить,у меня и так солекс класический стоит, а хотел сделать и продать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей усенко 1 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2010 А теперь вперёдж курить мануал по обратке топлива, если оннная происходила из поплавковой камеры то речь бы шла о каком то фригидном явлении экономии, но обратка реализована методом калдиброваного отверстия, и сливом через него топлива после достижения константного подпора запорной иглы поплавковой камеры. Карбюратора дозирует топливо не из показаний обратки а из фактического уровня топлив в нём. Так что обратка НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЭКОНОМИЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ! И нечего разводить флуд и трёп! Тем более неоснованный ниначём! Вот,вот это правильно, согласен! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arikk 1 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2010 Ребята вопрос на засыпку куда надо крутить винт качества чтоб меньше заливало Карб 2108 все родное 97,5/125 и 97,5/165 сбоку где треугольная крышка стоит забыл как называется жиклер заглушен а все остальное на мази уровень попловка отверха 25 мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2010 Там где жиклер с треугольником это ЭМР, что не заливало (я так понял обогащенная на хх) крутить качество по часовой стрелке. Поплавок лутше мерять со снятой крышкой как в мурзилке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arikk 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2010 Я гдето читал что ЭМР можно заглушить жиклер чтоб меньше жрало.А винт качества нужно крутить по часовой чтоб обагатить я правельно понял?У меня черные свечи и вначале провал пока прожует.А может попробывать папловком уменьшить уровень чтоб винт КЧ не сильно крутить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2010 шоб обогатить надо откручивать шоб обеднить закручевать, П.С. едь к карбюраторщеку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2010 arikk, насчет заглушить болтом Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arikk 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2010 Жэка-шабашник, Спасибо а карбюраторщиков у нас толковых мало да и денег надо нормально которых сейчас лишних нет. Delfdima, Да-да точно там я и нашол.Вопрос а с чего можно взять трубку ZD у нас в магазинах я не видел может попробыва выбить шарик или не получится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2010 (змінено) arikk, поищи в инете,я гдето видел что там спицей выдавливали. Если делать из ZC то будут отвертия большие Змінено 16 грудня 2010 користувачем Delfdima Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yahoo 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2010 Выскажите пожалуйста мнения по поводу заглушки жиклера экономайзера! Очень интересный ход, но я не могу понять что оно дает! И как оно скажется на ходовых качествах и расходе? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей усенко 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2010 Я гдето читал что ЭМР можно заглушить жиклер чтоб меньше жрало.А винт качества нужно крутить по часовой чтоб обагатить я правельно понял?У меня черные свечи и вначале провал пока прожует.А может попробывать папловком уменьшить уровень чтоб винт КЧ не сильно крутить уважаемый если увас провал то следует обратить внимание в первую очередь нана топливный ускорительесли увас заднеприводная машина то нужно заменить рычаг привода топливного ускорителя с 7 на 4 номер,затем проверить диафрагму, и самое главноепроверить или лучше заменить клапан топливного ускорителя(это такая трбка из которой происходит впрыск бензинав карбиратор) ставить этот клапан лучше нивовский унего уже одна трубка в первую камеру, а крутить винт качества смеси это зря. мне кажетца что у вас беда с клапаном т.у . с уважением Андрей. приятных вам поездок! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arikk 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2010 андрей усенко, Кулачок попробую поменять на №4 а остольное у меня стоит новое я пытаюсь все это дело отрегулирывать добится нормальной и экономичной работы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей усенко 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2010 андрей усенко, Кулачок попробую поменять на №4 а остольное у меня стоит новое я пытаюсь все это дело отрегулирывать добится нормальной и экономичной работы если после замены кулачка результата не будет всеже обращайте внимание на клапан т.