Kronos 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 это какраз татировки на 2110. По таблицам смотрел, интересно вот почму дергаеться,неужели забились..... ну не хватае,это проблема всех солексов,поставь на первичку хотябы 97.5 ,но лучше 100. у мну на тройке 100 и 102.5 топливные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 19 грудня 2010 попробую,спасибо....читал тут что 80 ставят.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2010 Удалить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ivan-bob 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2010 СТАВЯТ но не работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2010 Поставиш карб отпиши. Установка карба отменяетса по причине его продажы.Всем спасибо за уделеное внимание Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
V1ruS 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 Есть такая проблема: машина 21063, КСЗ поставили солекс 083 (по убеждению карбюраторщика, которому я полностью доверяю)! В чем собстно проблема: появился провал тоесть при троганье обороты подымаю до 2500 -> провал до 1000 -> опять вверх уже нормально, далее при наборе скорости и дальнейшем переключении данной проблемы нет! В чем причина? карбюраторщик когда регулировал сказал что не может поставить раннее зажиганее, он его накручивает, а надо еше раньше.... Проблема уберется сама собой если поставить БСЗ?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей усенко 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 Есть такая проблема: машина 21063, КСЗ поставили солекс 083 (по убеждению карбюраторщика, которому я полностью доверяю)! В чем собстно проблема: появился провал тоесть при троганье обороты подымаю до 2500 -> провал до 1000 -> опять вверх уже нормально, далее при наборе скорости и дальнейшем переключении данной проблемы нет! В чем причина? карбюраторщик когда регулировал сказал что не может поставить раннее зажиганее, он его накручивает, а надо еше раньше.... Проблема уберется сама собой если поставить БСЗ?? Здравствуйте уважаемый. на вашем карбюраторе есть топливный ускоритель и на нем (лепесток) привод топливного ускорителя, его нужно ставить 4 номер, а на передне приводных 7 номер. попробуйте , если не поможет раскажу что нужно делать дальше, БСЗ не причем и непоможет,зажигание крутить не нужно ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
V1ruS 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 Просто как я понимаю БСЗ лучше все равно поставить.... и ещё возник вопрос по ЭПХХ стоит его ставить или нет?? По поводу кулочка УН почитал все и понял что лучше всего поставить №5 сни по экономичнее чтоли будет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей усенко 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 Просто как я понимаю БСЗ лучше все равно поставить.... и ещё возник вопрос по ЭПХХ стоит его ставить или нет?? По поводу кулочка УН почитал все и понял что лучше всего поставить №5 сни по экономичнее чтоли будет! электронное зажигание ставить надо, а трамблер лучше оставить родной,почему-при выходе из строя блока эл.зажигания можно быстро и в дороге без затруднений вернуть на место провод от катушки зажигания до трамблера и ехать дальше чего не получитца при без контактном трамблере в этом и есть плюс.а контакты на старом трамблере с блоком эл зажигания будут вечными.только зазоры на свечах нужно сделать 1.0. А кулачек всеже нужно ставить 4 для заднеприводных, с 5 экономии не будет потомучто с 4 приемистость вашего авто будет значительно выше а соответственно быстрее разгон и поэтому и меньше будете давить на газ, вот в этом и есть экономия чтобы меньше работала вторая камера. блок ЭПХХ ставить тоже надо экономия небольшая но есть а это плюс. p.s будут вопросы спрашивайте. А с опережением зажигания в сторону позднего это зря когда все сделаете убедитесь сами, с вашим двигателем апарат будет ЗВЕРЬ ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
V1ruS 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 (змінено) арат будет ЗВЕРЬ если честно нужна максимальная экономия, я со светофора ни с кем не гоняюсь...)) Интересно а как часто нагинаются блоки зажигания?? и датчики холпа?? З.Ы. а в солексе 083 нет рецеркуляции картерных газов?? я посмотрел вроде везде есть а у меня даже трубок нет таких Змінено 29 грудня 2010 користувачем V1ruS Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
