vazunchik
ВАЗ 2103 "Рыжик" (1977)
там и оптика должна быть
Отож. Це раніше мені треба, бо в ближніх по колу трохи віддзеркалювач посипався
Я данные лампы продаю. Те что +150%видел как светят на т4 просто нет слов, агонь.
лучше ксенона? и почем?
Лучше и надежней, офф гарантия 3года.
Дешевле чем на олх
Дешевле чем на олх
+150 можно сказать универсальные 12-24в, а +200 только на 12
Есть н4 и н7
И н8,11,16
Короче филипс много чего делает, но цена не для каждого подходит.
противотуманные фары оф.сайт говорит.  :bn:
http://www.philips.ua/c-p/12901HPX2/x-tremeultinon-led-car-headlight-bulb
Ну и кто не дочитает:
Не предназначено для использования на общественных дорогах в европейских странах
Внимание! В некоторых странах ЕС и в некоторых регионах светодиодные лампы разрешается использовать только вне дорог и для установки внутри салона. Светодиодные лампы головного освещения, противотуманные и сигнальные лампы не обладают сертификацией ECE и не предназначены для общественных дорог. Используя такие лампы на общественных дорогах, вы можете лишиться водительских прав и страхования, а также получить штраф. Светодиодное освещение Philips доступно не во всех странах. Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем Philips.
Дополнительную оптику не нужно, это не ксенон. Светодиоды в этих лампах стоят строго на тех же местах, что и спирали стоковых ламп, т.е. в фокусе стокового рефлектора:
Теперь посмотрим, как светят эти новые +200%! :bf:   У меня, кстати, сейчас стоят галогенки Osram Night Breaker Unlimited +110% - сравним. Также есть люксметр, можно будет сделать замеры.
Видел обзор таких ламп. Свет у ближнего с четкой галкой. Ближний лучше чем галоген, дальний немного проигрывает. Заявленная мощность это суммарная мощность всех светодиодов в лампе. за светодиодами будущее, но пока сильно кусается цена.
Рабочие будни моего проекта "3d-printed Airbox" или "Ловите наркомана-2"... :multi:
На этот раз за дело взялся я всерьёз...
P.S. Фотка для тех, кто разбирается...
А для тих, хто не шарить, шось є?)
Якщо по-простому, то на фото - катушка з поликарбонатним філаментом для 3d-друку та велика склянка з розчинником. Буду друкувати систему впуску для дроселів.
Змінено користувачем andreika2103
А выдержит температуру? Или это модель для литья? А то я пару упоминаний в нете находил, не получилось. Хватило минут на 10, по стоянке проехатся. Потом коллектор просто поплыл.
Поликарбонат держит до 120 градусов без потери твёрдости. Вокруг напечатанных деталей будет армированный эйрбокс (ресивер), плюс под низом дополнительный термоэкран для защиты от жара выпуска.
Прикольно.!
Блин и филипсы такие на розетке
https://rozetka.com.ua/philips_12953bwx2/p15236672/?gclid=CjwKEAjwtJzLBRC7z43vr63nr3wSJABjJDgJ5CXxNLrwN_o7s2Hm82tRPs4Y5dfUP7mmYTtAyX6Y9hoCBF_w_wcB
У меня знакомый пару недель назад семерку за пять продал.  :)   :)   :)
120 мала. Под капотом летом может быть и больше. Но тут хозяин барин:). Я наверное ретроград, но не верю в эти новые технологии:). А вот напечатать выплавляемую модель, и залить алюминием. Вот это надежно:).
Якщо по-простому, то на фото - катушка з поликарбонатним філаментом для 3d-друку та велика склянка з хлороформом (розчинник). Буду друкувати систему впуску для дроселів.
Круто! Маєш принтер? Дорого продукція обходиться?
Купляти філамент самому вже не так дорого - є добротний український виробник з прийнятними цінами. Також є доступні по ціні китайські принтери.
Тобто якщо треба надрукувати декілька кілограмів пластику, то вже дешевше виходить самому купити принтер.