у, там внутри есть шарик, когда нажимаете на акселератор бензин через клапан поступает в камеру а когда отпускаете то шарик внутри падает вниз и держит бензин в системе т.у (топливного ускорителя) а если шарик застряет внутри то бензин уходит в поплавковую камеру и при нажатии на педаль акселератора сначало идет воздух а потом после повторного нажатия идет бензин, вот поэтому и происходит провал ( это стандартная проблема) новый клапан т.у тоже желательно перед установкой промыть в ацетоне и продуть сжатым воздухом. а кулачок между прочем тоже играет решаущую роль при движении с места серьезно подымаетца приемистость на класике, если ещеи поршня стоят на 79 и более то кулачек N7 нужно обязательно заменить на 4. удачи вам. с уважением Андрей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 Уважаемые товарищи,возможно в скором времени разжывусь солексом 21073.Вопрос какие жыклеры вкрутить и регулировки сделать чтобы нормально ездить.Сейчас стоит дааз2105 сжыклерами 2107 меняю из за разрушения корпуса.Двигатель 1.3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxis91 0 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 optimus prime, можеш поставить 95/97,5 топливо и 150/125 воздух. Можете сориентировать по ценам на дифузоры 24/26, кулачек №4 ? Может хтото себе недавно покупал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ivan-bob 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 (змінено) Для начала разживись СОЛЕКСОМ,глянь что там может жиклёры крутить непридётся.Жклёры подбираются в зависимости от диаметра дифузора и того чаво ты хочеш от АВТО.Посилання ПОИЩИ ЗДЕСЬ Змінено 17 грудня 2010 користувачем ivan-bob Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 optimus prime, можеш поставить 95/97,5 топливо и 150/125 воздух. Можете сориентировать по ценам на дифузоры 24/26, кулачек №4 ? Может хтото себе недавно покупал. Спасибо за совет Жыклеры продаютса с ремкомплектом?Если да то от какой модели карбюратора Для начала разживись СОЛЕКСОМ,глянь что там может жиклёры крутить непридётся.Жклёры подбираются в зависимости от диаметра дифузора и того чаво ты хочеш от АВТО.Посилання ПОИЩИ ЗДЕСЬ Да вон он лежыт нужно авто для повседневной експлуатацыи,но чтобы ехало нехуже озона с мех приводом.В стандарте не подойдет он для 1.7 движка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ivan-bob 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 (змінено) У меня 1,3 электронное зажигание,солекс+фильтр нулевой расход по городу 9.6 при агрессивной езде.При умеренной 8.5 до9.НА разгон резвая.Завтра выложу описание Поставь топливные100/115 воздух 150/135.Если возникнут проблемы с расходом или плавности работы движка замени топлевный 100 на 95. Да и топлевный жик ХХ 50 воздух 150.Ремкомплект на карб 21053 вот только 95жик купи отдельно,на рынках продаются в разнобой Змінено 17 грудня 2010 користувачем ivan-bob Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 У меня 1,3 электронное зажигание,солекс+фильтр нулевой расход по городу 9.6 при агрессивной езде.При умеренной 8.5 до9.НА разгон резвая.Завтра выложу описание Добавлено через 1 час 47 минут Поставь топливные100/115 воздух 150/135.Если возникнут проблемы с расходом или плавности работы движка замени топлевный 100 на 95. Добавлено через 9 минут Да и топлевный жик ХХ 50 воздух 150.Ремкомплект на карб 21053 вот только 95жик купи отдельно,на рынках продаются в разнобой Так понятно большое спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ivan-bob 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2010 Поставиш карб отпиши. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 Поставил для экспиремента себе жики 95/150 100/125 на солекс21053 1.6. Думал разгон будет более медленный ну и все такое, а оказалось что при нажатии на газ (приблизительно от 1500об) машина начинает бешено дергаться, непойму почему именно так? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kronos 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 Поставил для экспиремента себе жики 95/150 100/125 на солекс21053 1.6. Думал разгон будет более медленный ну и все такое, а оказалось что при нажатии на газ (приблизительно от 1500об) машина начинает бешено дергаться, непойму почему именно так? ....на 32 сранице довал таблицу,в первичке у тебя минимум,во вторичке избыток. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 это какраз татировки на 2110. По таблицам смотрел, интересно вот почму дергаеться,неужели забились..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