isaenkovl 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 почему-при выходе из строя блока эл.зажигания можно быстро и в дороге без затруднений вернуть на место провод от катушки зажигания до трамблера и ехать дальше чего не получитца при без контактном трамблере в этом и есть плюс.а контакты на старом трамблере с блоком эл зажигания будут вечными.только зазоры на свечах нужно сделать 1.0. бред...какой еще блок эл.зажигания? где датчик холла потерялся? можно быстро и в дороге без затруднений вернуть на место провод от катушки зажигания до трамблера возвращать нужно целиком "старый" трамблер и катушку, ну и зазор на свечах уменьшить о 0.6 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 электронное зажигание ставить надо, а трамблер лучше оставить родной,почему-при выходе из строя блока эл.зажигания можно быстро и в дороге без затруднений вернуть на место провод от катушки зажигания до трамблера и ехать дальше чего не получитца при без контактном трамблере в этом и есть плюс.а контакты на старом трамблере с блоком эл зажигания будут вечными.только зазоры на свечах нужно сделать 1.0. я тож непонял....можно только из бсз в ксз переделать вернув ВСЕ обратно,но зачем заморачиваться если можно возить с собой запасной комутатор и блок аварийного зажигания(вместо ДХ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей усенко 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 я тож непонял....можно только из бсз в ксз переделать вернув ВСЕ обратно,но зачем заморачиваться если можно возить с собой запасной комутатор и блок аварийного зажигания(вместо ДХ) да конечно можно, а еще можно возить с собой запасной автомобиль, ну как Путин к примеру. Переключение с БСЗ в КСЗ в моем варианте занимает ровно 1 минуту. Но самое главное что вы сэкономите от 150 до 200 гр на трамблере а это тоже деньги, если вы конечно говорите о экономии, причем с заменой трамблера на безконтактный на экономию бензина абсолютно не относитца и не влияет. А еще ктото говорил насчет кулачка 4 ,и что не собираетца рвать на светофорах и ненадо я неговорил о насилии над машиной, но в этой мелочи какраз и заключаетца приличная экономия бензина причем в городском режиме. а если ктото сомневаетца в этом пусть внимательно изучит принцып работы СОЛЕКСА, и он сразуже все поймет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
isaenkovl 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 андрей усенко,обьясни пожалуйста как это... Переключение с БСЗ в КСЗ в моем варианте занимает ровно 1 минуту. как у тебя без датчика Холла работает БСЗ? Может на аварийном зажигании??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей усенко 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 андрей усенко,обьясни пожалуйста как это... как у тебя без датчика Холла работает БСЗ? Может на аварийном зажигании??? Блок электронного зажигания `Пульсар-М` для `классики`просто найдете в интернете, советую очень хорошая вещь, подключить сможет любой . Уменя лично стоит-ПЭЗК-1 . 1990г выпуска но первый лучше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 какойбы пульсар небыл всеравно он будет КСЗ, контакты остаються Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей усенко 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 какойбы пульсар небыл всеравно он будет КСЗ, контакты остаються а в чем проблема ведь на контактах нет искры и они не срабатываютца, лично уменя это работает уже 10 лет и не каких проблем и не разу не регулировал контакты, они остаютца как новые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
V1ruS 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 а в солексе 083 нет рецеркуляции картерных газов?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Delfdima 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 а в чем проблема ведь на контактах нет искры и они не срабатываютца, лично уменя это работает уже 10 лет и не каких проблем и не разу не регулировал контакты, они остаютца как новые. мех часть остаеться,кстати пульсар это скорей всего контактно-транзисторное зажигание Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей усенко 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 (змінено) а в солексе 083 нет рецеркуляции картерных газов?? увас есть фото вашего солекса? или пришлите мне ваш адрес эл.почты и я вам покажу где это есть Змінено 30 грудня 2010 користувачем андрей усенко Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
isaenkovl 1 Скарга Опубліковано: 29 грудня 2010 а в солексе 083 нет рецеркуляции картерных газов?? нет!. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
V1ruS 1 Скарга Опубліковано: 30 грудня 2010 Блок электронного зажигания `Пульсар-М` для `классики`просто найдете в интернете, советую очень хорошая вещь, подключить сможет любой . Ой, у меня типо такого стоит непомню как назівается но типа октан-корректора также ещё выполняет функцию как пульсар и помоймуу ещё просушка свечей есть! Но толку особого нет от него(лично я не заметил)! КСЗ все равно остается КСЗ со своим напряжением подающимся на свечи! В БСЗ плюс ещё в том что напряжение на свечи больше подается почти в 2 раза соответственно и искра сильнее и легче распаливает смесь! Такчто БСЗ нужно ставить вне зависимости от модели карбюратора! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2011 кто подскажет на ваз 2101 мотор 1,1 ,если установить карб 21081 для мотора 1,1 то машина работать будет нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 20 січня 2011 1,2. Будет. Хватит в каждой теме спрашивать одно и тоже. Диаметры диффузоров (двух дырок в карбюраторе) одинаковые что для мотора 1,1, что для 1,3, что для 1,5. Разница в жиклерах лишь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей усенко 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2011 будет работать нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
