vazunchik
ВАЗ 2103 "Рыжик" (1977)
Металлическая штука - м.б регулятор давления?
Металлическая штука слева - это "сепаратор паров бензина" 2107-1164050.
Справа от него - гравитационный клапан 2107-1164034.
Внизу - двухходовый клапан бензобака 2105-1164060 и предохранительный клапан 21214-1164080.
Всё это родные элементы с инжекторной "семерки", и нужны эти штуки для подключения адсорбера (ЕВРО-2,3).
Хотя лично я ставить его пока не буду, и выведу выход с двухходового клапана в штатное вентиляционное отверстие лючка бензобака.
главный вопрос - зачем?
Чтобы пары бензина поменьше гуляли в атмосферу, и не так воняло бензином.
Ясно. Кстати у тебя поршневые кольца с наборным маслосъемным? Как их правильно устанавливать?
Конечно с наборным, Кольбеншмидт:
http://www.drive2.ru/l/455561203565987290/
А установку описал здесь (там же ссылки на две схемы):
http://www.drive2.ru/l/464273183948669770/
Теперь шатун: проверяем направление поршня — должно соответствовать замку шатуна (если смотреть на букву "П" поршня, то замок справа), чтобы правильно установить поршень в блок.
эмм это как? Объясни плиз.
если ориентировка сборки, то тут смотря какой шатун.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если на нижней головке шатуна имеется отверстие для выхода масла, то поршень с шатуном должен соединяться так, чтобы метка "П" на поршне и отверстие на шатуне были с одной стороны.
http://www.vazclub.com/vaz/2104-2105-2107/remont/dvigatel/shatunno-porshnevaya-gruppa/sborka-shatunno-porshnevoi-gruppi.html
Да, речь именно об этом. Я же так прямо и написал: берём поршень в руку так, чтобы буква "п" смотрела на нас (она будет справа). И шатун вставляем так, чтобы замок его был тоже справа. Шатун, естественно, вазовский, 213-й, под плавающий палец. Как-то ты не очень внимательно читал бортжурнал, похоже... ;)
хорошо я к примеру руководствовался ссылкой и абсолютно не обращал внимание на букву "П" т.к. в моих шатунах нет маслоканала. Я ошибся? В ссылке нет упоминания о замке шатуна вообще.
Прочел ссылку что ты давал и посмотрел видосы. Не нашел про правильную установку именно маслосъемных  наборных колец, а конкретно как эти два тонких ориэнтировать по отношению к сеппаратору.
Нашел в другом блоге такое, правильно ли?
Маслосъеные наборные относительно замков друг друга на 180гр, а относительно замка сепаратора на 90гр.
Замки всех колец нельзя ориентировать в сторону холодильника ( в сторону пальца).
Поэтому ориентируем в сторону юбок.
https://www.drive2.ru/b/2089749/
Ну нормально, я кажется так и ставил свои наборные
о спасибо, теперь буду знать как делать.
Да, их главное друг от друга на 180 градусов развернуть. Вроде в одном из видео по моим ссылкам это тоже было...
не, там было про компрессионные и про сепаратор что бы в стык. Мож и прозевал конечно, комп тестировал одновременно. Спс.
Ай справді, є різниця, як ставити шатун без вихода мастила? І чому з виходом не можна ставити іншою стороною, якщо і без вихода ставляться?
если без выхода, то разницы по мануалу нет, по крайней мере об этом ничего не сказано.
Та це я знаю....
Та це я знаю....
на том и остановлюсь
Та це я знаю....
Зупинитись то можна. Але яке пояснення...
@VETALZZZ,теж так думаю. Але в чому різниця, куди поливає маслоканал, якщо і без нього можнв?
А поршень часом не має якогось зміщення пальця від центру?
нет, поршень стоит по центру.
А навіщо на поршні пишуть де перед?
ну если скажем пятерочные то естественно что цековки станут наоборот если это не соблюсти.