Не, на розетке даже более дешевые :multi: А у меня совсем новая модель, она ещё поинтереснее. :bk:
*** Внимание! Сейчас речь пойдёт о жутком колхозном тюнинге! Особо впечатлительным просьба надеть средства индивидуальной защиты! ***
Итак, было принято решение максимально ускорить подготовку "Рыжика" к выезду! Потому что, если я после двух лет простоя не выеду хотя бы этим летом, то неизвестно, выеду ли потом вообще... :bk:
Давайте посмотрим, что осталось доделать по-минимуму для выезда:
1) Прежде всего, нужно решить проблему со впуском. Дросселя поставлены, работают. Но нужен воздушный фильтр. Очевидно, что планируемый airbox - дело не быстрое, и нужна временная простенькая замена, чтобы можно было выезжать из гаража. Чтобы справиться с этой проблемой, было решено просто присобачить прямо к дросселям фильтры. Никакого холодного забора воздуха. Никаких раннеров и резонансов.
Подобрал вот такие фильтры:
Они от Ниссана Микры и имеют овальный профиль, как раз по размерам дросселей, и при этом максимальную площадь поверхности, так что не будут оказывать какого-либо существенного сопротивления воздушному потоку. Получаются такие себе альтернативные "нулевики", только нормальной фильтрации.
Проблема только в том, что фланец у дросселей имеет по-настоящему сложную форму, да и фильтры становятся только под определённым углом. Не так просто их соединить без зазоров. Поэтому были смоделировани и распечатаны на 3D-принтере эластичные соединительные муфты:
Материал был использован "Эластан", по свойствам он как твёрдая резина - это обеспечит хороший обжим и герметизацию. Плюс, он бензомаслостойкий и не боится температур.
Для крепежа и жёсткости были грубо вырезаны из стального листа дополнительные детали:
Начинаем собирать всё вместе. Вначале герметизируем фланец дросселей и скрепляем нашей пластиной:
Затем крепим муфты и вкручиваем шпильки:
Наконец, надеваем сами фильтры, закрепляем их заглушками и стягиваем за шпильки гайками:
Но это ещё не всё! Нам нужно куда-то прицепить датчик температуры воздуха (ДТВ), а также шланг сапуна (картерных газов).
Делаем до безобразия примитивно - просто крепим их в одну из крышек фильтров:
Конечно, лучше чтобы ДТВ обдувался потоком входящего воздуха, но, как показала практика, и такое решение вполне приемлемо. Чтобы добавить толщины металла для резьбы штуцера, с обратной стороны крышки была приварена шайба.
Датчик ДТВ имеет хитрую форму со специальным кольцом. Поэтому для его крепления на 3D-принтере была распечатана герметизирующая эластичная прокладка (справа на фото). Шланг сапуна выбран уменьшенного диаметра с переходником. Получилось вот так:
2) Надо поставить на место кронштейн замка капота.
Просто поприваривал короткие болты и получились такие шпильки:
Также вырезал дополнительный сеточный фильтр на жалюзи воздухозаборника, для защиты фильтра салона от листьев:
Примеряем кронштейн капота, изгибаем как надо:
Остаётся только закрыть полоской дырки от точечной сварки и подкрасить. Выглядит жутко и колхозно, но теперь можно хотя бы закрыть капот!
3) Спидометр. Сделать свою плату для спидометра не успеваю. Поэтому решил пока по-быстрому собрать его на Ардуино. И моторчик, и экранчик присобачил к шкале на термоклей. Внутренности такого "спидометра" фотографировать стыдно, поэтому покажу как это выглядит снаружи:
Шаговый моторчик показывает скорость от нуля, как и должно быть в нормальных машинах. Одометр подключил пока только один, и на OLED-экранчике вверху справа маленькими цифрами продублировал скорость.
4) Заменил старый электровентилятор. Поставил 11-лопастной Лузар:
Всё, к первому выезду из гаража "Рыжик" готов! Что из этого всего получилось, напишу чуть позже... :-)
А я уже немного почитываю, точнее посматриваю о путешествиях сего года, судя по всему уже с переделками)
Андрейка как всегда красавчег, всё классно сделал и по новым технологиям. Что за олед экранчик?
Спасибо! Экранчик OLED 0.91" 128x32, наподобие этого:
